DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 13 мар 2015, Пт 11:41
Решил попробовать починить свой старый генератор от D14A4 и что-то все не так легко как в мануале. А как правильно?
Вывинтил 4 болта. С треском двумя огромными напильниками развалил его на две части, при этом крышку в том месте, где зажат подшипник внутри, прогрел зажигалкой. Щетки торчат из гнезда на сантиметр примерно, т.е. вроде как еще должны быть в норме.
Проверил ротор на сопротивление между контактными кольцами - в норме, что-то типа 2.5ом, замыканий нет.
А вот дальше сложности.
Чтобы вытащить обмотку из второй половины нужно вывинтить три больших винта внутри (один остается внутри болтаться - обмотка не дает его вытащить), и еще нужно свинтить гайку со шпильки, которая ведет наружу.
Гайка находится в пластиковом кожухе, сама гайка на 10, а внутренний диаметр кожуха - 15мм, и туда не влез ни один торцевой ключ. Пришлось обточить одну головку дремелем и кое-как дотянуться до гайки.
Шпилька намертво закисла в отверстии, выбил (точнее стронул) её молотком через тонкий вороток.
Сама обмотка тоже либо вклеена в корпус, либо закисла. Пришлось выколачивать её из корпуса на весу, т.е. пальцами держишь обмотку и молотком стукаешь вниз по краю корпуса. Кое-как корпус слез с обмотки.
И теперь последний этап - обмотка четырьмя концами припаяна к диодному мосту, провода 1мм в диаметре. В мануале написано - unsolder и все, придерживайте плоскогубцами чтобы отвести лишнее тепло. Паяльник 100w. У меня есть совеццкий на 65 толстый, и китайский на 60, но дающий до 300С. У китайского жало аж светится красным в темноте.
В результате оба паяльника с трудом смогли расплавить олово с одной стороны провода, но вытащить его из контакта не получается - либо не до конца расплавилось все, либо он там еще и на трении в контакт впихнут, а этих проводов сразу 4 штуки, по одному вытащить не понятно как. Подозреваю что лишнего тепла диодам досталоь много :)
В общем, у кого-то удалось его распаять? Реально 100w паяльник спасет? Выпаивать надо сразу все 4 или можно как-то по одному?
slerm
Сообщение 13 мар 2015, Пт 11:48
Распаивал 100вт китайским, все реально. Выпаиваются по очереди, те по 2 жилы из одного контакта.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 13 мар 2015, Пт 12:03
Какие две жилы? У меня 4 контакта, и в каждый воткнут одинарный провод 1мм, каждый торчит с другой стороны контакта миллиметров на 5. Один из них правда перед пайкой раздваивается.
Короче, взять паяльник на 100в, греть с одной стороны, одновременно утконосами пытаться вытянуть провод из контакта и отогнуть в сторону?
slerm
Сообщение 13 мар 2015, Пт 12:17
Может конечно и путаю уже, но казалось, что там 4 сдвоенных контакта (по 2 жилы). Но в общем да, греть паяльником от 100вт и вытягивать из места пайки
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 13 мар 2015, Пт 13:38
Спасибо, попытаюсь.
Еще вопрос по дефектовке. Выяснил, что с одной стороны обмотки внутренняя часть слегка сточена. Т.е. со внутренней стороны должны быть параллельные канавки через каждые 5мм, там где провода проходят. А у меня с одной стороны они сточены до проводов в изоляции, и уже изоляция проточена. Возможно из-за дисбаланса подшипника, а может быть из-за деформации корпуса. Имеет смысл с этой обмоткой дальше возиться, или её в помойку? Если второе - получится ли выпаять диоды из моста про запас?
slerm
Сообщение 13 мар 2015, Пт 13:49
Обмотку выпаяй и прозвони для начала. Дальше видно будет.Диоды не пробовал выпаивать, мб и выйдет. А так все остальное можно купить неориг. Статор и ротор соотв самое дорогое в нем. Пару лет назад ремонт генератора на ег вышел в 1к с заменой статора, щеток, переднего подшипника.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 14 мар 2015, Сб 1:16
В общем эти 4 контакта не просто припаяны. Они сцуки раздвоены, провода в них вставлены и зажаты, а потом все оловом облито. Со стороны кажется что это колодка с дыркой под провод, только вот расплавить и вытянуть не получится. С одним проводом промучился, расшатал и выдрал, а у второго зажима концы разошлись в процессе ну и все понятно стало. Т.е. их нужно прогревать и сверху стамеской или острой отверткой разжимать, потом провод можно просто выдрать.
