DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 10 мар 2016, Чт 11:07
Кто на чем ездит после свапа?
До сих пор использовал сток p75 от b18 не втек, сейчас залил прошивку treyb20.bin - больше ничего в инете не нашел. На низах поехала хуже, зато крутиться стала приятнее.
Может еще варианты есть?
Rosuto
Машина: yoba
Сообщение 10 мар 2016, Чт 11:24
DjAndy писал(а):Кто на чем ездит после свапа?
Настройся. Не можешь настроиться сам - найди того, кто поможет. Либо воткни сток мозг до того момента, пока не сможешь настроиться.
ЗЫ. В сманагере разве нет stock_b20 прошивки? Я уже подзабыл.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 10 мар 2016, Чт 13:44
Зачем, двигло же полностью стоковое. Сманагер еще не видел, посмотрю, спасибо.
Buka55ru
Машина: honda concerto
B20B (B2D) - HondaVert(crome) - mt - хэндмэйд
Сообщение 11 мар 2016, Пт 18:12
я на верте стоковую b20nonvtecstock залил и без шлз на стоковой лямбде подстроился, вроде нормально тащит, уже не один месяц, на автомате, больше 6,5 не раскручиваю (обычно 4,5-5,5)
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 12 мар 2016, Сб 2:29
Она в хроме откроется? Поделись :) Хотя бы сравню с той что есть.
Сманагер скачал, открыл, так там значения сильно другие нежели в хроме, особенно по зажиганию, начиная с 2000 оборотов зажигание аж в 40 задрано.
Уточнение, задрано по сравнению с прошивкой treyb20.bin, стоковая p75 для b18b выглядит похоже, хотя тоже не настолько агрессивно.
Таблицы у сманагера и хрома совместимы?
Buka55ru
Сообщение 12 мар 2016, Сб 8:13
на хроме прошивки б20 как таковой нету или я не нашел
таблицы разные по нагрузке и оборотам, сетку можно изменить, значения переносить ручками (копи-паст), коррекции разные и если без настройки будет криво работать.
у меня на форсы (родные от б20) время впрыска показывало 4,5мс что в хроме что в мэнеджере
поставил форсы от б16втек, в хроме ниче не изменилось, в мэнеджере добился 2,7мс
напомню что настройка по жопомеру и стоковой лямбде, шлз нету
если МКПП и хочется на хроме, то лучше делать ГОЛД прошу, настройки доступнее и работает стабильнее
если АКПП то либо с хромом ебаться, либо моя импровизация в мэнеджере http://hondavert.ru/s300/s300-i-avtomaticheskaya-kpp/
Buka55ru
Сообщение 12 мар 2016, Сб 8:18
DjAndy писал(а):Сманагер скачал, открыл, так там значения сильно другие нежели в хроме
обрати внимание на саму сетку оборотов и нагрузки, в мэнеджере две колонки на сброс газа и на ХХ мало строк
залил фотки в альбом https://vk.com/album48397202_225814586 в мэнеджере на ХХ работает по выделенной (третей) колонке
там же фотки вкладок "закиси" с настройками под АКПП
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 12 мар 2016, Сб 12:08
Что сетки отличаются это ладно, я имел в виду что отличия даже в сходных ячейках.
Я скачал еще одну прошивку для b18b невтек, и она оказалась довольно близкой к сманагерской, добавил правку топлива 2.0/1.8.
Не понятно, почему тебе пришлось править что-то с форсами. Стоковая прошивка b20 же должна быть расчитана на родные форсунки?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 12 мар 2016, Сб 12:11
А почему по третьей колонке а не первой, и как ты это понял?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 12 мар 2016, Сб 12:13
Отстройка по лямбде - для этого даталог нужен?
Buka55ru
Сообщение 12 мар 2016, Сб 14:10
DjAndy писал(а):А почему по третьей колонке а не первой, и как ты это понял?
