Botan 009
Машина: Type R FN2
Сообщение 21 июл 2015, Вт 10:46
Уважаемые камрады, не побейте каменьями - поиском пользовался, обилие тем об этом видел. Нужен совет по конкретному случаю.
Суть проблемы: при переключении на высоких оборотах (больше 6500) часто (процентов 30) не включается вторая. При этом происходит это следующим образом: рычаг переключения легко встает на место 2-й и так и стоит, не вибрируя и не выбиваясь, при этом передачи нет - нейтраль, а от коробки идет негромкий шелестящий звук, никакого треска/хруста нет. При включении второй на низких оборотах такое бывает, но очень редко (один раз на 100 - не чаще). Последнее время становится чаще...
Что это за фигня и к чему готовиться?
Сцепление точно исправное и свежее (менял около 2500 км назад), демпфер демонтирован. Изредка такая фигня возникала и до замены сцепы, поэтому его, думаю, можно исключить в качестве причины. Больше никаких нареканий по коробке нет - всё прекрасно включается на всех оборотах и без всяких посторонних шумов.
Думал на синхрон, но когда они на предыдущих машинах умирали, картина была другая - рычаг сразу после включения скорости отпрыгивал в нейтраль, а тут стоит на месте. Прочитал в похожих темах про съевшиеся шестерни, может быть, это оно? Какие именно шестерни тогда менять? Хочу заказать заранее, чтобы зря не вскрывать коробку.
alex_KS
Машина: Civic SI (FG2)
Сообщение 21 июл 2015, Вт 12:29
Стандартная проблема - слизаны зубья на шестерне 2й передаче, и скорее всего замена муфта 1-2 передачи.
К чему готовиться - к замене шестерни и муфты, ну и сихроны + подшипники как обычно тоже.
Причина - езда и наваливание на уставшем сцеплении, постоянный недовыжим и тп.
Снимай коробку, дефектуй и заказывай зп.
Botan 009
Машина: Type R FN2
Сообщение 21 июл 2015, Вт 12:34
alex_KS писал(а):Стандартная проблема - слизаны зубья на шестерне 2й передаче, и скорее всего замена муфта 1-2 передачи.
Благодарю за дельный совет!
Да, предыдущее сцепление дожило до полной и окончательной смерти, возможно, в том проблема, а может и просто время пришло - 112к пробег, при этом, очевидно, наваливали каждый день...
С ремонтом сложно - не хочу машину хз - на сколько в сервисе оставлять, лучше заранее закажу запчасти. Пока вполне нормально ездит, если не включать вторую в далеком втеке.
Списком партнамберов, случайно, не богаты?
alex_KS
Сообщение 22 июл 2015, Ср 18:36
Комплект синхронизаторов 1-2 в сборе с муфтой - 23521-PPS-305
Шестерня 2й передачи - 23421-PPP-000
Это что касается 2й передачи.
Так же советую взять подшиники первичного и вторичного валов: 91004-PPP-004 и 91002-PPP-003.
Плюс подшипники в корпусе КПП - 91001-PPP-005 и 91003-PPS-003
Но все же, крайне рекомендовал бы для начала снять коробку и дефектовать. В 90% случаев все равно что то не хватает, в итоге приходиться заказывать и ждать.
Решение за тобой :)
temper
да ты успокооООйся
Машина: чорный мокасин
Сообщение 22 июл 2015, Ср 18:41
Решение за тобой :)
+146%
сделал побольше бы шрифт :D , еще лсд до кучи сразу ставить. если не было
http://coub.com/vsenormalno
alex_KS
Сообщение 23 июл 2015, Чт 11:31
:D Тут пока сам этот этап не пройдешь, все равно будет казаться, что все за 1-2 дня удастся сделать.
Но потом оказывается, что и 1 шестерня не в идеале, или 3, муфта 3-4 и тд.
