DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 18 сен 2014, Чт 13:39
Короче внезапно заметил что жужжание на 4-7 оборотах теперь не ровное ВЖЖЖ, а с треском. На детонацию не похоже, скорее именно механическое щелканье. Можно его услышать в диапазоне 2-3 оборотов на нейтрали, если плавно поднимать и бросать обороты. Треск идет не понятно откуда, с какой стороны не смотри - кажется что из середины двигателя, разве что кажется смещен к впуску. Слышно и снизу.
Если ехать на низких оборотах, на 4й передаче например, то можно найти такое место между 2 и 3 оборотами где треск постоянно слышен.
Клапана сегодня отрегулировал еще раз (криминала не было), все болты в голове проверил - затянуты на нужные моменты. Натяжение ГРМ перепроверил - ок. Слушал трамблер - на него не похоже. Компрессию не мерил, но при прокручивании коленвала сопротивление и шипение в каждом цилиндре одинаковое.
Мотор прошел 1.5тык после замены поршней с кольцами и всех вкладышей. Все размеры STD, износ нечего не мерил, но в цилиндрах хон был везде заметен, без особых залысин.
Вопрос, это может быть какая-нибудь ерунда с поршнями, пальцами в шатунах, вкладышами? Могла например гайка на шатуне открутиться и шатун на колене болтается? Вроде как я все это смогу проверить открутив поддон. Уж больно неохота скидывать голову зазря, 2тыр за прокладку выкину.
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 18 сен 2014, Чт 13:51
пробка магнитная?
наличие стружки посмотри
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 18 сен 2014, Чт 13:53
Пробка магнитная - это что?
Стружку поискать в масле в поддоне? Ок, посмотрю.
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 18 сен 2014, Чт 14:08
скорей всего в какомто месте выхлоп раскрутился, и болт с гайкой ослабшие резонируют
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 18 сен 2014, Чт 15:05
Хе, а вариант, надо проверить и впуск тоже.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 18 сен 2014, Чт 23:40
Все, пи3дец похоже. Пока домой доехал - звук прогрессировал до грохота, даже на холостых. Явно связан с оборотами и это не выхлоп или впуск. Дизель напоминает на холостых, только громче и хаотичней. А на динамике не сказывается, можно отжигать :)
Кстати, попробовал покрутить просто стартером, с отключенными форсунками - тихо, просто крутит.
Rakus99
Сообщение 19 сен 2014, Пт 5:58
DjAndy писал(а):Пробка магнитная - это что?
Магнитная пробка которую ты вкручиваешь в поддон , просто обычно ставят магнитные что бы стружку собирали в случае чего.
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 19 сен 2014, Пт 8:41
DjAndy писал(а):Все, пи3дец похоже. Пока домой доехал - звук прогрессировал до грохота, даже на холостых. Явно связан с оборотами и это не выхлоп или впуск. Дизель напоминает на холостых, только громче и хаотичней. А на динамике не сказывается, можно отжигать :)
смотри стружку в масле. если есть то это к новому мотору.
так ездить лучше не стоит не выяснив точно причину. ну или тока если готов в рандомный момент времени потерять пару часов чтобы машину доставить из места клина мотора туда где она будет ремонтироваца.
kova23
Сообщение 19 сен 2014, Пт 8:42
откуда там железная тружка? если вкладыши дотерлись до стальной ленты то тогда уже стучать будет за будь здаров и без пробки поймешь. а если баббит стругается то пробка ничем не поможет т.к. он не магнитится.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 19 сен 2014, Пт 10:18
Стучит уже будь здоров, оставил на парковке. Почти уверен что проблема со вкладышем одного из шатунов (т.к. стук связан именно с одним тактом)
Вопрос - есть шансы что я смогу просто снять поддон и поменять вкладыш без шлифовки коленвала? Взять например ремонтный какой-нибудь на +0.25 и плавно обкатывать..
На сколько времени хватит такого ремонта?
Или громкий стук гарантированно означает снятие двигла, коленвала и шлифовку?
А, да, если я отключением одной из форсунок снижу шум (т.е. отключу больной цилиндр) - на троящем двигателе я 5 км проеду?
bass_urman
Сообщение 19 сен 2014, Пт 12:59
DjAndy писал(а):Стучит уже будь здоров, оставил на парковке. Почти уверен что проблема со вкладышем одного из шатунов (т.к. стук связан именно с одним тактом)
1 Вопрос - есть шансы что я смогу просто снять поддон и поменять вкладыш без шлифовки коленвала? Взять например ремонтный какой-нибудь на +0.25 и плавно обкатывать..
2 На сколько времени хватит такого ремонта?
3 Или громкий стук гарантированно означает снятие двигла, коленвала и шлифовку?
4 А, да, если я отключением одной из форсунок снижу шум (т.е. отключу больной цилиндр) - на троящем двигателе я 5 км проеду?
1 нет
2 -
3 да
4 ты и так, я думаю 5 км проедешь ( на свой страх и риск)
Kleymo
Сообщение 19 сен 2014, Пт 13:00
запиши звук, сразу ясно станет, я не верю что ты лазил под машину и проверил все болты выхлопа :D
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 19 сен 2014, Пт 14:03
Да смысла не было. Звук очень похож вот на это:
Kleymo
Сообщение 19 сен 2014, Пт 14:26
да кстати, звук открутившегося нижнего болта генератора тоже очень похож на вкладыш
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 19 сен 2014, Пт 14:37
Kleymo писал(а):да кстати, звук открутившегося нижнего болта генератора тоже очень похож на вкладыш
Витя, сегодня только узнал что на д16а такого звука нет, даже если болта совсем нет:) где то потерялся поди:)
kova23
Сообщение 19 сен 2014, Пт 15:02
если стучит то замена вкладышей не спасет. это уже 100% надо колено снимать шлифовать, а лучше новое.
5км если потихоньку и не газовать проедет, мотор всё равно уже на выброс. хотя всё равно лучше подстраховаться чтобы ктонить с тросом сопровождал на исправной машине.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 19 сен 2014, Пт 15:09
Почему на выброс? Если снять колено и отшлифовать, потом под него подобрать вкладыши - двигатель не полностью отремонтируется таким образом?
PvM
Сообщение 19 сен 2014, Пт 15:16
DjAndy писал(а):Почему на выброс? Если снять колено и отшлифовать, потом под него подобрать вкладыши - двигатель не полностью отремонтируется таким образом?
Это хонда, колено шлифованное очень редко нормально ходит...может дриснуть быстро
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 20 сен 2014, Сб 21:55
Ну что ж, шевелились все шатуны на коленвале, а на одном вкладыш исчез вообще, он и грохотал. В поддоне стружка и фольга.
Что именно было не правильно? Мотор вроде работал, я просто поменял вкладыши, все было смазано. А теперь все вкладыши сточились. И кстати коренные тоже с зеркальными пятнами..
Двигло сегодня скинул, завтра колено вытащу, попробую в механику свозить.
slerm
Сообщение 20 сен 2014, Сб 22:18
Да смысла везти нету 146%. Ищи колено в номинале, не дороже шлифовки выйдет
