- mikser
- Машина: DC2 K24 TD05-16G
Сетап: Ёж, В18С spec'96, p30 + hondata, жрет масло, но уровень всегда держу.
Проблема 1: при выключении втека глохнет тачка. В зоне довтековых оборотов все ок, начинаю валить, если не выходить из втека, тоже все ок - отпускаю педаль, тачка глохнет.
Проблема 2: при нажатии или отпускании педали газа раздается щелчок в районе коробки, который перерастает в постоянный стук при постоянных оборотах, начиная с ~2500. Но стука нет, когда обороты постоянно растут. Т.е. стук в виде щелчка есть в начале изменения нагрузки и есть при постоянной нагрузке. Где искать? Грешу на маховик, или коробку...
Обе проблемы появились синхронно.
Возможные причины: 1. Бахнул не фигово нижним рычагом об калдобину на дороге во время разворота, так что срезал шпильку крепления стаба. 2. Залил порцию керамической присадки 3. Дал прокатиться другу:)
Во внутренних шрусах люфт есть?
- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
машина глохнет всмысле топливо перестает подаваться или поджигаться или питание мозга пропадает? когда глохнет чек горит?mikser писал(а):Сетап: Ёж, В18С spec'96, p30 + hondata, жрет масло, но уровень всегда держу.
- mikser
Пока сей вопрос не проверил - надо ноут подцепить и посмотреть. А лампочки чека на моей приборке нет))Arrow писал(а):машина глохнет всмысле топливо перестает подаваться или поджигаться или питание мозга пропадает? когда глохнет чек горит?mikser писал(а):Сетап: Ёж, В18С spec'96, p30 + hondata, жрет масло, но уровень всегда держу.
- turannicus
Глохнет потому, что не вырубает втековую карту = отвалился провод от датчика давления масла на втеке.
1. Починить датчик или его цепь
2. Замкнуть датчик VTM на цепь управления втеком VTS
3. Отключить датчик в хондате(раздел втек)
- Жан Агузаров
- Машина: EJ2+YH2
Скажи, как это проверить?slerm писал(а):Во внутренних шрусах люфт есть?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 22 гостя
