- BiG_Alex
- Машина: 無限MUGEN accord cf4
Народ в чем дело??
завожу машину прогреваю до рабочей
и машина начинаеть волнами от 600 до 1800
я грешу на датчик довления воздуха..
неподскажите где он на Accorde CF4
заранее благодарен
заранее благодарен
- Funtik
BiG_Alex писал(а):Народ в чем дело??
заранее благодарен
у мя такая же херь... чуть попрахладнее становиться - и поперло на прогреве... прогреется - все хорошо.
Клапан холостого хода?
- bakzz
- Машина: JDM Уазик)
но у тя судя по соседнему топу проблема в ДПДЗ.
Последний раз редактировалось bakzz 05 ноя 2007, Пн 20:54, всего редактировалось 1 раз.
- BiG_Alex
Привет))
Последний раз редактировалось BiG_Alex 05 ноя 2007, Пн 21:10, всего редактировалось 1 раз.
- bakzz
нет это дачик давления стоит на дроселе с верху, а у тя мозг ипёт походу ДПДЗ (дачик положения дросельной заслонуи) стоит на валу дросельной заслонки, со стороны моторного щита! на него подходят три проводаBiG_Alex писал(а):Датчик MAP - это он
1.+5в
2.-масса
3.+сигнал ( на закрытом 0,5в на полностью открытом 4,5вольт, проверь! также значение должно менятся плавно без подвисания и скачков! массу для проверки бери со 2го среднего провада!)
удачи.
Последний раз редактировалось bakzz 05 ноя 2007, Пн 20:53, всего редактировалось 2 раза.
- BiG_Alex
Спасибо будем шарить ))bakzz писал(а):нет это дачик давления стоит на дроселе с верху, а у тя мозг ипёт походу ДПЗ (дачик положения дросельной заслонуи) стоит на вылу дросельной заслонки, со стороны моторного щита! на него подходят три проводаBiG_Alex писал(а):Датчик MAP - это он
1.+5в
2.-масса
3.+сигнал ( на закрытом 0,5в на полностью открытом 4,5вольт, проверь! также значение должно менятся плавно без подвисания и скачкёв! массу для проверки бери со 2го среднего провада!)
удачи.
- BiG_Alex
я к чему думал на датчик довленияbakzz писал(а):нет это дачик давления стоит на дроселе с верху, а у тя мозг ипёт походу ДПЗ (дачик положения дросельной заслонуи) стоит на вылу дросельной заслонки, со стороны моторного щита! на него подходят три проводаBiG_Alex писал(а):Датчик MAP - это он
1.+5в
2.-масса
удачи.
просто поговорил с другом он говорит на Короне было тоже самое
он его промыл и все держало 650-700
вот я и думаю можт тоже проф работы провести...
- BiG_Alex
c Hondamotor
@Заметил такие баги, которые меня насторожили
датчик положения дроссельной заслонки в закрытом положении показывал 7,8%, в полностью открытом 87,5, пытались отрегулировть, ничего не вышло, вынули металлические вставки из ушек датчик, получилось выставит 0%, но полностью открытоу выходит ок. 70%
причём в снятом положении датчик дросселя показывает от 0 до 100%, т.е. ход датчика больше хода заслонки
второе: при отключении MAP Sensor, комп не обнаруживает ошибку, и показывает давление 177 кPa, 11: intake Abs. pressure@
значит они тоже связаны эти датчики...
ок юуднм копаться что и как
- BiG_Alex
SiR-T писал(а):Клапан ХХ чисти, потом будешь догадки строитьа вапше можна подцепить сканер и все станет ясно с датчиками.
На мап бы я в последнюю очередь грешил.
На короне вроде не МАП, а МАФ насколько я знаю
что такое "Клапан ХХ" - можно подробнее
- SiR-T
Клапан холостого хода. заслонка с приводом которая отвечает за работу двигателя когда дроссель закрыт. берешь очиститель для карбяратора или инжектора, снимаешь клапан и зверско промываешь... не забудь во время промывки чем-нибудь аккуратно подвигать заслонку иначе она подклинит.BiG_Alex писал(а):SiR-T писал(а):Клапан ХХ чисти, потом будешь догадки строитьа вапше можна подцепить сканер и все станет ясно с датчиками.
А что за МАФ или МАП, где он стоит за что отвечает?
- BiG_Alex
12 Датчик MAPRus Agama писал(а):А что за МАФ или МАП, где он стоит за что отвечает?
http://needet.ru/honda/accord/e_1/?vehi ... &open=true
- BiG_Alex
SiR-T писал(а):Клапан холостого хода. заслонка с приводом которая отвечает за работу двигателя когда дроссель закрыт. берешь очиститель для карбяратора или инжектора, снимаешь клапан и зверско промываешь... не забудь во время промывки чем-нибудь аккуратно подвигать заслонку иначе она подклинит.BiG_Alex писал(а):SiR-T писал(а):Клапан ХХ чисти, потом будешь догадки строитьа вапше можна подцепить сканер и все станет ясно с датчиками.
Большое человеческое
единственно
где сам клапан или просто дросель снять и в него пулять
- SiR-T
Дроссель не трогай.BiG_Alex писал(а):SiR-T писал(а):Клапан холостого хода. заслонка с приводом которая отвечает за работу двигателя когда дроссель закрыт. берешь очиститель для карбяратора или инжектора, снимаешь клапан и зверско промываешь... не забудь во время промывки чем-нибудь аккуратно подвигать заслонку иначе она подклинит.BiG_Alex писал(а):
единственно
Какая машина?
- BiG_Alex
единственно
Какая машина?
honda accord cf4 f20b
- Mihalich
то же самое было у меня после расточки дросселя на больший диаметр...BiG_Alex писал(а):Народ в чем дело??
заранее благодарен
вытащил клемму с аккку4мулятора на пару минут, снова подцепил.мозг адаптировался-проблема исчезла
integra b18c db8 1994
Hondata
camshaft skunk2 stage2
springs & retainers skunk2
+1mm Ferrea valves
Supertech Bronze Valve Guides
EAGLE rods
CP pistons 11.5
clutch exedy st 1
flyfheel exedy
дроссель 65 мм
9000 rpm
Hondata
+1mm Ferrea valves
EAGLE rods
CP pistons 11.5
clutch exedy st 1
flyfheel exedy
дроссель 65 мм
9000 rpm
- SiR-T
Клапан ХХ располагается примерно посредине впуснного коллектора со стороны ГБЦ. держится на 2-х болтах, только надо слить немного охлаждающей жидкости, т.к. черег него проходит магистральBiG_Alex писал(а):SiR-T писал(а):Дроссель не трогай.BiG_Alex писал(а):
единственно
Какая машина?
http://needet.ru/ImageLoader.aspx?size= ... 7909843200
деталь 6 это и есть клапан ХХ, трубочки торчащие это магистраль ОЖ, когда будешь промывать его сними прокладку 7, иначе ты ее расстворишь очистителем.
