- DjAndy
- Машина: ej9 b20
rsx овощь - Откуда: СПб
Если прокладка, то должны появляться пузыри в системе и тосол должно выпирать из бачка, печка будет дуть раскаленным воздухом.
Может помпа вообще не качает? Если погазовать когда греется, температура начнет падать?
- Kleymo
- Машина: EG4 AWD TURBO
да падает , но помпа как новая, снимал и проверялDjAndy писал(а):Если прокладка, то должны появляться пузыри в системе и тосол должно выпирать из бачка, печка будет дуть раскаленным воздухом.
аналогичная хуйня на д14
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
- Rosuto
- Машина: yoba
Может вентиль через раз включается?
У чувака на гибриде кста такая же херь была. Стоя в пробке темпер повышался, погазовав всё проходило.
- Kleymo
может, но не у меня, я его уже 2 раза менял. единственное что не менял - прокладку гбц
- под планом путина
- старый морозильник
+1 к вентилятору! Также было.
- Kleymo
радиатор с вентилятором поставил с рабочей машины у которой не было никаких проблем, проблема не исчезла
- Rosuto
- Машина: yoba
Датчик на корпусе термостата и фишка могут быть навернуты как вариант.Kleymo писал(а):радиатор с вентилятором поставил с рабочей машины у которой не было никаких проблем, проблема не исчезла
Или они 100% рабочие?
- Kleymo
тоже менял, говорю же все кроме прокладки, соответственно это она, либо в голове трещинаRosuto писал(а):Датчик на корпусе термостата и фишка могут быть навернуты как вариант.Kleymo писал(а):радиатор с вентилятором поставил с рабочей машины у которой не было никаких проблем, проблема не исчезла
зимой кстати все заебись ездит, как только на улице +15 начинается веселье
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Ну дело твое
имхо это не прокладка, но могу и ошибаться. Датчик вентиля скорее всего воткнут рядом с термостатом.
Вот чего я не понял, когда вентилятор работает на хх, перегрев все равно идет? Если да, то либо термостат дурит, либо таки да, прокладка.
Прокладка от 2тыр, замена фиг знает, наугад 5 тыр. Позвони в сервис да спроси, делов-то.
- Kleymo
у меня вентиль молотит не выключаясь когда греется
в бачек прет, но не выливается, просто под горло
помогает перелить обратно в радиатор, и можно еще ездить дохера часов
- Rosuto
- Машина: yoba
Вот это 100% прокладка должна быть. Попробуй долить в радик антифриз или воду и посмотри сколько влезет. Я думаю, что получится больше чем объем одного расширительного бачка.Kleymo писал(а):у меня вентиль молотит не выключаясь когда греется
FaustoR
- Машина: эрондондон
да он знает, и прокладка эта у него есть...ему просто уже года полтора как впадлу на д14 что-то делатьRosuto писал(а):Вот это 100% прокладка должна быть. Попробуй долить в радик антифриз или воду и посмотри сколько влезет. Я думаю, что получится больше чем объем одного расширительного бачка.Kleymo писал(а):у меня вентиль молотит не выключаясь когда греется
- Creator
Автор, а датчик температуры исправен?
Судя по симптомам не прокладка. Проверь пробку радиатора и уровень антифриза для начала. БабЛАдядя занести всегда успеешь.
Да и убедись в исправности термостата. То что он открывается это здорово, но важна так же и величина хода его клапана. Мануал в помощь и вперед.
В любые времена истина одна
- Kleymo
FaustoR писал(а):да он знает, и прокладка эта у него есть...ему просто уже года полтора как впадлу на д14 что-то делатьRosuto писал(а):Вот это 100% прокладка должна быть. Попробуй долить в радик антифриз или воду и посмотри сколько влезет. Я думаю, что получится больше чем объем одного расширительного бачка.Kleymo писал(а):у меня вентиль молотит не выключаясь когда греется
ну да) он едет и хуй с ним, особо не создает проблем
я так для общего развития пишу тут
- Creator
moonrainbow писал(а):Датчик температуры какой? Включения радиаторов? Или который на приборку?Creator писал(а):Автор, а датчик температуры исправен?
Пробка новая, хондовская оригинальная. Антифриз в норме.Creator писал(а): Судя по симптомам не прокладка. Проверь пробку радиатора и уровень антифриза для начала.
Как термостат проверить?Creator писал(а): БабЛАдядя занести всегда успеешь.
Датчик на приборку.
Как понимаю ты только по нему судишь о температуре.
Проверка грубая - при запуске мотора на холодную производишь контроль - греется ли патрубок радиатора, расположенный после термостата. Должен начать греться где то при 70 градусах. После этого проверяешь как нагревается радиатор (смотри не сунь пальцы в вентилятор) и патрубок идущий от радиатора в блок. На горячем моторе оба патрубка должны быть одинаково горячими.
Проверка достоверная:
Термостат надо снять, положить в кастрюлю с водой, поставить на плиту.
В кастрюлю опускаешь термометр и смотришь при какой температуре откроется и измеряешь ход клапана термостата.
Точные параметры есть в мануале.
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Термостат находится с левой стороны двигла если с морды смотреть, под впуском. Эдакий железный узел с колпаком диаметром 8см в который приходят три трубки и один штекер. Штекер это датчик вентиля, датчики температуры для мозга и для стрелки находятся в блоке двигателя тоже слева, под трамблером. Они оба скорее всего в порядке.
Из того что ты рассказываешь, включатель радиатора тоже в порядке. Он в контур охлаждения воткнут уже после термостата, а это значит, что кипяток через термостат не проходит в радиатор. Если термостат в порядке - значит жидкость именно рядом с термостатом не кипяток. Отсюда вывод - тосол в двигателе не циркулирует. Это возможно если помпа плохо качает или в системе пузыри.
Судя по рассказу, если на месте прогреваться, то вентилятор какое-то время включается как надо и перегрева нет - значит термостат скорее всего в порядке.
Значит либо помпа, либо пузыри. Пузыри либо просто есть, либо газы попадают через прокладку/трещину в блоке, либо давление в системе не держится и тосол в блоке вскипает - это либо крышка радиатора либо где-то травит.
Почему мне кажется что не прокладка - на высоких оборотах газы гораздо активнее попадают в систему чем на хх, и должны просто выдавливать тосол из системы. Если это кипение из-за недостаточного давления - пузыри должны попадать в радиатор и рано или поздно стравливаться в атмосферу, т.е. тосол должен постепенно теряться.
Я бы для начала выгнал все пузыри из системы и залил тосол до масимума в радиатор и бачок, а дальше наблюдал.
Выгнать пузыри просто - заехать куда-нибудь на эстакаду мордой вверх, дать остыть, снять крышку с радиатора, завестись, прогреть до двух включений вентилятора, и активно погазовать. Можно из под капота гашетку давить и смотреть как жидкость бурлит в радиаторе. Потом заглушить, залить в радиатор тосол доверху, закрыть крышку и залить тосол в бачок до отметки мах.
После этого ездить пока снова не начнет воспроизведиться. Как воспроизвелось - выйти и посмотреть на бачок. Если тосола там доверху и аж выпирает - прокладка. Если же проблема в кипении, то через какое-то время в бачке тосола должно стать меньше минимума.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 4 гостя
