NITTO
Сообщение
03 дек 2007, Пн 12:31
Голова пробег 100тыс, товарищ предлагает поменять на бронзу, делают по спец заказу одни деятели...вот думаю
...парит то что надо будет притирать клапана, ручной способ так понимаю не канает?!)...нужно спец оборудование?!...хм
Собственно вопрос и в том при каких условиях подлежат замене направляющие? поперечный люфт? если его нет стоит ли менять?
И если филосовски зачем меняется ориг на тунинх? что в итоге?
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
NITTO
ТУПЕР
Сообщение
03 дек 2007, Пн 13:01
здл это ...
сделай замеры и мосматри мануал ... имхо все будет в норме ...
после замены нужно нехилое оборудование чтобы заново правильно развернуть седла ...
КМК все это для космоса ...
ТУПЕР
Honda-Racing
- Почетный член клуба
Сообщение
03 дек 2007, Пн 21:22
uze dve galovki merili i tam bil ljuft,stavim JUN ili toda napravljajushie, da kogda delaesh normalni porting vseravno nado delat pod konus napravljajushie
Тел.+37258504763
Skype. honda-racer
Honda-Racing
kos83
Сообщение
03 дек 2007, Пн 22:34
после замены направляющих надо седла править, т.к соосность вряд ли удастся соблюсти и о герметичности можно будет забыть.
Ну это теория, на практике клапана держали в моем случае, но только керосин. Но такова технология.
Бронзовые направляющие меньше подвержены воздействию высоких температур
Ремонт и ТО Honda
kos83
Stif
Сообщение
06 дек 2007, Чт 6:08
Поменял направляющую вчера в голове, последсвтия лопнувшей тарелки клапана, менял извесный мастер по головам в нуас в иркутске но у меня вызвало сомнение что он не грел голову для снятия и устанвоки направляйки а мануаленаписано ГРЕТЬ, скажи те к слову обязательно ли греть голову для замены направляйки?
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
Stif
Inspired
Сообщение
06 дек 2007, Чт 7:36
Stif писал(а):Поменял направляющую вчера в голове, последсвтия лопнувшей тарелки клапана, менял извесный мастер по головам в нуас в иркутске но у меня вызвало сомнение что он не грел голову для снятия и устанвоки направляйки а мануаленаписано ГРЕТЬ, скажи те к слову обязательно ли греть голову для замены направляйки?
Я так думаю он не грел по 2-м причинам - неохота разбирать голову и потому, что печи нет.
Inspired
Stif
Сообщение
06 дек 2007, Чт 9:20
Горыч оборудования там хватает, но голову разбирать действительно было лишнее.....
П.С. Верни габеленоф хозяину
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Stif
kos83
Сообщение
06 дек 2007, Чт 9:54
там не только греть бошку надо, еще и направляющие при установке надо охлаждать
Ремонт и ТО Honda
kos83
rabbitGTI
Сообщение
06 дек 2007, Чт 12:15
Делается обычно так: разогревается гбц (я грел в кипятке) далее оправкой аккуратно выбивается направляющую втулку... чтобы запресовать новую направляющую необходимо также нагреть гбц, а втулки охладить в житком азоте (купить его непроблема, цена около 30р. за литр) далее оправкой аккуратно но быстро запресовываешь втулку, если хорошо грел и охлаждал то должна зайти почти от руки, ну или легкими постукиванием деревянным молотком... после перепресовки развертывать седло под новую направляющую обязательно...
rabbitGTI
Sergey34
Сообщение
25 май 2019, Сб 1:49
Подскажите сколько нормальный зазор новых направляющих клапанов к20а,большой ли преднатяг?
Отдал головку на замену втулок мастер говорит что на 7 соток намерял втулки толще чем ему видится.Втулки новые,метелли,промерял все заебись как у стока толщина.Боится что бошка лопнет при большом преднатяге.
Моя барахолка
viewtopic.php?f=6&t=119300
Sergey34
Yaponec
- Машина: Integra DB8 / B18C-R / S9B(LSD) / спек - R / tuRbo
Сообщение
27 май 2019, Пн 15:42
Sergey34 писал(а): ↑25 май 2019, Сб 1:49
На Б - серии тоже самое, ремонтные втулки на несколько соток толще тех что в голове стоят, сейчас точно не вспомню на сколько, но по моему больше пяти соток. Если всё делать правильно, то ничего не треснет.
(C)Soichiro Honda
Yaponec
Yaponec
Сообщение
27 май 2019, Пн 15:47
NITTO писал(а): ↑03 дек 2007, Пн 12:31
Если пробег реально не более 100000 км. то нехрен там ничего трогать , тем более пихать туда всякую херню из цветмета.
(C)Soichiro Honda
Yaponec
hondavtec
Сообщение
29 май 2019, Ср 14:38
метелли вообще как направляшки?
hondavtec
Yaponec
Сообщение
15 июн 2019, Сб 23:35
Сегодня взял на работу новую втулку СТОКОВУЮ, и сравнил с втулкой, которую достал из башки, разница в диаметре около 0.03 - 0.035 мм.
Это так , для уточнения...
(C)Soichiro Honda
Yaponec
Valik46
- Машина: Хуйня какая то
Сообщение
16 июн 2019, Вс 1:54
И что ты этим уточнил?
Valik46
Yaponec
Сообщение
17 июн 2019, Пн 0:23
Valik46 писал(а): ↑16 июн 2019, Вс 1:54
Читай тему
(C)Soichiro Honda
Yaponec
dezte
Сообщение
14 июл 2019, Вс 20:37
А не надо соосность делать после установки направляющих? Или там под стержень клапана расточка сделана?
dezte
hondavtec
Сообщение
18 июл 2019, Чт 12:29
а я оем заказал)
что за SM?
hondavtec
Т959НО93rus
- Машина: honda civic
Сообщение
09 дек 2019, Пн 16:12
А не кого не смущает тот момент что при нагреве всей головки так же нагреваются и направляхи и выстукиванием вы портите посадочное место, делается это иначе но дольше при возможных условиях и нужных инструментах (станках)!
Т959НО93rus
Сообщение
09 дек 2019, Пн 16:54
Т959НО93rus писал(а): ↑09 дек 2019, Пн 16:12
Читай сервис мануал
