DimeX
Сообщение 30 янв 2016, Сб 22:41
Имеется 6-й сивик рестайл, с d15b 3-stage на вариаторе. Собираю свап на меху, по счастливой случайности нашел родной мех.мозг со впуском. Подскажите, нужно ли что то еще менять по части мозга? Проводка obd2b, мозг obd2b, кхх щас стоит 3-контактный, трамблер 8-пиновый. Ставлю мозг взамен вариаторного, меняю впуск, нужно что то колхозить в проводке на 2-контактный кхх?
Последний раз редактировалось DimeX 16 май 2016, Пн 20:18, всего редактировалось 2 раза.
neon626
Сообщение 31 янв 2016, Вс 11:40
нет, только проверь чтобы правильно был подключен по пинам к мозгу
Сообщение 31 янв 2016, Вс 12:40
Как это не надо, на 3-х проводной по другим пинам управление;)
DimeX
Сообщение 31 янв 2016, Вс 15:54
SiR-T писал(а):Как это не надо, на 3-х проводной по другим пинам управление;)
Так Дима так и сказал, что надо распиновку смотреть)
DimeX
Сообщение 03 мар 2016, Чт 19:25
По завершению свапа возник еще вопрос, как подключить задний ход?
Читал, что от лягушки тянут два провода в салон и подключают к вариаторной фишке. Но, напомню, мозг у меня теперь механический, соотв-но фишка с вариатора никуда не подключена, а просто болтается куском провода.
Сообщение 03 мар 2016, Чт 19:32
DimeX писал(а):По завершению свапа возник еще вопрос, как подключить задний ход?
Не надо от коробки тянуть провода, там есть в косе с подходящей фишкой даже, главное найти их на разъеме мозга и кинуть оттуда 2 провода на разъем селектора.
DimeX
Сообщение 03 мар 2016, Чт 20:55
Еще раз, на какой такой разъем селектора кидать провода? Если этот самой разъем никуда отныне не подключен.
Dimazzz1488
Машина: KIA Rio 3 хэтч рест.
Сообщение 03 мар 2016, Чт 22:47
На хондах на акпп и вариаторах включенная передача определяется селектором. Поэтому когда свапаешь меху, надо от мкпп от датчика включения ЗХ кинуть два провода до разъема селектора и соединить один на зажигание кинуть, второй на лампу заднего хода.
Сообщение 04 мар 2016, Пт 5:51
Разъем куда подключался селектор, на нем надо было замкнуть 2 толстых провода, чтобы машина заводилась. Туда же надо кинуть от фишек мозга 2 провода, которые дальше пойдут на датчик, на разъеме селектора находишь 2 контакта. Один земля, второй который соответствует з.х. И туда подключаешь. И теперь эти 2 контакта перемыкает не селектор, а датчик з.х.
DimeX
Сообщение 07 мар 2016, Пн 20:22
Еще одна проблема. Махнул вариковский мозг на мех, и впуск в сборе с кхх и топливной рампой с форсунками. Замкнул на селекторе 2 толстых провода, поворачиваю ключ, стартер крутит но не заводится, даже не схватывает. Бензонасос качает, искре деться некуда, т.к. трамблер не снимал. Есть подозрение на форсунки, которые достались с новым впуском. Сейчас от машины далеко, уехал на работу. Какие мысли, на что еще смотреть по приезду?
DimeX
Сообщение 16 май 2016, Пн 20:23
SiR-T писал(а): Разъем куда подключался селектор, на нем надо было замкнуть 2 толстых провода, чтобы машина заводилась. Туда же надо кинуть от фишек мозга 2 провода, которые дальше пойдут на датчик, на разъеме селектора находишь 2 контакта. Один земля, второй который соответствует з.х. И туда подключаешь. И теперь эти 2 контакта перемыкает не селектор, а датчик з.х.
А не подскажешь какие пины на фишках мозга отвечают за задний ход? Другими словами от каких пинов кинуть провода на фишку селектора?
p.s. Или я че то не одупляю? Разъем куда подключался селектор куда дальше уходит? К мозгу, не? Вот та четвертая фишка которая на вариаторном мозге подключалась в разъем D, это не ее второй конец?
slerm
Сообщение 17 май 2016, Вт 6:50
Зачем к мозгу подключать датчик заднего хода с мкпп? Он к старым проводам селектора подключается.
DimeX
Сообщение 17 май 2016, Вт 8:38
slerm писал(а):Зачем к мозгу подключать датчик заднего хода с мкпп? Он к старым проводам селектора подключается.
Все дошло, тупанул чёт :D
Запутали меня с проводами к мозгу от мозга :facepalm2:
Сообщение 17 май 2016, Вт 10:42
DimeX писал(а): А не подскажешь какие пины на фишках мозга отвечают за задний ход? Другими словами от каких пинов кинуть провода на фишку селектора?
лезешь под капот и в автоматной косе находишь подхъодящий для ЗХ разъем, смотришь цвет проводов и ищешь их на автоматной фишке у мозгов, отрезаешь их от фишки, наращиваешь, пробрасываешь под ковром к селектору акпп, там на разъеме селектора находишь 2 провода, которые отвечают за ЗХ(они вроде прямо над толстыми блокировки стартера) и подключаешься к ним и все работатет
куда что дальше идет тебя не должно интересовать, если ты конечно не желаешь распотрошить всю салонную косу
DimeX
Сообщение 17 май 2016, Вт 12:53
Благодарю, :good:
просто я с чего то решил, что второй конец этого жгута на селектор есть та фишка что осталась болтаться у мозга, которая вставлялась в 4-й разъем на вариаторных мозгах. Вот и думал какой смысл к ней что то подключать, если она лежит куском провода, а оказывается что она идет дальше к салонной косе :?
