ra0cfn
Вот в чем проблема.
При вращении руля в одну или другую сторону должно происходить поднятие оборотов?
Двигатель работает на ХХ.
Если должно то как проверить работу датчика ГУР?
У меня просто такая ситуация. При вращении руля в любую сторону (двигатель работает на ХХ) нет есть маленькое понижение оборотов (порядка 50 Об/мин) в момент вращения руля .
Правильная ли это работа ГУР.
Машина Honda Integra DC2 Spec98
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
не знаю, как на DC2, а на DC5 есть датчик в шланге гура, который при вращении руля на пин PSPSW в фишке Е мозга сигнал дает. и обороты при этом поднимаются
ra0cfn
Он может только замыкаться и размыкаться при разном давлении в системе.dropdead писал(а):не знаю, как на DC2, а на DC5 есть датчик в шланге гура, который при вращении руля на пин PSPSW в фишке Е мозга сигнал дает. и обороты при этом поднимаются
Значит можно проверить его на работу с помощью мультиметра на короткое замыкание.
Вот только он должен быть в нормальном положении замкнут или разомкнут?
- Dimazzz1488
- Машина: KIA Rio 3 хэтч рест.
Разомкнут в центральном положении руля, замыкается на + в крайнем положении руля.ra0cfn писал(а):Он может только замыкаться и размыкаться при разном давлении в системе.dropdead писал(а):не знаю, как на DC2, а на DC5 есть датчик в шланге гура, который при вращении руля на пин PSPSW в фишке Е мозга сигнал дает. и обороты при этом поднимаются
ra0cfn
спасибо.Dimazzz1988 писал(а):Разомкнут в центральном положении руля, замыкается на + в крайнем положении руля.ra0cfn писал(а):Он может только замыкаться и размыкаться при разном давлении в системе.dropdead писал(а):не знаю, как на DC2, а на DC5 есть датчик в шланге гура, который при вращении руля на пин PSPSW в фишке Е мозга сигнал дает. и обороты при этом поднимаются
Завтра гляну что со своим происходит.
- Dimazzz1488
На моем ек3 он был и на хрв с которой у меня мотор свапнут тоже есть.
