Storm
Машина: Pilot YF1
Сообщение 24 сен 2015, Чт 13:28
Собственно стоит мех. натяжитель на моторе H22A уже поменял в очередной раз ремень грм, и не могу найти оптимальную натяжку ремня. Т.е. либо ремень болтается, либо ролик воет как резанный.
Может есть инфа на сколько должен продавливаться ремень ГРМ посередине между звездочкой выпускного РВ и звездочкой КВ?
2114 => Accord (cc7) => Accord (cb8) => MDX (YD1) => Octavia (A5FL) => Pilot (YF1)
Creator
Сообщение 24 сен 2015, Чт 20:10
Натянутый ремень в самом длинном месте должен проворачиваться на 90 градусов с усилием 20 Нм.
В любые времена истина одна
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 24 сен 2015, Чт 20:27
ничо не понял. родной натяжитель на пружинку от сохца чтоли поменял?
если так то почему бы не поставить родной натяжитель который взводится и забыть про эту проблему?
Loverman
Машина: Японская приора - sold
НеГнилое eg6 - sold
Сарайке Rn8 -sold
Сообщение 25 сен 2015, Пт 8:37
Мех натяжитель на х22 типо фетиш избавляющий от тупняка. Поставь родной взведи его запусти мотор. Проверь натяжку сделай по образцу.имхо если нет проблем с тупняком то ненадо туда лазить.
На слово - не верю © Мумбайка
madO
Сообщение 25 сен 2015, Пт 12:11
сделай обводной ролик и забудь.
Вообще, в старых вёдрах есть что-то. Подкупает ощущение честности и прямолинейности таких автомобилей. Отсутствие характерной для современных машин прослойки из говна, мультимедиа и маркетинга. Какие-то они «настоящие», что-ли
привет из музея
Creator
Сообщение 27 сен 2015, Вс 23:43
пользуясь случаем спрошу тут. ОЕМ натяжитель Н22 поставил новый 15 тыщ назад. Придется тут ГРМ скидывать возможно скоро. Как его взвести в сжатое состояние? Просто снять, сжать в тисках и вставить чеку?
Мануал рассказывает про какую то ересь со сливанием масла из него :facepalm:
kova23
Сообщение 28 сен 2015, Пн 0:38
Creator писал(а):пользуясь случаем спрошу тут. ОЕМ натяжитель Н22 поставил новый 15 тыщ назад. Придется тут ГРМ скидывать возможно скоро. Как его взвести в сжатое состояние? Просто снять, сжать в тисках и вставить чеку?
натяжитель снимаешь с мотора, в тиски зажимаешь за ухо вверх болтиком, вниз толкателем. откручиваешь болтик на 8, плоской тонкой отверткой взводишь до упора и надеваешь скобу на натяжитель. далее взведенный натяжитель прикручиваешь на мотор, надеваешь ремень грм, делаешь пару оборотов коленвала чтобы удостоверится что всё по меткам стоит, снимаешь скобу, ремень натягивается, делаешь ещё пару оборотов чтобы проверить всё ли нормльно. готово.
про масло написано что его переворачивать нельзя с открученным болтиком на 8, масло из него выльется.
когда взводить будешь отвертку крепче держи, если её нечаяно отпустить и натяжитель резко выкрутится обратно с предельного положения то были случаи что пружинка внутри перескакивала и натяжитель такой шел на помойку. причем случаи не единичные.
skyren
Сообщение 28 сен 2015, Пн 17:21
Loverman писал(а):Мех натяжитель на х22 типо фетиш избавляющий от тупняка. Поставь родной взведи его запусти мотор. Проверь натяжку сделай по образцу.имхо если нет проблем с тупняком то ненадо туда лазить.
От этого не избавляет, это все пиздешь!
Loverman
НеГнилое eg6 - sold
Сарайке Rn8 -sold
Сообщение 29 сен 2015, Вт 5:58
Это понятно что пару лет нормального обслуживания машины,мех натяжитель не заменит.
kova23
Сообщение 29 сен 2015, Вт 6:01
Loverman писал(а):Это понятно что пару лет нормального обслуживания машины,мех натяжитель не заменит.
да он ваще ничо не заменит. коленвал когда крутить распредвалы будет всегда будет ремень натягивать.
натяжитель слабину с другой стороны выбирает не натянутой, с которой синхронизация не нужна.
Сообщение 29 сен 2015, Вт 7:01
Мех натяжитель нужен на случай нестоковых валов. Если валы сток то натяжитель лучше сток.
madO
Сообщение 29 сен 2015, Вт 10:35
Arrow писал(а):
Loverman писал(а):Этоетьмя понятно что пару лет нормального обслуживания машины,мех натяжитель не заменит.
то есть ремень болтаться должен сзади возле ролика ?
почему же тогда слабый ремень всегда болтаеться на длинной ветви, между коленом и распредом, где как раз будет рассинхрон ? а вот как раз сзади он никогда не болтаеться.
привет из музея
kova23
Сообщение 29 сен 2015, Вт 10:57
madO писал(а): то есть ремень болтаться должен сзади возле ролика ?
это когда мотор заглушен, когда заведен то слабина выбирается вращением коленвала.
ты же когда машину буксируешь трос всегда натянут и не болтается пока тягач тянет.
madO
Сообщение 29 сен 2015, Вт 12:18
на работающем двигателе ремень болтаеться на длинном плече.
сними крышки грм и посмотри. если лень на ютубе полно видосов.
привет из музея