Botan 009
Машина: Type R FN2
Сообщение 23 июл 2015, Чт 12:00
alex_KS писал(а):Комплект синхронизаторов 1-2 в сборе с муфтой - 23521-PPS-305
Решение за тобой :)
Спасибо! Записал, закажу - точно пригодятся... Не в курсе - подшипники, которые в корпус посажены, легко выпрессовываются/запрессовываются, или там какие-то особые танцы с бубном потребны?
Начал с малого - заменил жидкость и прокачал сцепление, так как было подозрение на едва заметный недовыжим. С мастером попробовали прямо на территории завода втыкать вторую на 8000 - всё втыкается, никаких проблем. Обратно ехал (километров 30 с отжигами) - ни разу проблема не проявилась. Посмотрим, как дальше будет. Пока в коробку лезть ни времени, ни денег, ни желания :)
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 23 июл 2015, Чт 13:41
свапай автомат
Botan 009
Машина: Type R FN2
Сообщение 23 июл 2015, Чт 13:52
dropdead писал(а):свапай автомат
:lol: :lol: :lol:
Golovny@
Машина: красная
Сообщение 29 июл 2015, Ср 15:10
Подскажите сервис в Мск где такое действо с коробкой можно провести
alex_KS
Сообщение 30 июл 2015, Чт 0:43
Golovny@ писал(а):Подскажите сервис в Мск где такое действо с коробкой можно провести
Езжай к Ринату RRR
Botan 009
Машина: Type R FN2
Сообщение 30 июл 2015, Чт 9:55
Вроде, всё нормально включается после замены жижи и прокачки сцепы, за неделю только один раз не включилась. Тут еще предыдущий владелец (Type R - это почти религия - чувак еще в октябре мне машину продал, а до сих пор про нее общаемся активно :)) напомнил, что он там наболдашник на кулису приколхозил для укорочения хода, мог разболтаться. На выходных гляну.
Rakus99
Сообщение 30 июл 2015, Чт 10:29
Езжай к Ринату RRR
И не забудь 6 литров масла :)
Golovny@
Машина: красная
Сообщение 04 авг 2015, Вт 9:44
Ske99 писал(а):Езжай к Ринату RRR
Спасибо! Думал что масла там поменьше.
boffka13
Машина: FK7
Сообщение 04 авг 2015, Вт 15:52
похожие симптомы, не втыкается вторая выше 5к оборотов. кузов FA5 Si седан 2007
если не крутить сильно проблем нет совсем.
так вот оч интересно насколько критично ездить, навредит?
свап на ватамат не предлагать :lol:
Botan 009
Машина: Type R FN2
Сообщение 04 авг 2015, Вт 16:19
boffka13 писал(а):похожие симптомы, не втыкается вторая выше 5к оборотов. кузов FA5 Si седан 2007
Как именно не втыкается? Демпфер сцепления там есть?
У меня всё нормализовалось после прокачки сцепления. Думаю профилактики ради такой ГЦ поставить:
http://civictuning.ru/product/glavnyy-t ... -dempfera/
Если причина в недовыжиме, то долго так ездить, а особенно - отжигать, не стоит - коробку раздрочит быстро...
boffka13
Машина: FK7
Сообщение 04 авг 2015, Вт 16:23
демпфер на месте, ну по крайней мере я не трогал :D
банально заехал, не втыкнул вторую вот она и дристнула, все как у всех пишут (недовыжим скорее всего). хотел попробовать сделать как пиндосы пишут здесь
но умудрился дристнуть вторую раньше :facepalm2:
Botan 009
Машина: Type R FN2
Сообщение 04 авг 2015, Вт 16:29
boffka13 писал(а): демпфер на месте, ну по крайней мере я не трогал :D
В любом случае, первым делом выбросить демпфер - описаний в сети полно, поменять жижу и прокачать. А дальше уже думать, если не пройдет.
Спасибо за ссылку.
boffka13
Машина: FK7
Сообщение 04 авг 2015, Вт 16:32
Спасибо ха ссылку.
будем думать, мастер пока болеет. тошню дальше себе. но в любом случае спасибо
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 04 авг 2015, Вт 16:49
boffka13 писал(а):свап на ватамат не предлагать :lol:
это ты зря :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
