Stew Roid
- Машина: CL7
Сообщение
10 июн 2015, Ср 11:37
Всем привет! Мыл подкапотку и обнаружил что толстые шланги от компрессора все в потеках масла. Вот задумался а много ли ушло, и если много то какое заливать?? и можно ли долить или нужно полностью менять? Если полностью то как?)
Уровень масла я так понял можно посмотреть через болт около шкива ближе к двс?
Спасибо!
Stew Roid
RRR
Сообщение
10 июн 2015, Ср 13:43
Stew Roid писал(а):Всем привет! Мыл подкапотку и обнаружил что толстые шланги от компрессора все в потеках масла. Вот задумался а много ли ушло, и если много то какое заливать?? и можно ли долить или нужно полностью менять? Если полностью то как?)
Спасибо!
в чаргере около 200мл масла
шланги снизу? это скорее всего водянное охлаждение и там антифриз
у самого чаргера нет шлангов с маслом
RRR
Stew Roid
- Машина: CL7
Сообщение
10 июн 2015, Ср 13:46
RRR писал(а):Stew Roid писал(а):Всем привет! Мыл подкапотку и обнаружил что толстые шланги от компрессора все в потеках масла. Вот задумался а много ли ушло, и если много то какое заливать?? и можно ли долить или нужно полностью менять? Если полностью то как?)
Спасибо!
Завтра зафотаю их, показалось как масло когда протирал, странно конечно, там же закрытая система вроде?
Фотку выложу.
Stew Roid
Stew Roid
- Машина: CL7
Сообщение
11 июн 2015, Чт 14:26
Вот где красным отметил, в районе под роликом шланги как бы в масле...
Stew Roid
Die$eL
Сообщение
11 июн 2015, Чт 15:36
ясно понятно
пш пш
Die$eL
RRR
Сообщение
12 июн 2015, Пт 1:27
Stew Roid писал(а):Вот где красным отметил, в районе под роликом шланги как бы в масле...
Обведен шланг кондея
Он тоже заправляеться маслицем
Была ли не было ли заправочки или ремонта кондея??? Налет не зеленоватый ли?
Из носика чаргера - изза плохого сальника тоже может течь
Посмотри уровень масла в нем
RRR
Stew Roid
- Машина: CL7
Сообщение
12 июн 2015, Пт 5:57
RRR писал(а):Stew Roid писал(а):Вот где красным отметил, в районе под роликом шланги как бы в масле...
У нас ливни весь день просто, сфотать сложно было, нашел старую фотку. Под шлангами кондера идут толстые шланги от самого компрессора, выходят с левой верхней стороны.
Хорошо уровень гляну, вот что с носика может капать, где ролик? Я не думал, спасибо за наводку. Отпишусь как и что.
Спасибо!
Stew Roid
Stew Roid
- Машина: CL7
Сообщение
12 июн 2015, Пт 7:36
Stew Roid
RRR
Сообщение
12 июн 2015, Пт 8:13
Этот шланг идет на сосочек около дросселя, идет от клапана сапуна с корпуса помпы.
Там картерные газы с маслом мотора.
Пробка с шестигранником на чаргере, это и есть пробка от масло в чаргере, через нее заливают, высасывают и смотрят уровень.
Шестигранник на 5 помоему надо немного обточить или купить сразу дюймовые.
RRR
black_typer
Сообщение
15 июн 2015, Пн 13:45
какое масло лить стоимостью 1,5 шапки сухарей - блэктупер раскопал, информацию форуму передал и благополучно забыл ))))
масло обязательно смотри - без масла перегревается вся фигня с шестеренками и режет шкив к ядреной фене.
black_typer
Stew Roid
- Машина: CL7
Сообщение
16 июн 2015, Вт 7:28
black_typer писал(а):какое масло лить стоимостью 1,5 шапки сухарей - блэктупер раскопал, информацию форуму передал и благополучно забыл ))))
Так какое масло там?) Я пока самое из не дорогих GM нашел
Stew Roid
black_typer
Сообщение
19 июн 2015, Пт 1:00
Stew Roid писал(а):black_typer писал(а):какое масло лить стоимостью 1,5 шапки сухарей - блэктупер раскопал, информацию форуму передал и благополучно забыл ))))
попользуйся поиском. где то есть моя тема про компрессор. там у меня как раз вал срезало.
вот честно оч неохота искать самому.
black_typer
