Teresh
- Машина: Fiat 124 spider
есть CL9 с пробегом 210.000 км, при заводе на холодную 1 секунду шото бряцает, по звуку похоже на цепь.
вопросы:
сложно ли менять?
стоит ли менять?
что кроме цепи меняется?
чем чревато ездить с растянутой цепью?
вопросы:
сложно ли менять?
стоит ли менять?
Мои бывшие:
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
PvM
- Машина: Domani AWD Turbo
Уверен что цепь? может втц?Teresh писал(а):есть CL9 с пробегом 210.000 км, при заводе на холодную 1 секунду шото бряцает, по звуку похоже на цепь.
вопросы:
сложно ли менять?
стоит ли менять?
1. нет
2. да
3.все(цепь, узбогоитель, и т.п)
4.
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
у меня при запуске на холодную VTC гремит секунду
- KOSTIX
- Машина: CU2 compressor
обычно на 7-ых шестерня не гремит... это болезнь восьмых аккордов, но:
sniper писал(а):работу шестерёнки на предмет жива или мертва могу проверить.
Чаще всего её кряхтение и постукивания приходится на холодный пуск. Если масло с высокой вязкостью W50 то в хороший морозец под 20, грохотать будит постоянно.
Redliners Racing Team
- dropdead
видео запиши
если вдруг шестерня понадобится - у меня есть
Teresh
кто-то подскажет насчёт мануала\инструкции как менять цепь на k24 ?
и щас прочитал, чтобы проверить её - надо замерить длину штока натяжителя - не меньше 13.5мм должен быть?
Мои бывшие:
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
- SiR-T
откуда инфа? в мануале такого нет, предписано менять обе цепи при выступании натяжителя более 13.5мм, про все остальное ни словаPvM писал(а):3.все(цепь, узбогоитель, и т.п)
цепь может либо брякать либо нет, если оно то брякает то нет, то это точно не цепь.Teresh писал(а):а как проверить цепь это или шестерня?
а где этот регламент прописан если не секрет? Или это в интернете придумали? наши американские друзья тупо ждут ошибку и только потом меняют цепь, и пробег при этом обычно за 200 тыс миль... так что пока ошибка не горит клапанам точно ничего не будет, по крайней мере на стоке. Вот недавно менял цепь на американском аккорде так при пробеге 160 тыс миль старая цепь еще укладывалась в норму.SeregaNSK писал(а):на пробеге 210 цепь уже точно пора заменить, даже по регламенту.
- dropdead
сам придумал?outluch писал(а):в мануале к20 300тыщ до замены
- dropdead
ага, только не "не меньше 13.5 мм", а "не больше 13.5 мм".Teresh писал(а):чтобы проверить её - надо замерить длину штока натяжителя - не меньше 13.5мм должен быть?
- outluch
- Машина: Odyssey
Ну ща вобщем поискал еще раз, в мануале к рсх в таблице Maintenance вообще ни слова о цепи грм. А я 300к цифру взял, видимо, когда пытался нагуглить сроки замены и нашел инфу типа 300к точно цепи ходят. По сути раз нет в Maintenance, замена цепи не предполагается вообще.
- Sergey34
Что лежит в оригинале? цепь ГРМ К24А3
Я получил пакетик с цепью маслонасоса оригинал,на звеньях гравировка BWA
как подсказал знающий человек это borg warner
такая цепь грм стоит на 400р меньше чем с надписью Хонда упаковка.
Еще склоняюсь к D.I.D они поставщики на конвейер хонда и нетолько,такое слышал.
Цена само собой, хорошая от 3500 за цепь грм,против 5500 оригинал.
- SiR-T
DID мало ходитSergey34 писал(а):Что лежит в оригинале? цепь ГРМ К24А3
- Sergey34
Да уже понял,начитался драйвов)SiR-T писал(а):DID мало ходитSergey34 писал(а):Что лежит в оригинале? цепь ГРМ К24А3
они его в оригинал тода даже ложат.
borg warner надо брать и делов.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 9 гостей
