fara55
Сообщение 15 апр 2015, Ср 9:13
Опять ведро, короч полез менять лампочку, в итоге она все равно не работает, зато теперь при включенном зажигании стрелка топлива просто ползет на самый верх. Это масса отвалилась где то или что? При этом где то лампы 3 не горят, хотя они целые.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 15 апр 2015, Ср 10:48
Наебнул стрелку
Я тож как-то полез туда, и теперь лет пять такая хрень уже)))
fara55
Сообщение 15 апр 2015, Ср 10:52
Матос писал(а):Наебнул стрелку
Воу, а как я наебнуть ее мог, я ее не трогал :D
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Sokolik
Сообщение 15 апр 2015, Ср 12:04
Порвал волосок)
fara55
Сообщение 15 апр 2015, Ср 12:10
Sokolik писал(а):Порвал волосок)
горох, не запаять ничего не сделать уже?
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 15 апр 2015, Ср 13:25
Насколько я себе представляю, стрелка показывает напряжение, которое ей досталось, т.е. может там что-то коротит вот она и растет.
fara55
Сообщение 15 апр 2015, Ср 13:27
DjAndy писал(а):Насколько я себе представляю, стрелка показывает напряжение, которое ей досталось, т.е. может там что-то коротит вот она и растет.
вот я и предполагаю что например могла пропасть масса, т.к. на на стрелке по идее с обратной стороны +, - и сигнал. Просто вдруг у кого то было подобное дерьмо) Такая мелочь и так неприятно) В любом случае седня буду снимать и проверять мультиметром и паять если что паяльником, тут отпишу.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 15 апр 2015, Ср 15:08
зато во всем есть свои плюсы- вот представь какую ситуевину- подвозишь ты девку, а она оп и пропалила стрелку аж выше максимума и подумала такая типа нихуя себе богатый крендель на корче, на дворе кризис а у него бенза полный бакажвыпирает, точно ему дам...а если бы все было норм, то поняла бы, что нищеброд на старом ведре и ты в пролете, так что подумай, чинить, или нет 8)
civKO_EG4
Ежегодный гандон
Сообщение 15 апр 2015, Ср 15:33
FaustoR писал(а):зато во всем есть свои плюсы- вот представь какую ситуевину- подвозишь ты девку, а она оп и пропалила стрелку аж выше максимума и подумала такая типа нихуя себе богатый крендель на корче, на дворе кризис а у него бенза полный бакажвыпирает, точно ему дам...а если бы все было норм, то поняла бы, что нищеброд на старом ведре и ты в пролете, так что подумай, чинить, или нет 8)
:lol: :lol: :lol:
кстати,отличный план! :trollface:
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 15 апр 2015, Ср 16:38
Плюс отвалился. Колхозь
Иногда через лампу проходит. Дорожка проебыватся. Смотри. Если Дорожка то там хуйня, через другую пускаешь. Я например с лампы ручника подпаялся, правда она горит теперь постоянно и слабо
Если волосок порвал, пробовать подпаять, но не всегда получается
Запомни: + ползет вверх, - вниз, сигнал если то вообще стоит на месте
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
fara55
Сообщение 15 апр 2015, Ср 20:55
Kleymo писал(а):Плюс отвалился. Колхозь
Витя, спасибо тебе большое, буду пробовать завтра. :good:
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
fara55
Сообщение 15 апр 2015, Ср 20:56
У меня такой корч что девка в него просто не сядет, а прыгнет в любой обрыганый таз, так что до паления стрелки дело не дойдет :D
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
fara55
Сообщение 16 апр 2015, Чт 21:11
Бле, короч разобрал, прозвонил - все звонится. На всякий случай даже подрубался от соседнего датчика темпа плюсом и минусом. Ничего не изменилось. Полностью разобрать не смог, т.к. зассал снимать стрелки (тянул их жестоко держа шток пинцетом и все равно нихуа). Увидел сбоку что какой то волосок висит, подумал что вот оно, просто нарастил его тонкой проволкой и примотал в предпологаемое место обрыва. Нихуа не изменилось) Короч буду брать обычную приборку пробовать, в ней ли дело или нет, если в ней то перекину датчик топлива. Такая мелочь, а столько неудобств и еботы :(
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Sokolik
Сообщение 17 апр 2015, Пт 5:40
Я вот когда приборку разбирал тоже порвал волосок этот и подпайка не дала ни чего...
Kleymo
Сообщение 17 апр 2015, Пт 6:25
если приборка егшная, то от той которая без тахометра, подойдет датчик сам
fara55
Сообщение 17 апр 2015, Пт 7:40
Kleymo писал(а):если приборка егшная, то от той которая без тахометра, подойдет датчик сам
воу воу, это была ценная инфа, т.к. у корешей таких 2 шт. Витя спасибо тебе снова и опять. p.s. у меня тоже желтая машина :D
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Kleymo
Сообщение 17 апр 2015, Пт 14:47
Стрелку надо феном греть помоему. Причем сильно. Так ты сломаешь штырек, но у тебя есть две попытки))
Sokolik
Сообщение 22 апр 2015, Ср 15:05
В общем после свапа приборки от спек98 не работает датчик температуры. в сманагаре темпер показывает а на приборку хуй. причем, когда зажигание включаю, то стрелка шкалит в перегрев, а как только мотор запускается падает. :(
Куда смотреть?
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 22 апр 2015, Ср 19:05
Sokolik писал(а):В общем после свапа приборки от спек98 не работает датчик температуры. в сманагаре темпер показывает а на приборку хуй. причем, когда зажигание включаю, то стрелка шкалит в перегрев, а как только мотор запускается падает. :(
Куда смотреть?
датчик темпера на приборку в гбц с торца ввернут, он однопиновый. рядом двухпиновый это датчик темпера для мозга. проверь что проводок на этот однопиновый датчик не оторвал и что он до приборки доходит нормально. в приборку он должен на сигнальную ножку показометра приходить. похоже у тебя провода напутаны в фишке.
если не дружишь с проводами, звони, помогу.
Sokolik
Сообщение 22 апр 2015, Ср 19:24
Да я перепаял сегодня и ширик подключил) просто я думал, что это на давление масла датчик и протянул его к мозгу) даже пин добавил один :D
завтра протяну на приборку значит)
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot] и 5 гостей
