WH1TE
Машина: Honda
Сообщение 09 ноя 2015, Пн 23:25
Поставил б20 + s80
Мозги PHK автомат
Можно ли их перепаять в мехические ?
еще я так понимаю горит ошибка датчика скорости
Сколько стоит механические мозги сток б20 ? и это какие ?
верт и хондата пока что дорогой для меня вариант
спасибо :good:
Dimazzz1488
Машина: KIA Rio 3 хэтч рест.
Сообщение 10 ноя 2015, Вт 7:01
Так-то ОБД2 мозги из АТ в МТ не переделать. Чтоб карты правильные работали замкни пин на селекторе на драйв4, могут начать плавать обороты. Хондату так же на обд2 мозг не поставишь. Тут вариантов не много, переделывать проводку на обд1, либо купить переходник обд2->обд1 и ставить р08, р28, р72 мех и в них уже потом хондату пихать.
WH1TE
Машина: Honda
Сообщение 10 ноя 2015, Вт 10:30
Dimazzz1988 писал(а):Так-то ОБД2 мозги из АТ в МТ не переделать. Чтоб карты правильные работали замкни пин на селекторе на драйв4, могут начать плавать обороты. Хондату так же на обд2 мозг не поставишь. Тут вариантов не много, переделывать проводку на обд1, либо купить переходник обд2->обд1 и ставить р08, р28, р72 мех и в них уже потом хондату пихать.
замкни пин на селекторе на драйв4 - так и езжу сейчас.
купить мозг obd1+переходник+верт = выходит норм цена.
думал может есть какойнибудь obd2b сток мозг под меху за не дорого :trollface:
WhiteSmile
Сообщение 10 ноя 2015, Вт 10:37
купи без верта мозг, 7-8 мозг, 2р переходник и поставь чип со сток В20 прошивкой
механический В20 мозг отлетел года 2 назад за 5р, думаю щас они еще дороже, так что вариант с чипом без верта не так дорого получается по сравнению с стоком. ну или замыкать пин селектора :)
MA8->EJ6->EK4->EK4->EG5->CF3->EK3->DB6->Пенсия
WH1TE
Машина: Honda
Сообщение 10 ноя 2015, Вт 10:46
переходник сейчас на ибей куплю (1104р вышло)
а мозг obd1 какой лучше брать? в чем прикол usdm и jdm ?
Dimazzz1488
Сообщение 10 ноя 2015, Вт 12:38
WH1TE писал(а):переходник сейчас на ибей куплю (1104р вышло)
Прикол в хондате, помоему на какой-то хондата ставится, а на какой-то нет, почитай на хондата.сом
Если лямбда у тебя 4-х контактная, то р-08 и р-28 тебе нужно, если лямбда 1-на проводная, то р-72.
Но надо в них сразу чип ставить с прошивкой в20.
PchelaRS
Машина: Civic EG5 B18C ITR
Сообщение 10 ноя 2015, Вт 12:45
JDM нету PWM выхода, бустом управлять или азотом. В USDM есть, думаю это не актуально
EG6 B18C ITR на D2
WH1TE
Машина: Honda
Сообщение 10 ноя 2015, Вт 15:56
PchelaRS писал(а):JDM нету PWM выхода, бустом управлять или азотом. В USDM есть, думаю это не актуально
usdm всегда лучше получается ? :trollface:
Basil
Сообщение 12 ноя 2015, Чт 18:59
Если нейтралку врубить, то обороты холостого не прыгают и накатом норм едет.
WH1TE
Машина: Honda
Сообщение 12 ноя 2015, Чт 19:01
Basil писал(а):Если нейтралку врубить, то обороты холостого не прыгают и накатом норм едет.
и ключ не вытащить ?
Dimazzz1488
Сообщение 12 ноя 2015, Чт 19:15
А это можно из замка стопор вынуть, либо на самом замке провода рубануть и заклинить в открытом положении стопор.
Только вопрос топливных карт остается открытым, на нейтралке они такие же как в режиме Д4?
Basil
Сообщение 13 ноя 2015, Пт 18:19
Я имел ввиду на 4-й фишке процессора провод включения "нейтраль" с селектора посадить на массу. Тогда мозг будет думать, что нейтралка. Заводится, едет норм, обороты не плавают, 870 прогретый держит.
Если фишку совсем не подключать, то мозг работает как на D4.
Насчет карт не знаю, думал спаять переключатель и на трассе проверить реакцию D4/N. Но и так едет норм.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 2 гостя
