fara55
Сообщение 02 апр 2015, Чт 10:49
Опять я со своим ведром, при старте лампа горит, аж по 10 сек( если долго стоит тачка). Датчик целый, даже скидывал поддон, смотрел вкладыши, они все в норме,маслонасос перед установкой промерялся все в допуске, нигде ничего не течет вопрос в другом. Было ли у кого то подобное из за неплотного прилегания маслоприемника к маслонасосу( прокладка порвана и тд). Это просто единственная возможная причина. На днях буду туда лазить, просто зря лазить не охото.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 02 апр 2015, Чт 11:35
фильтр какой?
fara55
Сообщение 02 апр 2015, Чт 11:52
dropdead писал(а):фильтр какой?
фильтр бодрый, micro и через пару км менял его на mann, если бы клапан залипал, то лампа бы горела ну макс секунды 4 , но не 10 и больше)
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 02 апр 2015, Чт 12:54
давление масла то мерил в системе?
fara55
Сообщение 02 апр 2015, Чт 12:59
Arrow писал(а):давление масла то мерил в системе?
мерил, сначало нифига нет, на прогретом чуть меньше двух
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
kova23
Сообщение 02 апр 2015, Чт 14:11
После того как лампочка тухнет всё равно чтоли низкое давление на холостых и подымается после прогрева?
v8sound
Машина: ej1
Сообщение 02 апр 2015, Чт 14:27
меньше двух мало помоему не?
Людей не отвечающих за свой базар обычно называют пиздаболами (c)8300rpm
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 02 апр 2015, Чт 14:33
:facepalm2:
на холостых на прогретом моторе больше 0.7 нормальным давлением считается
kova23
Сообщение 02 апр 2015, Чт 15:10
v8sound писал(а):
fara55 писал(а):меньше двух мало помоему не?
вполне нормально
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 02 апр 2015, Чт 15:59
fara55 писал(а):Опять я со своим ведром, при старте лампа горит, аж по 10 сек( если долго стоит тачка). Датчик целый, даже скидывал поддон, смотрел вкладыши, они все в норме,маслонасос перед установкой промерялся все в допуске, нигде ничего не течет вопрос в другом. Было ли у кого то подобное из за неплотного прилегания маслоприемника к маслонасосу( прокладка порвана и тд). Это просто единственная возможная причина. На днях буду туда лазить, просто зря лазить не охото.
поменяй еще один фильтр, иногда несколько раз попадается контрафакт
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
SLESAR86
Машина: IntegrЫ DB8 B20b и DC1 B20V
Сообщение 02 апр 2015, Чт 22:54
А под фильтром китай-проставки для датчиков случаем не стоит?
fara55
Сообщение 03 апр 2015, Пт 11:46
SLESAR86 писал(а):А под фильтром китай-проставки для датчиков случаем не стоит?
проставок нет, мерил механическим манометром вкрученным вместо датчика давки масла. Коророче сначало попробую фильтр поменять, купил пару штук vic и масло заодно, если нет то вскрою поддон и мб прокладку поменяю маслоприемника и на маслонасос погляжу( мб тупо не затянута обратная крышка на насосе хз), о результатах завтра отпишу.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
fara55
Сообщение 03 апр 2015, Пт 11:51
Arrow писал(а):После того как лампочка тухнет всё равно чтоли низкое давление на холостых и подымается после прогрева?
сначало имел ввиду когда горит лампа первые 10-15 сек, потом давка появляется. Т.е. именно при запуске такое гавно. Еще такая тема была когда собрал, завел в первый раз, давления не было ВООБЩЕ, завел сек 10 лампа горит, я погазовал, и давления все равно не было, померили мех. манометром и его не было. Оказалось залип рестриктор в масянном насосе, я его промыл, износа на нем не увидел, давление появилось, но появляется оно не сразу, а как писал выше через 10-15 сек.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
FOX-93rus
Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR
Сообщение 04 апр 2015, Сб 8:39
Я бы насос заменил :wink:
fara55
Сообщение 05 апр 2015, Вс 10:13
Малой кровью ничего не победил. Поменял прокладку на маслоприемнике, да масло с фильтром. На всякий случай еще раз вытащил и промыл рестриктор. Ничего не изменилось) Буду мерить давку мех манометром и если все плохо то насос менять. Ссу уже за вкладыши и за колено и за гбц.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Жека_JDM
Машина: JAZZ
HONDA СR125R
Сообщение 05 апр 2015, Вс 13:30
После кап. ремонта b16 тоже лампочка давления не сразу гасла.
Я забил и со временем лампочка быстрее стала гаснуть :trollface:
Если механический датчик показывает стабильное давление На всех оборотах, то забей :D
GD1 продан.
ЕК4 В16 продан.
GD1 православный
fara55
Сообщение 05 апр 2015, Вс 15:57
Жека_JDM писал(а):После кап. ремонта b16 тоже лампочка давления не сразу гасла.
да мех датчик пока в нерабочем состоянии, думаю в конце недели раздобуду мех датчик товарища воткну да гляну как на самом деле там дело обстоит.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
fara55
Сообщение 08 апр 2015, Ср 8:13
смотрел новые насосы, и нашел такой вот артикул OPH-PR4 фирма TBK япония написано, стоит 3500р НОВЫЙ такой. Кто нибудь знает что это за насос такое? По гуглу ни фоток ничего не нашел. :o
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Kleymo
Сообщение 08 апр 2015, Ср 17:46
кстати а что за тема, когда давление масла до 1-1.5 проседает на холодную с повышением оборотов, когда прогреется все нормально, не хонда если че
фильтр не помогал, может в маслонасосе че забилось коксом, маслу не пройти пока оно густое?
Жека_JDM
Машина: JAZZ
HONDA СR125R
Сообщение 13 апр 2015, Пн 19:14
Мож редукционный кламан голову ебет.
К ниму часто можно подобратся без разбора двс. Можно пружину На жосткость проверить и тд
GD1 продан.
ЕК4 В16 продан.
GD1 православный
