Sash
Сообщение 20 ноя 2014, Чт 8:30
Ктонить занимался ?
Проблема такая - в б18ц теплообменник прижимается к блоку спец трубкой с гайкой куда уже прикручивается маслофильтр на теплообменник.
На б20 из блока торчит пободная трубка - сидит жёстко.
Вопрос номер один - как её выкрутить ничего не сломав? На моторе пробывал - очень хорошо сидит. Выкрутить побоялся - ибо накосячить прям легко. Ктонить заморачивался ?
Суть идеи очень простая - вместо контура охлаждения двигателя - завести отдельный контур с небольшим кулером с антифризом и помпой для охлаждения масла. Таким образом нет длинных маслолиний и доп точек отказа. Даже если повредится контур фриза можно спокойно ехать дальше (в разумных пределах понятно) не убив мотор.
соотвествено детали #12 и 11
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 20 ноя 2014, Чт 8:58
я воот тоже думал над такой идеей, но почему-то думается, что не хватит площади теплопередачи для этого дела.
Sash
Сообщение 20 ноя 2014, Чт 9:04
Я када снимал сей девайс то от туда сливалось очень много масла. Ко всему видно внутреннию структура состоящую из большого количества пластинок очень плотно расположенных. думается мне что этого хватит в полне что бы жарить на треке разумное количество кругов на тайм атаке и не переживать о перегреве масла на 120+
turannicus
Сообщение 20 ноя 2014, Чт 10:51
Делали так, теплообменник ставили, но контур штатный оставляли
чтобы выкрутить - нагревали, без проблем открутилось
внешний контур здравая идея, надо тоже попробовать на трек(зы. как-то хотел поставить маслокулер вместо радиатора в печку(чтобы уберечь от повреждений при контакте))
skyren
Сообщение 20 ноя 2014, Чт 10:57
у меня так сделано.
с В20 выкручивал эту хрень газовым ключем.
Sash
Сообщение 20 ноя 2014, Чт 11:16
Резьбе звизда становилась ? Или какието гайки использовал ?
skyren
Сообщение 20 ноя 2014, Чт 11:21
Sash писал(а):Резьбе звизда становилась ? Или какието гайки использовал ?
а она тебе эта втулочка нужна? если она тебе нужна, то контрить две тонкие гайки и откручивать.
конечно ей настанет пздц!
Across
Сообщение 20 ноя 2014, Чт 11:29
не хочешь выкручивать - купи направляющую втулку проставки под маслофильтр тюних, в ней мама, ессно.
Хотя, я бы грел и откручивал имеющуюся.
skyren
Сообщение 20 ноя 2014, Чт 11:32
Across писал(а):не хочешь выкручивать - купи направляющую втулку проставки под маслофильтр тюних, в ней мама, ессно.
а смысл тогда в теплообменнике?
Across
Сообщение 20 ноя 2014, Чт 11:36
мда, лажанул.
ЗЫ у нас как-то выкручивались стоковые втулки без проблем.
Интересно, конечно, посмотреть эффективность данного подхода.
Кажется, площадь слишком маленькая. С другой стороны, теплоноситель можно сильно охладить большим радиатором.
Sash
Сообщение 20 ноя 2014, Чт 12:14
Когда у тебя мотор на столе это норм. А когда на машине да и ваще там подлесть газовым не фига не комильфо....и сломать его там без возможности исправить вообщем не воодушевляет.
Какие гайки использовал колись ?
andreykng
Машина: Accord 7 Type S
Сообщение 20 ноя 2014, Чт 12:22
я пробовал выкручивать эту втулку со старого мотора, сидит хорошо, но крутил газовым ключем через резинку, задиры на резьбе все равно остались
Sash
Сообщение 20 ноя 2014, Чт 12:29
понятно - принял. бум менять масло всё опробуем. подготовлю гаечки чтоб застопорить
Sash
Сообщение 20 ноя 2014, Чт 13:22
Кстати вот тут http://www.mocal.co.uk/FAQ.html
написанно о том какием бывает охлаждение масло какие кулеры где чего как какие проблемы. И про потерю давления тоже можно найти картинки тут http://www.mocal.co.uk/products.html
вообще идея рабочая - будем проверять.
maddix
Сообщение 20 ноя 2014, Чт 13:56
воткнул от D16a9 на B20 блок.. откручивал газовым ключем из б20, не грел. из д16а9 контрил двумя гайками от колпачков дисков sparco ns2. (долго искал по рынкам эти гайки, а нашел их - можно сказать - под ногами в гараже...)
и это.. почему боишься закасячить резьбу на втулке от б20? она тебе не пригодиться больше.
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
Sash
Сообщение 20 ноя 2014, Чт 14:15
ну а вдруг не выкручу :trollface:
резьбу закоцаю будет :cry:
да решим не впервой чё :friends:
znyx
Сообщение 20 ноя 2014, Чт 14:39
Так же ставил на B20B от еврея CL1. На теплообменнике флянцы пришлось переварить. Фтулку так же выкручивал методом двух гаек, все легко пошло. На трубе от помпы так же штуцер варил и блок сверлил под второй. Но мне проще было, т.к. мотор лежал на столе. :D :D
Integra DB6 B20B Y21 - sale
Квадрат EF2 - реставрация
Elemet DX k24a4 MT
slerm
Сообщение 20 ноя 2014, Чт 18:12
Тоже откручивал двумя тонкими гайками из ближайшего магазина запчастей, резьба не пострадала
Sash
Сообщение 20 ноя 2014, Чт 20:22
Суть идеи работы с данным девайсом проста : использовать его как охладитель масла. Причем фриз подавать не из общего горячего контура а из отдельного контура со своим радиатора и помпой. Твким образом упростить систему охлаждения и убрать длинные шланги на маслокуль в традиционном подходе при охлаждении масла. Ну и соотвественно минус в потери давления и тд. Вобщем интересно кмк должно получится и дешевле.
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 20 ноя 2014, Чт 21:32
ну хз...кмк маслокуль полюбому лучше охлаждает и этой штуки не хватит на трек...но в ее защиту скажу, что маслоу в стоковом режиме она реально охлаждает в плане оно быстро возвращается в норму, но инертности она не особо прибавляет- 2-3 просто отжара 0-120 и масло на 20 градусов горячее сразу...
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 11 гостей
