Keresh
Машина: Civic VI & Acura Integra GSR
Сообщение 29 янв 2015, Чт 17:17
Всем привет. Подскажите как подключить ШЛЗ AEM UEGO к верту. Нужно ли что нибудь настраивать на верте или на ШЛЗ ? Надо ли калибровать ШЛЗ ? Вместо стоковой ставить можно ли ? Мотор B20/B18 атмосферный с СЖ почти 13.
Мой контактный номер - 89881729000 Кирилл. Я на драйве.
Sash
Сообщение 29 янв 2015, Чт 17:51
да надо. Иди читай тему вверху там всё написанно. насколько помню прям в начале.
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 29 янв 2015, Чт 18:03
Keresh писал(а):Всем привет. Подскажите как подключить ШЛЗ AEM UEGO к верту. Нужно ли что нибудь настраивать на верте или на ШЛЗ ? Надо ли калибровать ШЛЗ ? Вместо стоковой ставить можно ли ? Мотор B20/B18 атмосферный с СЖ почти 13.
белый провод насколько помню, сигнал короче, на д14
черный минус
красный +
в с манагере выбираеш во вкладке клозет луп: клозел луп wideband инпут и во вкладке адвансед д14, и настраиваешь в процентах вольтаж, чтобы показания в с манагере и на будильники были одинаковые
вспринципе все наверно
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Keresh
Сообщение 29 янв 2015, Чт 19:49
черный минус
красный +
вспринципе все наверно[/quote]
Огромное спасибо. Очень хорошо расписал. Буду пробывать.
Kaster
Сообщение 29 янв 2015, Чт 21:04
Keresh писал(а):белый провод насколько помню, сигнал короче, на д14
черный минус
красный +
только вольтаж там не в процентах, а таблица соответствия(в мануале к шлз есть)
типа
0в 5в
7.5 афр 22.5 афр
а потом уже поправку по вольтажу делаешь если надо.
все в закладке адвансед клозед луп
на сток лямбду там отдельный сигнальный провод может быть его на д14, а шлз можешь на д12 или д10 и в настройках его указать.
А вообще лучше юзать в широкополосном режиме ее а не в стоковом так от нее больше пользы(не только в настройке но и в обычной езде).
Клозед луп таргет лямбда ставишь, выставляешь целевые лямбды в разные режимах нагрузки.
Ставишь огрничение использование допусти до 0.7 бара до 4500 оборотов ну процентную корректировку там 5-7% допустимую в обе стороны( в зависимости от точности спека)
такой конфиг даст оптимальный расход в овощных режимах(если конечно предполагается использовать мотор в них).
Keresh
Сообщение 30 янв 2015, Пт 1:54
типа
0в 5в
7.5 афр 22.5 афр
такой конфиг даст оптимальный расход в овощных режимах(если конечно предполагается использовать мотор в них).[/quote]
Ебана рот. Вроде ничего сложного, но звучит пиздец. Сначала подключу , а потом буду вникать в настройки.
Kleymo
Сообщение 30 янв 2015, Пт 4:23
яб тебе заскринил как все стоит, но мне впадлу :D
Kleymo
Сообщение 30 янв 2015, Пт 4:25
черный минус
красный +
типа
0в 5в
7.5 афр 22.5 афр
много моторов настроил? тебя помойму видели рядом с пацанчиками с пивком на девятках, чтото ты там пытался настроить на парковке :D
Kaster
Сообщение 30 янв 2015, Пт 14:43
Kleymo писал(а):
черный минус
красный +
типа
0в 5в
7.5 афр 22.5 афр
Вообще не пойму связи, между тем кто где, как и сколько моторов настроил и тем, что я описал?
Извини, я забыл, что на редсах не принятно нормально объяснять что либо.
По теме.
1. Нога с которой читать сигнал ШЛЗ
2. Это поправка по вольтажу про которую Клеймо говорил, но она не в процентах (подгоняй по будильнику после заполнения 3)
3.Таблица соответствия в мануале к зонду прилагается.
4.Целевые значения АФР чтобы ездить в режиме ШЛЗ вместо стока.
ПС ну можешь меня не слушать т.к. я с девятками(хз может ej9 так называют) пиво пью пытаясь что-то настроить на парковке.
Keresh
Сообщение 30 янв 2015, Пт 14:57
Огромадное спасибо Всем.
И не надо ссориться)))
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 30 янв 2015, Пт 15:29
хм...а последняя таблица накуа и пуркуа? подгоняет значение лямбды в зависимости от абсолютного давления во впуске в режиме вайдбэнд?
Kaster
Сообщение 30 янв 2015, Пт 15:56
FaustoR писал(а):хм...а последняя таблица накуа и пуркуа? подгоняет значение лямбды в зависимости от абсолютного давления во впуске в режиме вайдбэнд?
Ага, поскольку шлз быстрее и точнее стока, позволяет лучше корректировать смесь.
оптимизируя расход.
Kaster
Сообщение 30 янв 2015, Пт 15:58
оптимизируя расход.
Это и есть таблица на которую опирается мозг в режиме вайдбанд таргет лямбда.
фу блин цитату вместо правки нажал:D
#постыненабиваю. )
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot], Dot [Bot] и 19 гостей
