skyren
Сообщение 11 сен 2014, Чт 9:01
Понимающие, подскажите-расскажите, что это дает??
Nikola34
Машина: rd1
Сообщение 11 сен 2014, Чт 11:22
для уменьшения шума при перекладки поршня вблизи вмт при смене направления движения и уменьшения усилия на проворот поршень-палец при высоких нагрузках.
Жека_JDM
Машина: JAZZ
HONDA СR125R
Сообщение 12 сен 2014, Пт 20:14
Мотор мягче работать будет :trollface: как то так :D
GD1 продан.
ЕК4 В16 продан.
GD1 православный
skyren
Сообщение 12 сен 2014, Пт 20:40
в режиме рейс как это скажется на надежности и тд или вся эта хрень ради того, чтобы не брякали поршня??
eugen047
Машина: EG-6 K20 inside
Сообщение 13 сен 2014, Сб 4:41
skyren писал(а):в режиме рейс как это скажется на надежности и тд или вся эта хрень ради того, чтобы не брякали поршня??
Ну на тазах такие как раз используют на прокаченных моторах 1,8-1,9
EG-6 GL-Racing
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 13 сен 2014, Сб 10:14
нагрузка на стенки равномерней ещё распределяется и это дает немного момента за счет того что угол между плечом и осью шатуна на рабочем такте больше.
на надежности это никак не скажется если поршень нормальный.
talyan
Сообщение 14 сен 2014, Вс 8:18
на моторах посвежее еще и коленвал смещен относительно цилиндров :)
турбак на давлении 1,5 оппозит без смещения рычит прикольно. кажется его щс детонация разорвет :evil: вкладыши шатунные кстате дольше ходят со смещением.
на хонде чота в районе 1,5 мм должно быть на стоковых поршнях, есть случаи когда народ ставит поршни от сузуки витара и ставит по стрелке а поршни то под вращение колена в другую сторону. гремит мотор зачетно :D ну и в цилиндре набивает бочку с одной стороны.
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
Evgen.
Машина: BL5
Сообщение 14 сен 2014, Вс 10:53
Мотор так же как у всех крутится, стоит наоборот. :facepalm2:
DC2 SIR-G B20vtec Продана
DC5 R Продана
ITR spec 96 продана.
CL7 evro R продан.
E90 продана.
RD1 Продана
BL5
gral
UpgradeR
Сообщение 14 сен 2014, Вс 16:24
Evgen. писал(а):Мотор так же как у всех крутится, стоит наоборот. :facepalm2:
Ты не прав.
RRR
Сообщение 15 сен 2014, Пн 6:15
То есть крутится по часовой и стоит с другой стороны?)
kos83
Сообщение 16 сен 2014, Вт 0:34
типа у сузуки по часовой стрелке, а на хонду стрелкой от ремня ставят
Ремонт и ТО Honda
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 16 сен 2014, Вт 1:38
я думал вы про другое смещение - чтоб шатун длинее стал:
EG-6, only for RALLY USE
talyan
Сообщение 19 сен 2014, Пт 15:46
ааа... мотор наоборот....
а когда механизм грм стоит между двс и коробкой это тоже мотор наоборот стоит?
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
kirillat
Сообщение 20 сен 2014, Сб 6:14
На тазах используют поршня со смещенным пальцем, чтобы использовать более длиноходное колено на том же шатуне или более длинный шатун на том же колене.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
talyan
Сообщение 20 сен 2014, Сб 9:34
для увеличения высоты блока для жирного колена или длинных шатунов есть изящные надежные и недорогие решения
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 22 сен 2014, Пн 3:01
talyan писал(а): недорогие решения
и почем? :)
talyan
Сообщение 22 сен 2014, Пн 14:52
да хз почем оно выйдет сейчас. просто делали мотор который гильзовали и сверху просто к б16 срезали такую проставку с такого же б16 и делали б18. по итогу все ездило. делали чисто для эксперимента.
протсавка такая сама по себе тыш 5 рубасов начерное стоить будет если резать гидроабразивом а потом чпу фрезером ее доводить до ума. такое ездило в атмо варианте не хонда на длинных шатунах с сухими гильзами с буртом. как на фотке. тоже все ездило.
само собой сразу уезжает механизм грм и нужны шестерни.
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 18 гостей
