WhiteSmile
Сообщение 14 июн 2015, Вс 0:12
ЕК седан америкос, точней EJ6, D16Y7 АКПП
че за ебала может быть, короче тачка бывает прям на ходу хуяк и заглонет, на поворот ключа крутит но ваще никак не схватывает, при этом проверку чека не проходит при повороте на зажигание, то есть он гореть продолжает не промигнув даже, а не гаснет, ошибок в этот момент тоже не намигивает, кпп автомат и при переводе на паркинг при этой херне из паркинга ее не перевести никуда, бензонасос перестает работать, точней как будто его блокирует как и коробку. думаю на майн реле, верно или не? либо ощущение что иммобилайзер теряет ключ и все блокируется из-за этого, но пробовал разными ключами в этот момент. проблема уходит через 5-7 мин просто дать тачке постоять ниче не делая
MA8->EJ6->EK4->EK4->EG5->CF3->EK3->DB6->Пенсия
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 14 июн 2015, Вс 4:11
питание мозга отваливается, проверяй корпус термостата прежде всего, на нем крепится болтом на 10
если не пропадет, надо уже смотреть провода, какие на обд2 пины я на память не помню, схемы под рукой нет
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
-Shark-
Машина: Eg5 '92, ej2 '95
Сообщение 17 июн 2015, Ср 23:47
Может конечно и иммо, а может и эта тема http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=4&t=96383
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 18 июн 2015, Чт 0:35
Непрерывно горящий чек это проблема мозга, майн реле такого эффекта точно не даст.
Quake33
Машина: K20A/B16B/D16DOHC
Сообщение 19 июн 2015, Пт 10:59
DjAndy писал(а):Непрерывно горящий чек это проблема мозга, майн реле такого эффекта точно не даст.
постоянно горящий чек вроде иммо??!
shnurick
Сообщение 19 июн 2015, Пт 11:25
solid check
бывает от слетевшей прошивки (аварийный режим)
проблемы с питанием
