SkyOne
Машина: EG3 B20B
Сообщение 10 дек 2015, Чт 16:45
И так имеем civic eg 92 хетч, свапнулся с карба д13б2 на инж д15б7, вылезла проблема с холостыми, не могу никак решить iacv вымывал, ставил другой, уже даже поставил впускной коллектор от d16z6 с его iacv проблема не ушла.
После прогрева начинают плавать обороты, от 1000-1500.
Как на видео.
Едет машина хорошо, даже очень, но проблема с холостыми...
Чек показывает только 41 ошибку, потому что лямбды нет
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 10 дек 2015, Чт 16:50
Закрути винт хх.
SkyOne
Машина: EG3 B20B
Сообщение 10 дек 2015, Чт 16:57
DjAndy писал(а):Закрути винт хх.
Забыл добавить если пальцем в дросселе закрыть отверстие на iacv то обороты становятся ровными но в районе 1100
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 10 дек 2015, Чт 17:01
В смысле изнутри дросселя перед заслонкой дыру эту неровную пальцем затыкаешь - и у тебя 1100 оборотов? Богатырский подсос :)
Может штуцер на д16з6 не заглушил какой-нить сбоку?
SkyOne
Машина: EG3 B20B
Сообщение 10 дек 2015, Чт 17:05
DjAndy писал(а):В смысле изнутри дросселя перед заслонкой дыру эту неровную пальцем затыкаешь - и у тебя 1100 оборотов? Богатырский подсос :)
Да все подключил, этот же впускной практически как и у д15б7
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 10 дек 2015, Чт 17:42
А, ну так остается еще винт ХХ. Отрегулируй холостые.
Прогреть до вентилятора, снять фишку с иакв, если заглохла - завестись с газом и плавно отпустить. Потом закрутить винт хх так чтобы обороты были 500 (а у тебя они 1100 будут сейчас)
SkyOne
Машина: EG3 B20B
Сообщение 10 дек 2015, Чт 17:56
DjAndy писал(а):А, ну так остается еще винт ХХ. Отрегулируй холостые.
Не знаю как на этом колекторе но на прошлом если я снимал фишку с иацв ничего не менялось, не вру сначала они становились стабильными, но потом я пробовал снимать все так же плавали...
Ну завтра попробую, спасибо
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 10 дек 2015, Чт 18:37
Если iacv работает как надо, то при снятии фишки обороты проваливаются и машина едва не глохнет. Скорее всего был заклинен :)
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 10 дек 2015, Чт 19:50
жуть.
SkyOne
Машина: EG3 B20B
Сообщение 11 дек 2015, Пт 6:49
DjAndy писал(а):Если iacv работает как надо, то при снятии фишки обороты проваливаются и машина едва не глохнет. Скорее всего был заклинен :)
Что интересно брал у кореша второй иацв тоже самое, купил новый колектор с другим иацв, снова тоже самое, может проводку не правильно спаял.. Но ошибка не вылазит, ещё вопрос сколько вольт должно приходить на иацв?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 11 дек 2015, Пт 7:48
Дык сколько придет - на столько и откроется. Не уверен, кажется от 0 до 5.