нагрузка двигателя около 30кПа на ХХ, это как раз 300мБар, а это третий столбец
по первой колонке идет сброс газа (торможение двигателем)
DjAndy писал(а):Отстройка по лямбде - для этого даталог нужен?
и даталог и онлайн-правка карт, как ты будешь править карты?
DjAndy писал(а):Не понятно, почему тебе пришлось править что-то с форсами. Стоковая прошивка b20 же должна быть расчитана на родные форсунки?
я тоже такого мнения, но факт имеет место быть, причин я этому пока не нашел, расход около 12-13 литров, имхо дохуэ для тачки 900кг весом.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 13 мар 2016, Вс 3:15
В общем перепробовал все варианты, и на удивление прошивка treyb20.bin оказалась лучше всех, недооценил. Тестировал разгон на 3й передаче с 40 до 120, она выигрывает стабильно полсекунды.
Что интересно, она в опенлупе, с отключенной лямбдой. Когда лямбду включил - стала заметно тупее, так что вернул обратно опенлуп.
Разгон до сотни примерно 7.5с :)
Buka55ru
Сообщение 13 мар 2016, Вс 6:44
DjAndy писал(а):Что интересно, она в опенлупе, с отключенной лямбдой. Когда лямбду включил - стала заметно тупее, так что вернул обратно опенлуп.
в хроме надо настраиваться с лямбдой если планируешь ее использовать
смотри в опенлупе смесь не проеби, коррекций не будет, будильника я так понял у тебя нету, а то доездишься :)
че за лампочка желтая? чек?
Buka55ru
Сообщение 13 мар 2016, Вс 7:02
еще заметка.
имхо на хроме тачка лучше валит чем на смэнеджере, но работает на ХХ хуже, холодный пуск увереннее, на прогрев выходит сразу (на верте стартует около 1200 и потом медленно подымает до 1500)
поведение не объяснимое, т.к. карты и углы одинаковые
углы ставил с разных прошивок, на Б20ых углах было ощущение что работает шумнее при резком наборе, остановился вроде на стандартных Р30 проши, разницы в динамике я не заметил
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 13 мар 2016, Вс 12:42
Так даталога-то нет, какая тут настройка, просто залить и ездить.
Хх кстати норм работает, при старте 1600 а потом плавно опускает по мере прогрева.
Лямбда дает коррекцию не более 10 процентов, если бензонасос нароется то не поможет.. И кстати, то что без нее лучше -не означает ли что она дохлая?
Buka55ru
Сообщение 13 мар 2016, Вс 13:04
DjAndy писал(а):не означает ли что она дохлая?
не обязательно, если лямбда сдохнет ощутишь на расходе
просто убрав лямбду мозг льет сколько в карте без коррекции
ты на чипе?
откуда у тебя уверенность что у тебя смесь не обедненная? на бедной смеси лучше едет но недолго, как минимум надо сканер или ноут с диагностикой, но на чипе к-линия не работает (я так и не победил эту проблему)
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 13 мар 2016, Вс 13:11
Ну она богаче чем у сток 1.8 а углы менее злые. Опять же американцы её используют, а она изначально в опенлупе.
Buka55ru
Сообщение 13 мар 2016, Вс 21:48
все моторы разные. у меня на стоковой проше тоже вроде работает, а лямбда в нулях. если у кого-то работает это еще не значит что у тебя будет, первое время надо контролировать в любом случае, тем более в опенлупе...
у меня допустим смесь раз в неделю (как бук цепану) то много, то мало, долгосрочная коррекция пляшет от +2 до -3... и че будет если опенлуп оставить и понаваливать?...
Buka55ru
Сообщение 13 мар 2016, Вс 21:50
Buka55ru писал(а):ты на чипе?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 13 мар 2016, Вс 22:11
Обычно если на стоке лямбду отключить - расход возрастает, т.е. базовые карты делаются с запасом. Поэтому если будет стоковая прошивка для б20 то по идее должно быть безопасно без лямбды. У меня все равно пока вариантов нет :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
