outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 24 дек 2014, Ср 16:06
Вобщем история такая: давным давно прижали меня к бордюру на мкаде и колеса немного скривились, сделал сходразвал, но тачку всегда немного тянуло не помню уже куда, забивал. Потом купил рычаги с распила - шаровую поменял как бы + рычаги прямые И поехал на сход развал - выровняли, сказали угол кастора неправильный на 1 колесе. Вобщем так и тянуло немного авто. Недавно дтп было - в колесо прям, опять ушел сход.
Думаю вот как бы починить чтоб все четко было? Какие варианты что ушло?
1) Поскольку рычаги алюминий, мне кажется уходят именно они при ударах? Как их проверить что прямые/косые?
2) Подрамник скривиться не мог скорее всего? учитывая что зазоры в порядке (то есть морда ровная)
3) Могла рейка как то деформироваться? (работает исправно, никаких нареканий) Может рулевые тяги? Но они примерно горизонтально и кмк деформироваться не могут)
4) кулаки вроде сталь - хер погнешь? Да и я с кулаками менял рычаги всборе
Вобщем не понимаю я как мне действовать чтоб все вернуть в допуски. И еще не понимаю где взять нужные параметры для сходразвальщиков именно от интегры тайп Р. В их софте нету такой блеа. (где был)
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 24 дек 2014, Ср 16:25
меняй развальщиков - ни на одном стенде не видел, чтобы Type-R не было в базе.
кулаки гнутся легко, пару лет назад гнул у себя.
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 24 дек 2014, Ср 16:38
Ну если скривился руль от удара это значит что-то погнулось. Как точно выяснить что?
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
Den...
Сообщение 24 дек 2014, Ср 18:24
dropdead писал(а):меняй развальщиков - ни на одном стенде не видел, чтобы Type-R не было в базе.
на тех стендах где был, ни на одном не было Type-R ! ) вроде, акура подходила идеально под параметры.
Civic ej8 usdm
ITR DC5
FD7
GG3
el.pablo
Сообщение 24 дек 2014, Ср 18:30
Когда-то довольно сильно приложился колесом об бордюр, как итог: деформировалась стойка, рулевая тяга с наконечником, поворотный кулак. Рейка, рычаг, подрамник и т.д. остались целые.
Все орфографические и прочие ошибки, встречающиеся в тексте, считать за авторский стиль.
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 24 дек 2014, Ср 18:37
Den... писал(а):на тех стендах где был, ни на одном не было Type-R ! ) вроде, акура подходила идеально под параметры.
Порсото меня смущает что у акуры вылет 45, у тегры 60. Могут ли быть одинаковые параметры рулевого?
Вот у меня больше всего на стойку было подозрение - ее я заменил, но нихера не изменилось. Как можно определить что "кулак деформировался"? Кроме как попробовать заменить на новый и посмотреть ушла ли проблема. Не люблю такие методы диагностики - слишком дорого и ненадежно..
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
el.pablo
Сообщение 24 дек 2014, Ср 18:52
На стойке и тяге были видимые деформации, а заменить кулак порекомендовал мастер сход-развала, когда я приехал к нему выставлять углы. Повреждение кулака было ОЧЕНЬ незначительное, но поколдовав с машиной мастер приговорил именно его, либо предложил рассверливать отверстие на стойке чтобы выставить углы, но при этом кастор остался бы кривым. Замена кулака решила все проблемы, в т.ч. и кастор.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 24 дек 2014, Ср 19:17
деревня ваши Питер и Москва значит, вот что я скажу :pardon:
у акуры развал немного другой, особой роли не играет.
не знаю, чего вы вообще к родным параметрам цепляетесь, разве кто-то на тупере с родным развалом и схождением ездит? :?
outluch писал(а):Как можно определить что "кулак деформировался"?
