123pol
Машина: honda civic RTSI
Сообщение 16 дек 2014, Вт 19:29
собственно ег свапнул на б20 мозги автоматные
,вот с какой проблемой сталкнулся)машина не держит холостые, ну как не держит она не глохнет но работает она от 1300-1600 как будто на какихто мегазлых валах(прямо звук похож на какуюнибудь 9 на валах))когда прогреется то на 1000-1400 и идет какойто не понятный звук (лязг при просадки оборотов до 1000) при этом толи выхлопа толи мотора(только когда прогреется) понять не могу?внимание уважаемые знатаки вопрос! изза чего могут так скакать обороты?влияет ли на это отсутвие лямбды?какие датчики надо смотреть?Очень нужна помощь)!
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 16 дек 2014, Вт 19:58
Прогревочный клапан жужит? Стоит сзади на впуске. лечится ударом по нему ключем 17-19. :wink:
123pol
Сообщение 16 дек 2014, Вт 20:00
PvM писал(а):Прогревочный клапан жужит? Стоит сзади на впуске. лечится ударом по нему ключем 17-19. :wink:
что за прогревочный клапан?у меня рестаил где он находится?
PvM
Сообщение 16 дек 2014, Вт 20:02
15 номер
123pol
Сообщение 16 дек 2014, Вт 20:07
PvM писал(а):Изображение
15 номер
а вообще мне щас говорят что это типо для ватоматных мохгов нормально что так обороты плавают!
PvM
Сообщение 16 дек 2014, Вт 20:09
123pol писал(а): а вообще мне щас говорят что это типо для ватоматных мохгов нормально что так обороты плавают!
Это для вариаторных нормально, и то не у всех. Меньше слушай сказки венского леса :trollface:
123pol
Сообщение 16 дек 2014, Вт 20:11
15 номер
вот что пишут!
Лязг типа цепляет где-то за что-то? на холодную примерно под 2 тыщи, потом начинаются злые валы от 2000 наверно и до 1000 плавать, после прогрева более менее норм, но тоже бывает)пацантре говорят из-за автоматного мозга это, так как там есть бублик, и мозги типа сначала бублик как-то крутят, а потом уже мотор(ну это образное объяснение) а у нас этого бублика на мехе нет)
123pol
Сообщение 16 дек 2014, Вт 20:12
кстате забыл уточнить если важно коробка от д мотора!!
PvM
Сообщение 16 дек 2014, Вт 20:17
:D Не слушай их, вместо бублика крутится маховик, сцепа, корзина, и вал коробки.
Звук такой же только тише
http://www.youtube.com/watch?v=pzCPqe7DZGQ
Sash
Сообщение 17 дек 2014, Ср 9:53
Что бы не заниматся гаданием на кофейной гуще - может тогда хотябы диагностику посмотреть. Что там сенсоры показывают ?
пробывал селектор передач замыкать в положение парковки ?
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 17 дек 2014, Ср 15:47
ставь меха мозг или хондату и будет счастье
проверено, давным давно
и не слушай умников с рекомендациями постучать ключем 17-19 :facepalm:
Хочешь сделать хорошо?
Сделай сам!
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 17 дек 2014, Ср 15:51
У меня на автоматных мозгах OBD1 тоже постоянно плавал ХХ, никак не получалось настроить, пока мозги не перепаял в механические (для OBD1 нашел как это сделать, для OBD2 вряд ли получится). Что за мозги-то?
twente
Сообщение 17 дек 2014, Ср 15:56
15 номер
15 это клапан стабилизации ХХ, а не прогревочный. Прогревочный клапан номер 12 под дросселем. Проверить прогревочный клапан можно просто заглушив его :twisted: из-за воздушных пробок в ОЖ или закисания/засорения пружинки довольно часто возникают плавающие ХХ. вообще все говорят что на автоматных мозгах все равно будет плавать чутка.
ключом тупо хуярить... ну хуй знает :trollface:
Виталик919
Машина: Civik 5 хеч в20/в16 дросселя на январе
Сообщение 17 дек 2014, Ср 16:20
Воздух ни где не подсасывает? Попробуй пролей по коллектору и дросселю на соединениях!
123pol
Сообщение 17 дек 2014, Ср 23:08
Yuri_46 писал(а):ставь меха мозг или хондату и будет счастье
я готов мерится с небольшим плавающем хх как у моего друга на тоете после свапа на мкпп но не как не готов мерится с такими как у меня сейчас и чувствую что дело сдесь не в мозге, ибо все в сто говорят что при свапена мкпп так хуярить не должно!
DjAndy писал(а):У меня на автоматных мозгах OBD1 тоже постоянно плавал ХХ, никак не получалось настроить, пока мозги не перепаял в механические (для OBD1 нашел как это сделать, для OBD2 вряд ли получится). Что за мозги-то?
мозги обд2 с какойтотам припиской еще, мотор контракт рестаил б20 проехал 47000!
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 18 дек 2014, Чт 0:06
OBD2 в мех перепаять не получится.
Я когда планировал свап на b20 выяснил что мануальный мозг для него фиг найдешь, разве что от орхии и то если повезет. Поэтому имхо проще всего поставить мех p28 обд1 мозг через переходник и перешить его так как надо.
neon626
Сообщение 18 дек 2014, Чт 12:48
DjAndy писал(а):OBD2 в мех перепаять не получится.
не проще, на автоматных так же все ездит норм, вот график, авто цивик +б20б дорестайл сток орхия автоматный мозг, второй график п28+ чип с настройкой на стенде этого стока
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 18 дек 2014, Чт 13:58
Я правильно понял что p28 - синий график, +10лс и +15нм? Имхо - вариант-то получше будет :)
А у автоматного мозга проблемы с хх и горящим чеком на соленоиды АКПП..
znyx
Сообщение 21 дек 2014, Вс 16:13
На моторе в ГРМ не лезли?
Integra DB6 B20B Y21 - sale
Квадрат EF2 - реставрация
Elemet DX k24a4 MT
123pol
Сообщение 22 дек 2014, Пн 22:38
znyx писал(а):На моторе в ГРМ не лезли?
нет не лазил)звук кстате пропал, был от недоверченой заглушки вместо лямбды)а кстате изза отсутвия лямбды такое может быть или нет?
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 11 гостей
