wolfram04
Сообщение 08 янв 2015, Чт 15:47
Что думаете насчет эффективности такой системы? Будет ли компрессор выполнять свою задачу на низких оборотах и нет ли вреда турбине от этого( компрессор дует напрямую в холодную часть турбины). Можете дать какие то советы по более эффективной работе такой системы в целом? Необходим ли жидкостной интеркуллер, как на фото, или можно использовать обычный?
Sintetica
Сообщение 08 янв 2015, Чт 16:01
Ничевосибе :shock:
dovodchik
Сообщение 08 янв 2015, Чт 16:05
wolfram04 писал(а):Что думаете насчет эффективности такой системы? Будет ли компрессор выполнять свою задачу на низких оборотах и нет ли вреда турбине от этого( компрессор дует напрямую в холодную часть турбины). Можете дать какие то советы по более эффективной работе такой системы в целом? Необходим ли жидкостной интеркуллер, как на фото, или можно использовать обычный?
это чё из серии злое зло :trollface:
dezte
Сообщение 08 янв 2015, Чт 16:09
У Гриши крупта такое на преле было.
Чем закончилось не помню, но вроде владельца машина сменила.
skyren
Сообщение 08 янв 2015, Чт 17:14
dezte писал(а):У Гриши крупта такое на преле было.
и чардж сняли вроде :pardon:
но сам чарджер стоял не как на фото, а на впускном коллекторе. что то подсказывает, то что на фото, ебала полная...
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 08 янв 2015, Чт 19:43
че ебала?, похоже должно работать, токо компрессор(мясорубка) в любом диапазоне должен быть производительней чем компрессор(турбо-компрессора) и куллер неибических размеров. с обратным клапаном чето поумнее можно замутить, можно было бы использовать его как байпас для турбы вместо блоу.
Синди
Фотки
skyren
Сообщение 08 янв 2015, Чт 19:46
ебала то, что компрессор будет дуть в турбу.
лучше дуть сразу в коллектор, пока черджер сдуется, турба уже выйдет в пик :pardon:
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 08 янв 2015, Чт 19:48
а я ж те и грю, что чарджер должен быть в любом случае производительней турбы, чтобы не сдуваться.)
зы% производительней во всем диапазоне оборотов если быть точнее.
Синди
Фотки
skyren
Сообщение 08 янв 2015, Чт 19:53
чарждер не будет производительней турбы!
но на низах даст приход!
вопрос только зачем вся эта ебала, геморройная и бестолковая? :pardon:
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 08 янв 2015, Чт 20:09
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 08 янв 2015, Чт 20:10
так я грю условия необходимые для работы, тут смотря какой чарджер и смотря какая турба. вот у меня на работе вот такие чарджеры например))
Синди
Фотки
sniper
Сообщение 08 янв 2015, Чт 20:24
Из области "а вам слабо"
https://www.drive2.ru/r/honda/359328/
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
skyren
Сообщение 08 янв 2015, Чт 20:27
sniper писал(а):Из области "а вам слабо"
как обычно это никуда не поехало :trollface:
skyren
Сообщение 08 янв 2015, Чт 20:30
амери у томских парней перенимают опыт как на 4вд акпп поехать с турбо, чтобы это не разваливалось, при выезде с гаража, а тут бац и спезаказ на тыщу сил акпп :facepalm2: :ROFL:
sniper
Сообщение 08 янв 2015, Чт 20:56
Рассказывай, я не в курсе
skyren
Сообщение 08 янв 2015, Чт 20:57
забыл знак вопроса поставить :oops:
wolfram04
Сообщение 08 янв 2015, Чт 21:02
На новых VW соит такая система, нашел даже схему:
По сути если низкое слишком давление то воздух и в обход нагнетателя всасываться может. Мне только интересно будет компрессор нормально дуть до спула турбины???
skyren
Сообщение 08 янв 2015, Чт 21:11
так факенваген это есть ебала :trollface:
я вот про это говорил, если поставить компрессор на коллектор, тогда да, думаю, будет эффект на низах...
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 08 янв 2015, Чт 22:10
это такая же схема как и та что выше, только разница в том что тут стоит блоу(а точнее байпас) вместо обратного клапана. то есть весь воздух будет переть через холодную турбины и спул будет достаточно обычным(похоже как без компрессора) тк прошедшему через копрессор воздуху нужно будет преодолеть сопротивление холодной крыльчатки еще не создающей давление. Но лучше снизу будет это ясно. Исходя из этих соображений могу предположить, что компрессор и турбина при такой схеме не очень большие с отсечкой двига в 6к.
Контрол валв - байпасный клапан для ограничения максимального давления. Через него в обратную сторону воздух идти не должен.
Мне более нравится верхняя схема, но я б попытался чето сделать с обратным клапаном, или параллельно ему б поставил блоу(байпас) кароч, совместить эти две схемы было б думаю интересно.
Синди
Фотки
wolfram04
Сообщение 08 янв 2015, Чт 22:28
skyren писал(а):
Спасибо за идею :D
Нашел более полную информацию по первой схеме:
Черными стрелками показано движение воздуха при работе компрессора (байпас закрыт).
Красными - когда турбина выйдет на буст.
Зеленые - движение лишнего воздуха на малых нагрузках.
Обратный клапан, лепестковый полнопроходный.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 19 гостей
