sav4enkota
Сообщение 01 мар 2016, Вт 10:48
В общем ремонт не удался :-)
При выпрессовке подшипника лопнул корпус насоса. Найден был корпус P5M взамен лопнувшего P5k, визуально и по промерам идентичные.С
С 30 попытки собрал всё в новом корпусе, переставил оба клапана давления, подшипник, вал, заднюю крышку, полностью все внутренности, и новые сальники, всё стало визуально точно так же как и в старом корпусе по габаритам.
Ставил цилиндр и ротор и метками к шкиву, и к крышке, разницы нет.
Пены в бачке нету, насос качает, на холодную вообще практически не слышно, НО, как только жидкость и насос прогревается, начинается трель при повороте руля, даже частичной. Когда хорошо прогреется, руль становится тяжелый. Но если чуть поднять обороты, становится легким как и должен быть.
частичная замена жидкость ничего вообще не изменила, старая вполне в адекватном состоянии, металла\стружки визуально нету.
Версии, идеи?
andreykng
Машина: Accord 7 Type S
Сообщение 01 мар 2016, Вт 15:27
так жужит когда воздух есть, у меня сосало из под колечка обратки в насосе
sav4enkota
Сообщение 02 мар 2016, Ср 12:18
Дополнение, было выяснено что звук издает редукционный клапан. Поменял пружинку и его, нифига
sav4enkota
Сообщение 03 мар 2016, Чт 16:31
Нашел видос с таким же звуком. На моем не сильно понятно судя по всему.
С 38 секунды
