ТУПЕР
Сообщение 16 сен 2015, Ср 5:24
пока в ремонте был мой дартон пришла мысль проверить на прочность и силы стоковый не втэковый мотор B20B который лежал у меня.
итак имеем полностью сток двс от срв rd1 jdm b20b
объем 2 литра, втека нет, сж по разным данным от 9,4-9,8.
ставим на него:
впускной коллектор edelbrok victor x
выпускной коллектор afi front mount t4 twin scroll
турбина prescision dbb 6062 gen2
из обеспечения
форсунки 1000 сс #040 bosch
насос топливный bosch #044
3.5 bar aem map sensor
hondata s300
шлз аем
свечи ngk 9
трамблер, зажигание сток
выхлоп 76
бензин 100 (авиационный)
и загоняем его на стенд
в итоге
на 0,9 кг избытка вышло без малого 300 сил на колесах.
а 1,2 кг - 340 сил с колес... и 36 кг момента и все это заметьте на сток поршнях, шатунах, блоке и валах и никакого втека ...
к сожалению дальше дуть не получилось лопнула тарелка клапана и сталинград...
крутил мотор вначале 9500, потом 8500
очевидно что гбц не была к этому готова...
вывод:
300+ сил на колесе на дешевом моторе 2 литра стоимостью 15тр на 1 кг давления это как мне кажется очень хорошо. уверен поработав с головой (пружины, тарелки, валы) я уверен можно выдавить 400 сил с колес без ущерба на давлении в моем случае 1,5-1,6 кг.
вот как то так :)
zaza
Сообщение 16 сен 2015, Ср 5:58
:good:
Dc2 k24 all motor
есть теоретики конструкторы, а есть нищеброды ебошинги))))))) (c) RRR
Усть-Лабинск абсолютный рекорд 47,85
Форт Грозный 1.27,1
По прямой 12.190
Машина: B20VTEC/EF
Сообщение 16 сен 2015, Ср 7:27
сток Б20 в 9500!? жескач! :good:
судя по графикам до 7,5 крутить его можно, до 7,5т с ГРМ-ом все будет в порядке, а блок это давление легко вывезет.
зря вы его так крутили, двигу бы еще жить и жить...
...опыт - сын ошибок трудных :)
Машина: B20VTEC/EF
Сообщение 16 сен 2015, Ср 7:43
ТУПЕР писал(а): вывод:
не стоит там по моему работать над продувкой... ибо низы уйдут в зрительный зал, лучше побольше дунуть :)
если увеличивать обороты, то тут по моему втек нужен...
ТУПЕР
Сообщение 16 сен 2015, Ср 7:47
я имел ввиду по механике усилить чтобы крутить выше
но и валы не повредили бы тоже, кровер кстати делает на этот мотор
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 16 сен 2015, Ср 8:54
чет момента маловато не?
ТУПЕР
Сообщение 16 сен 2015, Ср 9:16
Матос писал(а):чет момента маловато не?
36 кг на колесе мало?
Это порядка 42 на моторе я думаю много бы позавидовали такому моменту на таком бусте
RRR
Сообщение 16 сен 2015, Ср 9:22
У Матоса помоему 45 кг)
Я всегда людям советовал такой сетап
Но увы, долго на 300+ гильза не ездит(
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 16 сен 2015, Ср 9:49
читал и думал гильза будет :D
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Sash
Сообщение 16 сен 2015, Ср 9:57
зачем крутить так далеко то ? ясно ж было чем дело кончится.
ну край 8 можно было бы ещё туда вдуть поболее. Но скорей всего гильза перданула. Цеж не первый раз уже тесты но норм.
Тут народ вылазиет порой с вопросом чё делать б20втек или дуть - я грю дуть :) Они дураки втекуются :)
Kleymo
Сообщение 16 сен 2015, Ср 10:02
турбина то уцелела?
ТУПЕР
Сообщение 16 сен 2015, Ср 10:13
Да вроде целая внешне крутится
Artem-Makarchuk
Машина: Integra DC B20 VTEC
Integra DA 4WD TURBO
Сообщение 16 сен 2015, Ср 10:15
Хороший опыт, тока видно же было, что на верхах момент совсем падает, нах крутил так сильно ??? Там жеза 7500 все звенеть жутко начинает в приводе клапанов ....
Но все равно очень крутой опыт. Красавчик.
JTlab
Teresh
Машина: Fiat 124 spider
Сообщение 16 сен 2015, Ср 10:24
а кто подскажет, если я хочу дунуть 0.7-0.8 сил на 250-280 в b20, то
1) может ли это быть надёжным мотором?
2) какой турбиной, чтоб пораньше на буст выходила?
3) нужен ли втек такому мотору будет?
Мои бывшие:
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
Artem-Makarchuk
Сообщение 16 сен 2015, Ср 10:27
Teresh писал(а):а кто подскажет, если я хочу дунуть 0.7-0.8 сил на 250-280 в b20, то
Втек на турбе практически бесполезен
25 гарретт или аналоги
может, если правильно настроить.
JTlab
ТУПЕР
Сообщение 16 сен 2015, Ср 10:49
Artem-Makarchuk писал(а):Хороший опыт, тока видно же было, что на верхах момент совсем падает, нах крутил так сильно ??? Там жеза 7500 все звенеть жутко начинает в приводе клапанов ....
Не маловажно было узнать что вперед сломается вальвотрейн или кривошип на таких оборотах и мощности
Artem-Makarchuk
Сообщение 16 сен 2015, Ср 10:52
Понял, тогда вопросов нет.
На B20 при эвридей закрутке в 8-8.2 вальветрейн начинает отъебывать, у меня основания рокеров повыдергивало и они начали гулять по башке, но вовремя заметил ...
JTlab
ТУПЕР
Лично я считаю что если цель до 300 сил
То дешевле и проще ничего мине придумать чем дунуть б20б сток
Но надо хорошее обеспечение и дуть нежно и аккуратно
Настройка и долговечность тут взаимосвязаны очень
Я бы меньше 2871 вообще не ставил на 2 литра
Sash
Сообщение 16 сен 2015, Ср 10:55
Костя челу спул пораньше хочется а с 2871 думаю крутить придётся тем более если с башкой ничё не делать. Как колега выше писал 25тый для начала самый сок будет. Ну и да настройка настройка и ещё раз настройка !
Teresh
Сообщение 16 сен 2015, Ср 11:09
вас понял..
я бы предпочёл выход на буст на 3500-4000.. в городе до 3000 крутящего ж у б20 хватит.
наверное ещё сюда ещё нужно добавить, что желательно остаться на сток 84 диаметре, до 85 лучше не растачивать?
ну и да.. настройка наше всё :)
Мои бывшие:
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 44 гостя
