Перерыл форум, ничего не нашёл! Интересует как АКПП будет дружить с турбиной и наддувом 0.7
- Sintetica
Тут порой - есть стопроцDim4ik писал(а):Перерыл форум, ничего не нашёл! Интересует как АКПП будет дружить с турбиной и наддувом 0.7
http://honda-tech.com/forced-induction-16/
PvM
- Машина: Domani AWD Turbo
Автомат, загнется раньше чем ты скажешь, еккараный бабай, как он валитDim4ik писал(а):Перерыл форум, ничего не нашёл! Интересует как АКПП будет дружить с турбиной и наддувом 0.7
Откуда такая уверенность ?PvM писал(а):Автомат, загнется раньше чем ты скажешь, еккараный бабай, как он валитDim4ik писал(а):Перерыл форум, ничего не нашёл! Интересует как АКПП будет дружить с турбиной и наддувом 0.7
Думаю 546,7 лс
Shurik+
- Машина: RA4 BB1
плохо будет дружить
будешь ехать на 10% тпс, автомат подумает, о ништяк, ща шифтанусь
а у тебя давка 0,5
пока не будет нормального ТСМ под акппп, луче жарить на мехе
с АТеку пока воюем...
а у тебя давка 0,5
а что проблема завести в мозг что бы в момент переключения угол валился?
Турбо любит тебя!
Shurik+
- Машина: RA4 BB1
по большому счёту не проблема, целенаправленно никто этим не занимался
на электронной коробке то, можно ловить шевеления соленоидов и валить угол
а вот тупо на гидромеханике с единственным соленоидом лукапа - как это сделать?
Точно ответить не могу. Но знаю, амеры валят угол даже на древней гидравлике. Врезают какой то датчик в коробас.Shurik+ писал(а):по большому счёту не проблема, целенаправленно никто этим не занимался
Все современные коробки подают сигнал в мозг в момент переключения. Что бы водила охуевал как плавно переключаются передачи.
С соленоидов тоже взять сигнал не проблема.
Д корабас гидравлика что ли?
Турбо любит тебя!
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
я занимаюсьShurik+ писал(а):по большому счёту не проблема, целенаправленно никто этим не занимался
На самом деле, получить сигнал с коробки, это обычная тех задача.
Уровня курсовой 1 курса студента СССР.
Турбо любит тебя!
Shurik+
- Машина: RA4 BB1
атеку или стоковый тсм?dropdead писал(а):я занимаюсьShurik+ писал(а):по большому счёту не проблема, целенаправленно никто этим не занимался
- dropdead
у меня дуалмозг - стоковый автоматный и K-Pro, плату собираем, которая будет на соленоиды коробки смотреть и во время переключений в K-Pro давать сигнал, что стоит зажигание придавить.Shurik+ писал(а):атеку или стоковый тсм?dropdead писал(а):я занимаюсьShurik+ писал(а):по большому счёту не проблема, целенаправленно никто этим не занимался
Shurik+
- Машина: RA4 BB1
ну дуалмозг я щаз молотком ломаю =)
а атеку пилим
у полностью электронных хондовских коробок фишка - есть промежуточное состояние между передачами, его надо отрабатывать, иначе получишь пинка
ну и ШИМуются оба соленоида давления на каждое состояние по своему
в общем пока не ездит
а атеку пилим
Ковыряю 4ВД Д-коробку которая с шифт селеноидами, вариантов 2 : вкрутить в линию каждой передачи по датчику давления и с них отслеживать, хотя блок управления вроде отдает сигнал мозгу при переключениях, либо напрямую подавать сигнал "+" на шифт селеноиды когда нужно переключаться и параллельно валить угол, лок апы тоже нах не нужны, либо пользовать их по своему усмотрению (там три стадии блокировки от легкой до полностью залоченной), при этом блок управления акпп становится нах не нужным, но это больше для корча подойдет. короче летом буду пробовать как работает.
EF5 SHUTTLE RTX Зимой заебись
GB3 spike 2015 JDM жена ездит
Если коробка на соленоидах, то можно не изобретать велосипед и купить мозги за 200$
http://www.msgpio.com/manuals/mshift/4L60e.html
Турбо любит тебя!
Shurik+
- Машина: RA4 BB1
ну на троссиковую коробку, поколения MP1A её мож и можно прикрутить, но вот с лукапом уже будет проблема - два соленоида на коробке
ну и на модулятор давления (тросик) надо будет какой-то соленоид колхозить
а так да, интересный проект
На В серии лопнула на 270Нм гидро
Корпус, или вал сломало?RRR писал(а):На В серии лопнула на 270Нм гидро
Чтото внутри) я не смотрелRooman писал(а):Корпус, или вал сломало?RRR писал(а):На В серии лопнула на 270Нм гидро
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 13 гостей
