Dr.X
Машина: Была CR-V B20VTEC M/T 4WD JDM
Теперь Pilot и Freed
Сообщение 16 сен 2015, Ср 15:28
Предыстория. Купил жене и детям на замену Фиту офигенного Фрида, но он, падла, с ксеноном. И чтоб ксенон зря не жечь и всё время с тёмной приборкой не ездить, решил соорудить ДХО. Был бы галоген - прикрутил бы контроллер на дальний свет на половину яркости, как на Фите сделал, и всё. Но на ксенон так не проканает. Пошёл выбрал по соотношению цены и впечатления качества светодиодные ДХО "Маяк". Когда уже всё установил и прикрутил, только после этого обнаружил, что есть грубые помехи на радио. Именно от ДХО. Управляющая коробочка их создаёт. При подключении без неё помех нет. Фильтр из магазина радиодеталей не помог. Ферритовое кольцо тоже. Ну там пока пытался разные варианты подключения испробовать, случайно чем-то не тем задел одну из клемм батареи, и на один из двух кабелей из коробочки питание поступать перестало, только немного вспыхивает вначале, и всё. Разобрал коробочку - там две одинаковых электронных платы в герметике залиты. Что погорело - внешне не видно, но и ремонтировать такое шумящее барахло смысла чо-та не вижу.
В общем, как сделать или где добыть нормальные драйверы для светодиодов? Чтобы радио не мешали и светодиоды долго и счастливо работали.
В работающей цепи намерил 0,28 А 13,54 В стабильно, независимо от работы мотора.
Среди ближайших знакомых специалиста нету.
ヨーダのようだ
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 16 сен 2015, Ср 16:44
Dr.X писал(а):Предыстория. Купил жене и детям на замену Фиту офигенного Фрида, но он, падла, с ксеноном. И чтоб ксенон зря не жечь и всё время с тёмной приборкой не ездить, решил соорудить ДХО. Был бы галоген - прикрутил бы контроллер на дальний свет на половину яркости, как на Фите сделал, и всё. Но на ксенон так не проканает. Пошёл выбрал по соотношению цены и впечатления качества светодиодные ДХО "Маяк". Когда уже всё установил и прикрутил, только после этого обнаружил, что есть грубые помехи на радио. Именно от ДХО. Управляющая коробочка их создаёт. При подключении без неё помех нет. Фильтр из магазина радиодеталей не помог. Ферритовое кольцо тоже. Ну там пока пытался разные варианты подключения испробовать, случайно чем-то не тем задел одну из клемм батареи, и на один из двух кабелей из коробочки питание поступать перестало, только немного вспыхивает вначале, и всё. Разобрал коробочку - там две одинаковых электронных платы в герметике залиты. Что погорело - внешне не видно, но и ремонтировать такое шумящее барахло смысла чо-та не вижу.
чо надо то? бп понижющий чтоб светодиоды не горели? я вот такие юзаю в авто, хорошая штука. напряжение регулируется, ток можешь резистором ограничить.
http://www.ebay.com/itm/5PCS-DC-DC-LM25 ... 1e89d80a78
Die$eL
Сообщение 16 сен 2015, Ср 16:56
пш пш
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 16 сен 2015, Ср 17:02
Это понижатель напряжения, а диодам нужен именно регулятор тока.
Вопрос действительно не понятен, что хочется сделать? Использовать из маяка только сами диоды и к ним подключить собственный драйвер?
Драйвер должен уметь притухать при подаче сигнала от ксенона?
Die$eL
Сообщение 16 сен 2015, Ср 17:09
есть чисто драйверы диодов, со стабилизацией и регулировкой по току, но там ценик другой
пш пш
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 16 сен 2015, Ср 17:22
Есть разные варианты в том же чип-дипе, под разные мощности и токи.
Для притухания по включению фар нужен особенный драйвер, будет либо дорого, либо делать самому. Схема у меня осталась, но не помню какие я туда детали впаивал :)
Есть на Drive2 товарищ по имени AndrewLED, у него эта схема выложена, я на её основе свою делал.
kova23
Сообщение 16 сен 2015, Ср 17:23
DjAndy писал(а):Это понижатель напряжения, а диодам нужен именно регулятор тока.
а чем резисторы плохи если V постоянная будет?
сильно дешевые?
