vonsho
Сообщение 01 сен 2014, Пн 23:19
Civic d15z6.Ехал по трассе пошел на обгон и заглох мотор обороты были в пределах 5 тыс.загорелся чек и лампочка масла.Масло ест но в тот момент было Постоял мин 5 завелся чек погас.Потом стоя на обочене погазовал до 6 тыс тоже заглох и не смог завести часа 2.Что может быть?Кто может посмотреть машину в Москве,Куда можно заехать на диагностику?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 02 сен 2014, Вт 11:18
Я бы предложил скрепку в диагностический разъем ткнуть и посмотреть что чек намигает. Ну это если самому интересно узнать.
vonsho
Сообщение 02 сен 2014, Вт 11:41
Спасибо за совет!Я как-то пихал,хрен поймешь.Может втек не работает или масленный насос тупит?
slerm
Сообщение 02 сен 2014, Вт 11:49
Конечно проще гадать, чем понять, что за ошибки :lol:
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 02 сен 2014, Вт 11:51
Неработающий втек не даст такого эффекта, просто поедет не так как обычно.
От насоса бы не заглохла. Либо уже потом бы не завелась :) Наверное лампа масла загорелась потому что мотор заглох и не крутился и сцепа была выжата.
Чего там понимать. Скрепку в разъем, включить зажигание и смотреть на чек. Длинные мигания(десятки) потом короткие(единицы), потом пауза и следующий код, и так в цикле, пока не станут повторяться.
например _ .... - это код 14.
Диагноз наугад - что-то с подачей топлива.
vonsho
Сообщение 02 сен 2014, Вт 12:00
я полгода назад ездил на дианостику там показало что втек не работает,сбросили ошибку!потом я пррехал чуток проверели все нормуль.может чет опять? тестером чет проверяли втек вроде как сам рабочий
vonsho
Сообщение 02 сен 2014, Вт 12:03
slerm писал(а):Конечно проще гадать, чем понять, что за ошибки :lol:
При самодиагностике штук 15 ошибок выдавало,а через прибор 2 втек и чет с зажиганием
Жан Агузаров
Машина: EJ2+YH2
Сообщение 02 сен 2014, Вт 12:35
Она ездит!
vonsho
Сообщение 02 сен 2014, Вт 12:57
Она ездит!
Да, 400 км проехал,выше 3-х не крутил!!!
vonsho
Сообщение 03 сен 2014, Ср 7:13
Дайте номер или адрес нормальных спецов хонд!!!
bardofel
Сообщение 04 сен 2014, Чт 22:52
Мне тоже нужна помочь ! Машина заводится прогревается и глохнет!( ошибок нет ,насос поменял,свечи поменял .,все контакты почистил ,думаю на трамблер ! Какой трамблер на д14а3 обычно стоит? Ищу его за адекватную цену!
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 04 сен 2014, Чт 23:17
Трамблер 30100-P2A-J01, адекватно только на разборке, благо их должно быть много, от d14 то.
почему трамблер? Если выкрутить свечи когда заглох, то они мокрые, пахнут бензином, черные?
vonsho
Сообщение 08 сен 2014, Пн 14:24
Ездил на диагностику,не оказалось такого разьема поключения :facepalm: ,оказывается у Хонды он не стандартный!
slerm
Сообщение 08 сен 2014, Пн 14:32
vonsho писал(а):Ездил на диагностику,не оказалось такого разьема поключения :facepalm: ,оказывается у Хонды он не стандартный!
Обычная к-линия, ошибки можно скрепкой прочитать :facepalm2:
vonsho
Сообщение 08 сен 2014, Пн 15:12
прочитал вчера,ошибки выдает почти на все))))и что теперь нужно заменить все датчики?))))
slerm
Сообщение 08 сен 2014, Пн 15:17
Все это какие? Надо угадать?
vonsho
Сообщение 08 сен 2014, Пн 15:38
Ошибка 11 — Датчик регулятора ХХ
Ошибка 12 — Система рециркуляции газов EGR
Ошибка 14 — Электронный IACV клапан регулирования холостого хода
Выходной сигнал управления зажиганием
Ошибка 17 — Датчик VSS скорости автомобиля
Ошибка 18 — Настройка диаграммы времени опережения зажигания
и тд что помню еще штук 10 ошибок
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 08 сен 2014, Пн 16:45
vonsho писал(а):Ошибка 11 — Датчик регулятора ХХ
я бы посоветовал, но из Брянска тут местных нет, сорри
vonsho
Сообщение 08 сен 2014, Пн 17:01
мне надо в Москве!
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 08 сен 2014, Пн 17:22
vonsho писал(а):мне надо в Москве!
http://www.rrrcustomz.ru/
:D
