интегра DC1 двс ZC овощ мкпп
Едет хорошо, работает стабильно, без провалов и детона.
НО все меняется когда включается кондер. СИЛЬНЫЙ провал на низах до 3000об/м динамика на и так слабом моторе пропадает вовсе, появляется ДИКАЯ детонация, после сброса газа начинают плавать обороты очень сильно и мотор даже на хх оч сильно трясет. Кто сталкивался с такой проблемой?
З.Ы. выключаешь кондер и все ок.
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
уверен, что детонация?
98й пробовал заливать?
- Souer
- Машина: Civic EK3 F20b Мкпп
Integra db6 zc акпп
Integra DC1 zc мкпп - Откуда: Новосибирск
Уверен что онаdropdead писал(а):уверен, что детонация?
Нет противника страшнее чем союзник долбоеб.
sav4enkota
При включении нагрузке, уоз катится в более раннюю сторону, что бы удержать холостой на месте.
Стрельни стробоскопом, или даталогом насколько у тебя уходит при включенном кондере. Может он откатывает на 10 градусов)
Холостой выставлен по мануалу?
АПД. Не совсем верно выразился, мозг дает сигнал на открытые кхх, и накатывает угол при низких оборотах.
- Souer
Integra db6 zc акпп
Спасибо!! Дело было в дикой просадке в системе питания из за уставшей клемы акб) и + зажигание не было настроено. В общем разобрался методом научного тыка)))sav4enkota писал(а):При включении нагрузке, уоз катится в более раннюю сторону, что бы удержать холостой на месте.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 12 гостей