Тестер в машине забыл, померить ничего так и не получилось :)
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 14 мар 2015, Сб 22:52
Диоды вроде целы, а вот у статора необычно вышло. Провода все попарно звонятся, а вот контакт с основанием не сказать чтобы было кз, но 350ом есть. В одном месте у проводов разрушена изоляция, и соответственно они касаются железяк. Взял это место намочил - фигак уже 800ом. Промыл все водой - 1.5ком.
В общем похоже что зимняя соль с водой когда попадает - электролит получается, его замыкает и все. Интересно, удастся его заизолировать? Засиликонить например, силикон воды и температуры не боится.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 15 мар 2015, Вс 0:32
Не, нах, в корягу этот статор, он в одном месте весь прогнил аж. Замажешь здесь - он завтра в другом месте закоротит..
slerm писал(а):А так все остальное можно купить неориг. Статор и ротор соотв самое дорогое в нем. Пару лет назад ремонт генератора на ег вышел в 1к с заменой статора, щеток, переднего подшипника.
А как ты смог найти неориг статор? Оригинал - 31102-P01-004, я проверил, он у D14 и D16 одинаковый, думаю он вообще на всех Д генах один и тот же. Но вот замены ему екзист не находит..
slerm
Сообщение 15 мар 2015, Вс 10:00
Каталог запчастей генераторов в помощь. Я по каталогу cargo искал, там много всего есть, главное знать размеры.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 15 мар 2015, Вс 14:20
О как, новый уровень :)
Скачал каталог Cargo, померил свой статор, нашел вот что
138603 Stator
replacing: md618929, MD618905,
a383x52470, a383x51270, a383x50270,
A373X52570
servicing: A5T05091, A5T07591, A5T07592,
A5T07592A, A5TA2691, A5TA2691A,
A5TA4791, A5TA5591, A5TA6191,
A5TA6191ZC, A5TA6191ZE
12 V, 75 A, terminals 4,
ID 95.00,
oD 122.00,
oD 1 118.00,
Height 20.00
Почти все совпадает, но диаметр части, которая вставляется в половинки корпуса - 118, а оригинал я намерил явно на 119. Больше ни один вариант под такие параметры не подходит. Понятно что этот тоже можно воткнуть, боюсь как бы его не сместило и тереть изнутри не начало.
Аналогом этого екзист еще предлогает Protech IA6456, по каталогу параметры тоже такие же. По екзисту карго 3600р, протек этот 1600р. Можно рискнуть наверное.
slerm
Сообщение 16 мар 2015, Пн 0:39
Если все остальное цело, то можно заменить из спортивного интереса. А так можно бу генератор взять за эту сумму.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 05 май 2015, Вт 16:18
В общем пока менял поршень за одно собрал из двух генераторов один.
Как выяснилось, у D14 генератора (овальная фишка 3пина) у обмотки 4 провода, а у D16 (квадратная фишка 4 пин под елд) - 3 провода. Еще отличается регулятор напряжения, который в D16 гене и сдох, все лампочки моргали, остальное ок.
При проверке диодного моста у D16 по мануалу нужно прозванивать только три контакта из 4, один как будто бы и лишний.
Таким образом получилось просто вытащить платку регулятора напряжения вместе с гнездом и диодным мостом из гены D14 и воткнуть в D16, три провода обмотки впаиваются в "нужные" три контакта, лишний остается пустым - все норм работает, свет не мигает.
В каталоге Cargo только одна обмотка подходит под все размеры и у неё 3 провода. Получается её можно было бы купить на замену 4х проводной для D14.