у меня было погнуто ухо, в которое прессуется шаровая. совсем чуточку, на пару миллиметров буквально, если рядом не положить новый кулак - даже не заметишь.
purple
Машина: На ходу
Сообщение 24 дек 2014, Ср 20:02
В проге стенда надо искать Quint Integra. Там точно есть DC5 Type R.
Скажите лучше вот что: весь сход развал в зелёной зоне. А всё равно немного ведёт. Что может быть? Проблема нарисовалась после ребилда рейки/замена стоек/рулевых тяг.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 24 дек 2014, Ср 20:59
purple писал(а):В проге стенда надо искать Quint Integra. Там точно есть DC5 Type R.
если кастер и схождение в зеленой зоне - значит неоткалиброванный стенд может быть.
или давление в шинах неравномерное.
или рейка сама по себе стремится повернуть в сторону :D
Den...
Сообщение 25 дек 2014, Чт 9:01
outluch писал(а): Порсото меня смущает что у акуры вылет 45, у тегры 60. Могут ли быть одинаковые параметры рулевого?
не претендую на истину, но фиг с ним с вылетом, параметры углов то схожие.
dropdead писал(а):деревня ваши Питер и Москва значит, вот что я скажу :pardon:
может и деревня )
а с родными параметрами я езжу !!! )
Civic ej8 usdm
ITR DC5
FD7
GG3
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 25 дек 2014, Чт 12:08
Den... писал(а):а с родными параметрами я езжу !!! )
попробуй как-нибудь неродные, будет намного веселей рулиться :P
Den...
Сообщение 25 дек 2014, Чт 12:16
как, кстати, обстоят дела с поведением автомобиля в колее ? или у всех идеальные дороги и только в СПб такая херь ? )
Civic ej8 usdm
ITR DC5
FD7
GG3
Den...
Сообщение 25 дек 2014, Чт 12:17
а у меня ничего не регулируется )))
Civic ej8 usdm
ITR DC5
FD7
GG3
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 25 дек 2014, Чт 13:54
Den... писал(а):как, кстати, обстоят дела с поведением автомобиля в колее ? или у всех идеальные дороги и только в СПб такая херь ? )
у меня кидает и очень сильно, но так было всегда вроде. отчасти поэтому мне пох было что вело немного - руль всеравно бросать никогда нельзя.
кстати когда кидает газу побольше и пох, кто не знал. (только для переднего привода :) )
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
purple
Машина: На ходу
Сообщение 25 дек 2014, Чт 14:06
На родном вылете кидало терпимо, сантиметровые проставки усилили этот момент значительно.
Den...
Сообщение 25 дек 2014, Чт 17:55
с газом это всё хорошо летом или на чистом асфальте ) а сильная колейность зимой, да еще когда между полосами завалы снега, то как то совсем очково становится )
Civic ej8 usdm
ITR DC5
FD7
GG3
Sash
Сообщение 25 дек 2014, Чт 18:34
загнуло первое это рулевую тягу - схождение отрегулировать даже в ноль нет проблем на любом стенде. если ушёл кастер или ещё чтото - возможно прилетело дальше. а именно в поворотный кулак стойку или нижний рычаг. запроси полную карту со стенда развал схождения - там будут все углы и рассояния тогда и можно кубатурить что у тебя не так + - конечно. если будут карты с прежних развалов - ещё лучше.
KILLA2014
Сообщение 12 янв 2015, Пн 21:41
выложи карту со стенда, чё там тебе нарегулировали?! делал свою на стэнде техновектор, тоже по акуравским значениям, они немного отличаются от интегровских, на том же стенде нашёл параметры на интегру австралийскую и переделал по ним, отличия не ощутил. и к стати пускай посмотрят значения схождения на задних колёсах.
Матвей
лютый
Сообщение 13 янв 2015, Вт 13:38
тоже не видел чтобы была integra type r в параметрах стенда
впуски Gruppe MО
привезу с японии и америки
спортивные подвески
Tegiwa
Hardrace
VK http://vk.com/club46769951
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 1 гость
