- Mura
CasperEE писал(а):На мотор b16 под валы сканки про3 какие лучше поршня поставить,под какую степень сжатия?
имхо 12 - 12.5
- MaxVTi
где ж их взять то, под 12-12,5 на б16? из известных производителей максимум это 11,5 на стоковой голове б16. Может у кого был опыт покупки?Mura писал(а):CasperEE писал(а):На мотор b16 под валы сканки про3 какие лучше поршня поставить,под какую степень сжатия?
имхо 12 - 12.5
Honda Civic X 1.5T.
Kswaped timeattack monster in build.
- Mura
MaxVTi писал(а):где ж их взять то, под 12-12,5 на б16? из известных производителей максимум это 11,5 на стоковой голове б16. Может у кого был опыт покупки?Mura писал(а):CasperEE писал(а):На мотор b16 под валы сканки про3 какие лучше поршня поставить,под какую степень сжатия?
имхо 12 - 12.5
от б18, хотя думаю они такие же, просто кс другая. Переосчитать аккуратно. пролить. пильнуть где-надо если что.
- MaxVTi
я посчитал все что предлагаются на рынке. при стоковой голове б16а1 и заводской прокладке максимум что имеем - K593 от Wiseco. А это CR 11.5 При использовании в голове Б18 они показывают уже 12,5-13,2. Все из за разницы в объеме камер сгорания. на б16 41,5сс, на б18 42.7сс. Уменьшать высоту головки нельзя, получается надо уменьшить объем камеры сгорания каким то другим способом...
Honda Civic X 1.5T.
- Mura
MaxVTi писал(а):я посчитал все что предлагаются на рынке. при стоковой голове б16а1 и заводской прокладке максимум что имеем - K593 от Wiseco. А это CR 11.5 При использовании в голове Б18 они показывают уже 12,5-13,2. Все из за разницы в объеме камер сгорания. на б16 41,5сс, на б18 42.7сс. Уменьшать высоту головки нельзя, получается надо уменьшить объем камеры сгорания каким то другим способом...
почему нельзя голову пилить?
а если клапана взять High Comp типа от Сканк2
- Mura
жесть какаяMaxVTi писал(а):опускать нельзя потому что подъем 12,8 - чревато.
а если сделать вот так
на что только люди не идут )))
