maksik852002
Сообщение 24 июн 2015, Ср 11:32
Всем привет! Не найдя подходящие ответы по результатам поиска, решил создать тему.
Решил проверить "проливаемость", или как это назвать, форсунок на стенде. Есть подозрение, что с форсунками что-то не так. Позвонив в сервис узнал, что сделать это можно, но они не знают сколько должны лить форсунки именно этой машины т.к. ее нет в базе. Вопрос, кто знает как это делается и какие параметры должны быть в номинале. Заранее спасибо.
P.S. Видел скан который скинул пользователь Mura, но там нет Integra Type R, подозреваю, что показатели с овощной интегрой должны отличаться.
FOX-93rus
Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR
Сообщение 24 июн 2015, Ср 17:03
производительность сток форсунок 240сс
Rakus99
Сообщение 24 июн 2015, Ср 19:19
Есть форсы от дс5-р сток 310сс если нужно .
maksik852002
Сообщение 25 июн 2015, Чт 10:32
FOX-93rus писал(а):производительность сток форсунок 240сс
Характеристики для dc 2 Type R или SIR? Или у них одинаковые форсунки?
Ske99 писал(а):Есть форсы от дс5-р сток 310сс если нужно .
помоему на K моторах стоят другие форсы, да и машина у меня стоковая, зачем мне форсы с большей производительностью?
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 25 июн 2015, Чт 10:37
SiR/Type-R форсы одинаковые, отличаются только регуляторы.
maksik852002
Сообщение 25 июн 2015, Чт 10:45
Понятно, спасибо буду знать. Проблема такая, машина жрет по 16 литров на сотню, при переключениях в отсечке из выхлопной стреляет черным дымом. Сама выхлопная в черной саже. Лямбду менял, не помогло. Не встречался с таким? Грешу на форсы, что еще может быть?
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 25 июн 2015, Чт 11:03
Расход масла присутствует? Расход топлива такой на отжиге, или при спокойной езде?
maksik852002
Сообщение 25 июн 2015, Чт 11:18
FOX-93rus писал(а):Расход масла присутствует? Расход топлива такой на отжиге, или при спокойной езде?
Расход масла минимальный, не доливаю даже от замены до замены (5000км). Компрессия 16,5. Расход топлива такой при в основном спокойной езде. Ну нет-нет газану. Раньше при таком стиле езды всегда было не больше 11л/100 км. Зимой возрастает до 18-19. пробовал менять лямбду от такой же не жрушей машины, а также MAP. Ничего не изменилось, жрала также.
Да кстати, низа стали хуже. Раньше с низов пободрее ехала. Сейчас хуже едет, особенно в жару, когда +36 +40, машину как будто за жопу держат. Педаль нажимаешь она орет, а тяга появляется только с 3000. НО это не всегда. Понимаю что в жару машины хуже едут. Но и без жары все-равно низа хуже стали.
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 25 июн 2015, Чт 11:26
На будущее, лямбду советую ставить только новую :wink:
Тогда разбирайся с топливом. Купи все новые уплотнители форс, желательно ОЕМ. Фильтр, сетку насоса под замену. Давление тоже не мешало бы проверить, может и регулятор пошаливает. Форсунки можно и купить, я свои сток отдал за 2 рубля. Лили исправно.
maksik852002
Сообщение 25 июн 2015, Чт 11:32
FOX-93rus писал(а):На будущее, лямбду советую ставить только новую :wink:
Да где ж ее новую взять? Ценник конский. Да и на той машине расхода не было, значит и лямбда по сути рабочая. Уплотнители не проблема, можно поменять (кстати бензинов в подкапотном не воняет). Фильтр не так давно я менял. Да и если бы была проблема с недостатком бензина я думаю симптомов перелива не было бы? Манометром проверить, от фильтра? Сколько там должно давить? Ну я и хочу поэтому форсунки проверить. Может ссут или еще что. Если выявлю что ссут, тогда уже и поменяю.
Dynamites
Машина: ITR 00
Сообщение 25 июн 2015, Чт 11:57
Бро, открой мануал.
Там все есть по давлению.
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 25 июн 2015, Чт 12:00
"ИМХО" Но б/у лямбда, не может идеально работать. Я брал себе Denso DOX-1409, она от CRV RD1. Всё болт он, кабель длиннее на 5 см., но это не беда. Уплотнители я бы заранее взял, если сейчас они не текут, то легко могут это сделать после снятия и установки. Автомобилю все таки более 15 лет. Давление какое не помню, глянь в мануал, там все есть. Да и форсунки я бы прикупил на всякий случай, при проверке в случае чего заменить сразу. Я тебя не заставляю так делать, я просто делюсь своим опытом :wink:
maksik852002
Сообщение 25 июн 2015, Чт 12:25
Спасибо за советы, буду пробовать, если что отпишусь.
Если кто-то сталкивался с подобным, просьба отписать варианты лечения, заранее спасибо!
ffuzz
Сообщение 25 июн 2015, Чт 18:15
дык если черный дым-значит богатая смесь-значит переливает-нахуя смотреть форсунки?
какой-нить датчик наебнулся к гадалке не ходи
jzx81
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 25 июн 2015, Чт 21:40
черный дым как-то раз вылечил заменой проводов. не хонда
maksik852002
Сообщение 26 июн 2015, Пт 7:43
ffuzz писал(а):дык если черный дым-значит богатая смесь-значит переливает-нахуя смотреть форсунки?
Например?
К примеру форсы не держат давление и постоянно льют больше чем надо, вариант?
Sash
Сообщение 26 июн 2015, Пт 8:20
хули гадать - снял на стенд поставил проверил.
если такой дикий расход то я бы поискал утечку в коллекторе в последроссельном пространстве. вакуометр точно скажет если есть такая шнаяга на холостых
maksik852002
Сообщение 26 июн 2015, Пт 11:02
Sash писал(а):хули гадать - снял на стенд поставил проверил.
Ну собственно тема была как раз для того что бы узнать характеристики, но поскольку узнал быстро, решил узнать больше мнений, куда копать в случае если с форсами все ок.
Насчет утечки в "последроссельном пространстве" - это как, можно поподробней.
Просто спрашивать особо негде, все сервисы головами качают и руками разводят.
ffuzz
Сообщение 27 июн 2015, Сб 0:35
где живешь то?
у меня была такая хуйня, но то был 3сжте
jzx81
Алексей123
Сообщение 30 июн 2015, Вт 16:29
Приветствую первая причина жесткий подсос воздуха скорее всего прокладка впускного колектора из-за этого мап сенсор сходит с ума и богатит смесь потом посмотри прокладочное резиновое кольцо на самом мапе , форсунки не причем и сам мап сенсор не ломаеться
