zhenek1
Машина: Honda Civic MB2 1.7 vtec 3 stage
Сообщение 16 сен 2015, Ср 21:01
Добрый день, подскажи такой вопрос: сделал свап гбц 3 stage vtec на свой d14a8 использовал мозги p2j j62 и вариаторную косу, авто у меня на мкпп, поэтому ни чего, ни где не замыкал, дросельную заслонку оставил свою, так как там используется кхх на 3 контакта, поэтому после установки, у меня плавают обороты, нету включения втеков, и очень богатая смесь даже на холостых, подскажи в чем косяк? и как исправить?
Главное интересует смесь и почему нету втека, отсечка 7300+
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 16 сен 2015, Ср 22:22
а мозг то от чего сейчас?
neon626
Сообщение 16 сен 2015, Ср 22:43
zhenek1 писал(а):Добрый день, подскажи такой вопрос: сделал свап гбц 3 stage vtec на свой d14a8 использовал мозги p2j j62 и вариаторную косу, авто у меня на мкпп, поэтому ни чего, ни где не замыкал, дросельную заслонку оставил свою, так как там используется кхх на 3 контакта, поэтому после установки, у меня плавают обороты, нету включения втеков, и очень богатая смесь даже на холостых, подскажи в чем косяк? и как исправить?
форсы тоже от 3стейдж поставил?
Triplex
Сообщение 17 сен 2015, Чт 1:56
ВТЕКи включаться не будут, потому что нет сигнала от ручки переключения скоростей, точнее мозг думает что ты на паркинге или нейтралке. Организуй обманку в соответствующий контакт мозга - будет фтэх :D
zhenek1
Сообщение 17 сен 2015, Чт 11:13
на фишке мозгов от вариаторной косы у меня есть пин для положения селектора в режим P и N, а проводов на другие режимы не было и разьемы пыстые, как тогда отключить режим парикинга?
На этом проводе при зажагании выдает 5в, что нужно для обманки то? подскажите плиз!!!
Triplex
Сообщение 17 сен 2015, Чт 12:56
пох что там висит. Это напряжение подтяжки ты видишь тестером. любой вход подтягивается по напряжению, так велит схемотехника )
туда подавать нужно массу. возьми распиновку мозгов, там все понятно
а еще лучше подьедь 20го на Южный, я посмотрю и подскажу)))) тока интернет при себе имей, планшет например и тестер+ провода + бокорезы + изолента :D
Один из ведущих мероприятия :) Зовут Дима
zhenek1
Сообщение 17 сен 2015, Чт 14:54
из за чего теперь, очень богатая смесь даже на холостых? может из за того что блок 1.4 а форсы от 1.5? или лямбда сама подкорректирует? а то троит и свечи все черные, метки грм 2 раза проверял все в норме, трамблером не получается отрегулировать! после чистки свечей норм работа 5 минут и снова черные!
Scarmelion
Машина: EC8
Сообщение 18 сен 2015, Пт 12:42
zhenek1 писал(а):из за чего теперь, очень богатая смесь даже на холостых? может из за того что блок 1.4 а форсы от 1.5? или лямбда сама подкорректирует? а то троит и свечи все черные, метки грм 2 раза проверял все в норме, трамблером не получается отрегулировать! после чистки свечей норм работа 5 минут и снова черные!
Мозг стоковый аллё... :facepalm:
EC8 B20B распилен
EF2 D15B продан
EC8 D13B сейчас
zhenek1
Сообщение 18 сен 2015, Пт 13:44
не понял юмора)
zhenek1
Сообщение 18 сен 2015, Пт 15:51
поменял форсы с 240 на стоковые 190, двигатель перестал троить, свечи в норме, ХХ появились, но присутствует тупняк до 2к оборотов
Но через 10 минут опять тоже самое( троит и свечи черные)
freelancer
Машина: Civic MB2
Сообщение 26 сен 2015, Сб 12:07
Triplex писал(а):ВТЕКи включаться не будут, потому что нет сигнала от ручки переключения скоростей, точнее мозг думает что ты на паркинге или нейтралке. Организуй обманку в соответствующий контакт мозга - будет фтэх :D
почти такой же сетап как и у ТС, только уже была правильная проводка, ничего не замыкал - просто поставил, кинул провода на соленоиды от соответствующих пинов и все. для наглядности повесил светодиоды к этим проводам, включаются как положено (2500 и 5500+ примерно), при включении машина едет резвее. значит работает? про какие обманки все пишут и никто не показывает?) будет интересно проверить
freelancer
Машина: Civic MB2
Сообщение 26 сен 2015, Сб 12:09
добавлю еще, что без датчика детонации чек загорается и начинается тупняк на низах и жор бенза (походу в аварийный режим переходит моск, но втеки включаются, о чем говорят светоиндикаторы)
Quake33
Машина: K20A/B16B/D16DOHC
Сообщение 27 сен 2015, Вс 12:17
zhenek1 писал(а):поменял форсы с 240 на стоковые 190, двигатель перестал троить, свечи в норме, ХХ появились, но присутствует тупняк до 2к оборотов
3хстадийник едит до двух тысяч вроде на одном впускном из двух клапанов) если мозг сток д14 скорее всего переливает в этом диапазоне
Последний раз редактировалось Quake33 28 сен 2015, Пн 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Triplex
Сообщение 28 сен 2015, Пн 11:51
Уже все ровно, ебатился МАП у чела :)
zhenek1
Сообщение 29 сен 2015, Вт 21:09
Да да, все дело было в МАПе, а точнее в разных дроссельных заслонках (d14 подсасывает воздух от прорези в коллекторе, а D15 от прорези на корпусе дросселя) в итоге сделал прорезь на металической прокладке между дроссельной заслонкой и коллектором) и все заработало)
И да на мозгах обд2а ни чего замыкать не нужно, втеки сами работают) мозг постоянно в режиме драйв!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 10 гостей
