- Алексей
Вопрос заключается в следующем, если при установки ITB не лезть в топливные карты, а коректировать топливоподачу так сказать из вне. В частности установить регулятор давления в топливной рейке и электронный коректор топливоподачи. Этот вариант взят не из головы, для 4а-же есть (по крайней мере был) такой кит, в него входит, кроме вышеупомянутых девайсов, VTC, ну и собсна сами дудки. Это был первый вариант, а второй уже из моей головы: установить так же регулятор давления в рейке, и форсунки большей производительности, ну и если конечно понадобится, то еще и насос (ессесвенно после продолжительных расчетов требуемого топлива при засасывании определенного кол-ва воздуха в некотором диапазоне оборотов). Или все таки в этом случае моск скоректирует подачу топлива. Хотелось бы услышать мнение афторитетных пользователей данного ресурса
Заранее благодарен за ответы
CL7 EURO R
Gimme fuel, gimme fire, gimme that which I desire...
Fuck 'em man, white knuckle tight through black and white...
...Fuel is pumping engines, burnin' hard, loose and clean... (c)
- Mura
если оставаться на стоковых мозгах, первым делом надо понять, какое место в твоем сетапе будет занимать МАП-сенсор, будет ли он вообще, отсюда и плясать
- MaxVTi
если я теоретически понимаю о чем речь, то кром при установке ИТБ управляет смесью до 20% открытия дросселя(или до 6 колонки в картах) по мапу, то есть холостой ход остается как и на обычном коллекторе. А вот все что дальше - по углу открытия(TPS). Причем кром пересчитывает карту которая была на обычном ресивере в карту по TPS. Чтобы МАПу было откуда брать корректное давление для него делается вакуумный коллектор, который запитывается,например, от отверстий под форсунки(если дроселя цепляются на стоковый флянец коллектора). Там же подсоединен и патрубок на регулятор давления топлива.
Исправьте если не прав
Honda Civic X 1.5T.
Kswaped timeattack monster in build.
- Алексей
Ну МАП сенсор будет (в прынцыпе как и на уже упомянутом 4а-же). Как мне в этом случае плясать?
CL7 EURO R
- Mura
1. не нужен насос, на атмо стока хватит
2. форсы может будут на пределе, как настроишь
3. если строить все на МАПе, то может и хватит коррекции топлива за счет регулятора
4. в заключение , искренне, просто поставь нормальное управление. Получишь главное - понимание что происходит, и куда двигаться. Вместо того, чтобы играть в кошки-мышки
- Алексей
Под нормальным управлением что конкретно подразумевается?
CL7 EURO R
- Алексей
Насколько я знаю мои мозги не шьются. Хондата, Е-манж ну или моск от ВВ4 (вроде бы он прошивается), если не прав поправьте или укажите самый оптимальный путь
CL7 EURO R
- Mura
Алексей писал(а):Насколько я знаю мои мозги не шьются. Хондата, Е-манж ну или моск от ВВ4 (вроде бы он прошивается), если не прав поправьте или укажите самый оптимальный путь
Хондата точно позволяет строить ITB
Кром вроде тоже, пусть другие кто скажет
- Алексей
Кром, я так понимаю, программа для настройки стандартного ЭБУ?
CL7 EURO R
- Mura
Алексей писал(а):Кром, я так понимаю, программа для настройки стандартного ЭБУ?
также как и Хондата
- Алексей
ну допустим цены и где достать хондату известно. а как быть с кромом, цены и где добыть?
CL7 EURO R
- ТУПЕР
не надо испытывать судьбу и наступать на грабли ...Алексей писал(а):ну допустим цены и где достать хондату известно. а как быть с кромом, цены и где добыть?
купи С300 и будет тебе счасть и поддержка в настройке ... у меня есть прошивки на дудки ... я много им уделил внимамия этим летом ...
на стоковом мозге с дудками у тебя даже не заведется мотор ... у меня не завелся ...
все начинается с мозгов ..... везде и всегда ....
- Алексей
Спасибо всем за советы. Подумал, посчитал, короче буду надувательством заниматься
Более разумное соотношение цена-мощность
Но к сожалению не сейчас... с финансами туговато
CL7 EURO R
Crome ITB строить умеет, есть у него такой плагин.Mura писал(а): Хондата точно позволяет строить ITB
Не бойся делать то, чего не умеешь. Помни, "Ковчег" был построен любителем, проффисионалы построили "Титаник"
Car's Power клуб - www.carspower.ru
Civic EG6 D15B2 MPFI, Porting head (Turbo coming soon)
- MF
Давно вопрос изучал..Mura писал(а):Алексей писал(а):Насколько я знаю мои мозги не шьются. Хондата, Е-манж ну или моск от ВВ4 (вроде бы он прошивается), если не прав поправьте или укажите самый оптимальный путь
ОБД0 рулиться только БРЕ
ОБД1 рулиться хондатой и Кромом. Убердата как я помню так и не написала поддержку дроселей.
ОБД2 не изучал =)
Но на сколько я знаю как вариант всеми обд рулит например гредди именадж ультимэйт,мегасквирт..Но на них тот еще гимор чтото настроить =)
Как выяснилось меньше всего ипуться стороники хондаты
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 18 гостей
