- Intigra
Снял тут недавно бошку со своего мотора. Поршни 84мм, прокладка тоже 84, а вот камеры сгорания в ГБЦ-81мм. Соответственно есть этакая ступенька с достаточно острым краем, торчащая в камеру сгорания. Вот и думаю, просто скруглить ей края, или всю камеру в ГБЦ расширить до 84мм, чтоб неторчало ничего. Кто что думает? И ещё есть идея каналы в голове отполировать- надо оно вообще?
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
- Mura
Intigra писал(а):Снял тут недавно бошку со своего мотора. Поршни 84мм, прокладка тоже 84, а вот камеры сгорания в ГБЦ-81мм. Соответственно есть этакая ступенька с достаточно острым краем, торчащая в камеру сгорания. Вот и думаю, просто скруглить ей края, или всю камеру в ГБЦ расширить до 84мм, чтоб неторчало ничего. Кто что думает? И ещё есть идея каналы в голове отполировать- надо оно вообще?
ступеньку скругли, можно и расширить, но тока чтоб одинаково по цилиндрам сделали
- Intigra
Сам сделаю. У нас такое доверять некому...Mura писал(а):Intigra писал(а):Снял тут недавно бошку со своего мотора. Поршни 84мм, прокладка тоже 84, а вот камеры сгорания в ГБЦ-81мм. Соответственно есть этакая ступенька с достаточно острым краем, торчащая в камеру сгорания. Вот и думаю, просто скруглить ей края, или всю камеру в ГБЦ расширить до 84мм, чтоб неторчало ничего. Кто что думает? И ещё есть идея каналы в голове отполировать- надо оно вообще?
да вроде есть плюс.. не до зеркала только... а в целом отливы и неровности убрать..Intigra писал(а):Сам сделаю. У нас такое доверять некому...Mura писал(а):Intigra писал(а):Снял тут недавно бошку со своего мотора. Поршни 84мм, прокладка тоже 84, а вот камеры сгорания в ГБЦ-81мм. Соответственно есть этакая ступенька с достаточно острым краем, торчащая в камеру сгорания. Вот и думаю, просто скруглить ей края, или всю камеру в ГБЦ расширить до 84мм, чтоб неторчало ничего. Кто что думает? И ещё есть идея каналы в голове отполировать- надо оно вообще?
ступеньку скругли, можно и расширить, но тока чтоб одинаково по цилиндрам сделалиКаналы полировать надо или вата всё это?
- Mura
+ 1.Серый. писал(а):да вроде есть плюс.. не до зеркала только... а в целом отливы и неровности убрать..Intigra писал(а):Сам сделаю. У нас такое доверять некому...Mura писал(а):
без фанатизма
- MaxVTi
точить лучше только бока, то есть влево-вправо по оси коленвала. Там по сути и есть ступенька. и после проточки и установки на место клапанов - надо пролить все камеры сгорания, чтобы в итоге степень сжатия у тебя получилась одинаковая по каждому циллиндру.
вот так точится
а вот так меряется объем. кусок стекла, глова устанавливается по уровню плюс шприц с водой с мелкими делениями
вот так точится
Honda Civic X 1.5T.
Kswaped timeattack monster in build.
- Intigra
Да спасибо за советы... Впринципе только укрепили они мои предположения. Бум точитьMaxVTi писал(а):точить лучше только бока, то есть влево-вправо по оси коленвала. Там по сути и есть ступенька. и после проточки и установки на место клапанов - надо пролить все камеры сгорания, чтобы в итоге степень сжатия у тебя получилась одинаковая по каждому циллиндру.
вот так точится
- Systematick
MaxVTi
А каналов фотки есть?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 8 гостей