Die$eL
Сообщение 16 сен 2015, Ср 17:25
а не, вот есть вот такое говно
http://ru.aliexpress.com/item/1W-LED-cu ... rue#extend
можно на какой нибудь херне типа кренки собрать, забыл как называется, но надо будет на радиатор сажать
пш пш
Die$eL
Сообщение 16 сен 2015, Ср 17:26
сильно дешевые?
резистор тем и плох что он ограничивает и всё, но в тачке все время все скачет, нет ничего идеального и постоянного и диоды мрут.
пш пш
Die$eL
Сообщение 16 сен 2015, Ср 17:27
а вот ваще хороший вариант!
http://ru.aliexpress.com/item/New-2015- ... 5,201409_2
пш пш
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 16 сен 2015, Ср 17:32
Вот на всякий случай, нашел схему которая умеет тушить яркость диодов, я по ней делал.
http://www.drive2.ru/b/938270/?page=0
Управляющая микросхема выдерживает до 1 ампера. У меня на одной такой висит по 15шт диодов CREE. Плата вообще не греется.
kova23
Сообщение 16 сен 2015, Ср 17:33
сильно дешевые?
дык я же говорю, юзаешь стабилизатор напряжения, выставляешь на нем 12.00В и потом резюк цепляешь чтобы ток ограничить. мощность дц-дц конвертера 3А, на много диодов одной платки хватит.
те что я по ссылке дал дешевые и работают прекрасно в авто, напряжение какое хочешь можешь сам выставить. у меня от них электронника понежней простых диодов работает.
Die$eL
Сообщение 16 сен 2015, Ср 17:41
ах ты об этом, ну да наверно можно и так, главное чтобы резюки правильно были посчитаны и поставлены, если не готовая лента используется.
пш пш
Dr.X
Сообщение 17 сен 2015, Чт 9:22
Ещё раз. Надо новые драйверы, вместо тех. Те дают сильные помехи радиоприемнику и один уже больше не работает.
Надо, чтобы, как положено для светодиодов, держался стабильным ток.
Важно - чтобы не давало в сеть таких помех, что радио невозможно слушать.
Управление желательно - у родных родных кроме входа плюс и минус питания, есть сигнальный вход плюс для выключения дхо (подцепил к плюсу габаритов и к реле обходчика сигналки, чтобы не горело и на прогреве). Но это факультативно, можно и легко релюхой решить.
ヨーダのようだ
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 18 сен 2015, Пт 16:00
Dr.X писал(а):Ещё раз. Надо новые драйверы, вместо тех. Те дают сильные помехи радиоприемнику и один уже больше не работает.
Разминусовку поставь и помех не будет.
Dr.X
Сообщение 18 сен 2015, Пт 18:47
сгоревший драйвер всё равно чем-то заменить надо.
и я х/з что такое разминусовка, как она сможет погасить помехи по питанию? там фильтр встроен?
я там у китайцев по ссылкам выше эти их кривые описания не в состоянии понимать. да и насвистят что угодно.
мне точно надо повышающий драйвер? нахуа? измеренное напряжение в цепи равно напряжению на батарее при заведённом моторе.
есть ещё ссылки? надо именно стабилизатор тока. ток до 300 мА надо. и без помех.
ヨーダのようだ
znyx
Сообщение 18 сен 2015, Пт 19:13
Да купи ты наконец его http://irkutsk.baza.drom.ru/svetodiodny ... 25688.html :D
Integra DB6 B20B Y21 - sale
Квадрат EF2 - реставрация
Elemet DX k24a4 MT
Dr.X
Сообщение 19 сен 2015, Сб 13:31
в яблочко! спасибо! дёшево и не шумит! в смысле, уже купил и проверил.
ヨーダのようだ
kova23
Сообщение 19 сен 2015, Сб 16:59
этож то же самое что я предложил.
кстати на ебее их по 50руб/штуку продают
http://www.ebay.com/itm/2PCS-DC-DC-LM25 ... 2102a4a83e
Dr.X
Сообщение 20 сен 2015, Вс 18:04
возможно, я х/з. но оно в итоге куплено в Иркутске в тот же день. скоро смогу, наконец, жене признаться, что машина уже здесь ))
единственный минус - он понижающий. но тока хватило, светит нормально. управление релюшками добил.
ヨーダのようだ
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 6 гостей
