bcloth
Машина: Hr-v b20vtec fwd lsd
Навсегда в сердце ek4 b20vtec
Сообщение 31 янв 2016, Вс 13:49
Заменил на hr-v руль, теперь от fit rs, красивый и с кнопками.
Проблема в том что горит лампа srs.
Пробовал снять ошибку как здесь например
https://www.drive2.ru/l/924584/.
Не помогает - лампа не гаснет совсем при перемыкании проводов.
Возможно, этот способ не работает при установленной hondata'е Подключился smanager'ом, в ошибках чисто.
В чем может быть дело?
"Да лучше б еще добавил немного и машину новую купил". Слышал 134 раза. Но все никак не пойму - зачем...
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 01 фев 2016, Пн 0:07
тоже руль менял, тоже горела срс, тоже пробовал перемычкой. С первого раза не получилось, со второго получилось вроде тока :)
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
bcloth
Сообщение 01 фев 2016, Пн 10:14
проводом пробовал раз пять и по-всякому. Лампа ни разу не потухла.
Вопрос, должна ли Хондата показывать ошибку? И если должна, почему не показвает :)
От чего еще может гореть лампа, если в мозгах ошибки нет?
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 01 фев 2016, Пн 15:40
и да, у меня хондата тоже
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
bcloth
Сообщение 01 фев 2016, Пн 16:08
А чего-нибудь особенное делал или просто замыкал и замыкал?)
Не смотрел через Хондату, показывала она ошибку или нет? не пойму просто, должна она вообще али нет
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 01 фев 2016, Пн 16:31
наскока помню, хондата не показывала эту ошибку. Это как-то отдельно от стандартных ошибок мозгов (когда джекичан горит)
Я помню на редсах где-то выискал как срс снимали вот какую то там перемычку в какую-то фишку запихивал. Деталей не помню. Там какая-то последовательность врубания зажигания, мигания лампочки..
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
Kirkorov
Машина: Дохуя
Сообщение 03 фев 2016, Ср 2:27
вынь лампочку из приборки
purple
Машина: На ходу
Сообщение 03 фев 2016, Ср 8:06
Методы чувака с авы. Судя по всему не случайно.
Dimazzz1488
Машина: KIA Rio 3 хэтч рест.
Сообщение 05 фев 2016, Пт 9:26
Дело в том, что за срс отвечает не эбу двигателя, а блок управления срс. Он обычно находится в центральном тоннеле. Скорее всего у подушек хрв и фит разное сопротивление и поэтому горит ошибка. Попробуй подоткнуть свою подушку и скинуть ошибку если поможет, то я прав в этом. И еще нюанс. Любые провода и разъемы, в любом автомобиле, имеют желтый цвет, их ни с чем не спутаешь, надо проверить правильность и качество подключения разъема самой подушки в улитку на рулевой колонке.
V-A
Машина: Civic Es
Сообщение 07 фев 2016, Вс 0:28
За срс отвечает блок срс, находящийся под торпедо по центру на тоннеле пола. С эбу двигателя (стоковым мозгом, пох с хондатой или без) срс никак не связано, у него отдельная проводка.
bcloth
Сообщение 07 фев 2016, Вс 10:06
Спасибо за ответы, парни. Буду пробовать менять подушку и звонить срс проводку.
Sergti
Сообщение 01 апр 2016, Пт 20:39
Dimazzz1988 писал(а):Попробуй подоткнуть свою подушку и скинуть ошибку если поможет, то я прав в этом.
Проще мультиметром сверить сопротивления. Руль то новый с не стреляной подухой? Если ошибка не скидывается алгоритмом замыкания фишки срс, то скорее всего проблема либо с блоком, либо шлейфом. Подушку считаем проверенной.
EJ9 2000 года D14Z1
BakssounD
Машина: TYPE-R EP-3
Сообщение 06 апр 2016, Ср 1:49
....добрейшего зеленый ХРВ!)
Улитка на месте?
Whorse
Сообщение 14 сен 2016, Ср 23:06
Сопротивления нити пиропатрона у всех одинаковая походу.
Для начала надо вообще понять, что на что поменяли и как это стыкуется в проводке по цепям. Как вообще разъемы то у шлейфа совпали?
Нужно найти схемы на обе машины (или отзванивать все цепи ручками)
Но ни в коем случае не с включенным аккумом.
В любом мануале написано что запрещено прозванивать мультиметром цепь пиропатрона. Это конечно перестраховка производителя, но все же.
И, да выше верно сказали что ЭБУ и блок СРС не связаны.
СРС автономная система.
Еще как вариант на одной из машин может быть подушка с двумя "запалами".
psyfox
Машина: RR
Сообщение 15 сен 2016, Чт 7:49
2 stage srs отличается фишкой
Whorse
Сообщение 15 сен 2016, Чт 19:44
psyfox писал(а):2 stage srs отличается фишкой
Но и это решается. :twisted:
SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Мопед: CBF600s+Giorno
Сообщение 28 окт 2016, Пт 15:26
а ты ту фишку перемыкал? на блоке предов в ЕК там две схожие фишки есть
а еще на ЕК и ДЦ2 разные манипуляции, на ДЦ там еще и педаль тормоза участвовала как помню, а не только игн. вкл/выкл, замкнул/разомкнул.
Делай добро, Бро! ;)
