v8sound
Машина: ej1
Сообщение 15 мар 2015, Вс 1:40
Редзы помогите пожалуйста разобраться по коробке
До меня ее разбирали, возможно чего не хватает.
П.С. из коробки выпал привод, масло вытекло, без масла потихоньку доехали до дома.
Фотки будут по порядку разбора первичного вала, как я понимаю сверху синхроны 5 передачи, ниже 3-4 передачи.
Когда мне отдавали коробку, сказали кончились синхроны 3-4 передачи, разобрав, я посмотрел и ничего в них не заметил НО заметил в синхронах 5 передачи, что стопора слизаны.
И далее будут фотки дифа
Сам первичный вал
Снял верхний подшипник, и обнаружил, что на шайбе износ, критично ли это?
Далее синхрон с муфтой
Далее начинаем снимать синхроны 3-4 передачи
Вроде более менее понятно скинул, все по очереди снимал
Теперь с дифом и то где он стоит
Здесь я понимаю должен стоять подшипник?но от него осталась только внутренняя часть
И то место где он сидит. Стенки закоцаны, смертельно? должна же стоять какая то широкая шайба, но ее нет.
Вместо нее какая то толстая, над стопорным кольцом, это кусок чего то?или так и должно быть?
Помогите пожалуйста :)
Людей не отвечающих за свой базар обычно называют пиздаболами (c)8300rpm
RRR
Сообщение 15 мар 2015, Вс 8:54
Корпус и муфту 5- задней на помойку
N-RJ
Машина: ЕК4. ВВ8+J32A
Сообщение 15 мар 2015, Вс 10:13
RRR писал(а):Корпус и муфту 5- задней на помойку
Задняя по виду в норме,а вот все синхроны на помойку.
Сам недавно перебирал коробас,там синхрон 5-й в таком же состоянии был- наглухо прикипел ко втулке, и сожрало стопорную шайбу.Видать без масла гоняли неплохо.
N-RJ
v8sound
Машина: ej1
Сообщение 15 мар 2015, Вс 11:06
С корпусом совсем все плохо?
v8sound
Машина: ej1
Сообщение 15 мар 2015, Вс 19:53
Где все гуру?)
shnurick
Сообщение 15 мар 2015, Вс 21:09
муфта 3-4 в мусорку, 5-R туда же.
по номерам на замену: 15,12,17,9,10,8.
дальше ,если ступицы муфты с задирами, то и торцы шестеренок 5,4,3 тоже с задирами. тут или шлифовка или замена. я промерял, шлифовкой больше 0,2 снимать нельзя.
втулка 11 скорее всего тоже с задирами.
корпус вроде можно использовать, остатки подшипника тока выдерни.
бывает, что посадочное место подшипника на дифере тоже задирает: развалившийся подшипник клинит и дерет дифер. в итоге выработка и офигенный люфт, плюс локальный перегрев из за подклинивания
Frank38
Машина: хэч ЕК3 b18c
Сообщение 16 мар 2015, Пн 6:05
тоже совсем совсем скоро предстоит переборка коробки s80 по причине поломки корпуса коробки, подскажите каким образом смотреть синхроны передач на изношенность, мануал гласит смотреть на сточеность зубцов, если прямоугольные норм, если углом сточенные то под замену.
v8sound
Машина: ej1
Сообщение 16 мар 2015, Пн 7:51
Frank38 писал(а):тоже совсем совсем скоро предстоит переборка коробки s80 по причине поломки корпуса коробки, подскажите каким образом смотреть синхроны передач на изношенность, мануал гласит смотреть на сточеность зубцов, если прямоугольные норм, если углом сточенные то под замену.
Смотри еще чтобы ниче не прикипело как у меня, и задиров не было
Frank38
Сообщение 16 мар 2015, Пн 8:57
прикипело что к чему? подшипник к корпусу?
v8sound
Машина: ej1
Сообщение 16 мар 2015, Пн 13:04
Frank38 писал(а):прикипело что к чему? подшипник к корпусу?
Cинхрон к муфте или шайбе как она там, смотри фото вверху
shnurick
Сообщение 17 мар 2015, Вт 14:13
Да ну уж.. и всё? В мануале страниц 30 отведено мкпп.
Frank38
Сообщение 17 мар 2015, Вт 14:25
может у меня не тот мануал, с радостью почитаю другой если кините ссылочку, потому что стараюсь дейстовать по букварю, а в моем вот что написано про синхроны
shnurick
Сообщение 17 мар 2015, Вт 18:52
SLESAR86
Машина: IntegrЫ DB8 B20b и DC1 B20V
Сообщение 18 мар 2015, Ср 16:35
Главное все зазоры по мануалу промерить и отрегулировать преднатяг первички и дифа.
shnurick
Сообщение 18 мар 2015, Ср 21:15
SLESAR86 писал(а):Главное все зазоры по мануалу промерить и отрегулировать преднатяг первички и дифа.
нужно подшипники дифера купить от ек9 и не париться с дибильными шайбами :D
v8sound
Машина: ej1
Сообщение 18 мар 2015, Ср 23:11
Так вот он где секрет)
SLESAR86
Сообщение 19 мар 2015, Чт 6:00
208-й такой? Ну там преднатяг не надо регулировать, а вот зазор то прописан.
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 19 мар 2015, Чт 7:44
Сколько выходят по цене все муфты синхры и подшипники? Считал кто
SLESAR86
Сообщение 19 мар 2015, Чт 7:56
meth0d писал(а):Сколько выходят по цене все муфты синхры и подшипники? Считал кто
У меня стоимость контрактной выходила... :facepalm2: Поэтому и взял у Шнурика, а блоку со своей перекидывать буду. Когда время появится... :facepalm2:
За то потом запчастей еще море будет. :lol:
