DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 21 авг 2014, Чт 17:20
Всем привет. Свапнул тут автоматный D16Y8, проводка от него же через OBD2a->OBD1 переходник воткнута в чипованый P28. На впуске установлена дроссельная заслонка от D16Z6 (потому что она под IACV, на автоматной от Y8 установлен RACV) и ко впуску приделан сбоку IACV, проводка подправлена и дырки просверлены.
На хх подергивания, работа неровная.
Попытался настроить ХХ с помощью винта. По мануалу - снять фишку с IACV и регулировать ХХ до 500об/мин. Я когда фишку скинул - она тут же заглохла. Завел с газом, плавно отпустил - заглохла все равно.
Вывинтил полностью винт (т.е. полностью открытая дырка) - обороты равномерно плавают почти от 0 до 1000, когда обороты поднимаются до 1000 - воздух свистит через дырку от винта и потом она задыхается и обороты падают, и так в цикле.
Начал винт вкручивать, как только он дырку внешнюю перекрыл - обороты упали до 100-200, еле шевелится, но равномерно. Естественно, регулировать до 500 не получается, пока так оставил. Подключил обратно IACV, свои 700-800 она держит, но все равно колеблется, скорее всего IACV там постоянно обороты поддерживает.
Вопрос - могут у Z6 и Y8 отличаться дырки винта хх? Такое ощущение, что полностью открытой дырки для Y8 не хватает.
Могу наверное родной дроссель от y8 поставить для проверки, но нужно будет дырки от RACV залепить как-то.
Update:
на стоковой прошивке p28 работает гораздо лучше, но не идеально.
Долго рыл зарубежный интернет и выяснил, что D16Y8 и D16Z6 отличаются по положениям звездочки на распредвале, на ползуба. И совет встречается такой: если меняете мозг, то меняйте и звездочку.
Но вот что не понятно, если и для той и другой конфигурации есть мозг, который нормально с ней работает, то почему нельзя перешить p28 так, чтобы он работал так же как p2p?
И собсно главный вопрос, если я не хочу менять звездочку, то какую прошивку все-же использовать? Просто залить карты от P2P не достаточно, нужно и тайминги как-то менять?
Все оказалось проще. Мозг автоматный p28-a52, и он очень своеобразно управляет ХХ, поэтому настроить ХХ не удавалось.
В инете нашел инструкцию, как переделать мозг в мануальный:
http://www.hondacivicforum.com/forum/ec ... ual-65008/
Дел всего ничего, единственное что припой высокотемпературный, обычный паяльник его берет с трудом.
После переделки хх удалось нормально настроить.
Зажигание выставил 16, продолжаю наблюдение.
Последний раз редактировалось DjAndy 28 авг 2014, Чт 20:53, всего редактировалось 3 раза.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 22 авг 2014, Пт 11:34
Кстати перед этими наблюдениями забавная вещь случилась, после пары отжигов отвалился MAP c дросселя - винтики открутились. Когда я его прикрутил - холостой ход и испортился. Т.е. через дырку мапа дополнительный воздух сосало похоже.
Вчера решил проверить зажигание при отключенном IACV когда двигло на этих 200 оборотах работает - оказалось сбито, посередине между метками на шкиве. А ведь я его настраивал сначала, когда мап еще был не закручен. Получается, что зажигание зависит не только от положения трамблера? Естественно скрепка в диагностике была.
Стал снова настраивать зажигание на этих 200 оборотах, в метки попал в крайнем положении трамблера, а грм установлен правильно, все метки как в мануале указывают.
При этом ездит быстро, мне нравится. Но и расход 20литров :shock:
slerm
Сообщение 22 авг 2014, Пт 11:42
Прокладку ДЗ правильно поставили? :trollface:
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 22 авг 2014, Пт 12:31
Да вроде как да, даже подрезал отверстие под выход IACV, т.к. она автоматная была. Но в любом случае перепроверю, т.к. опасаюсь что дырка винта ХХ тупо забита и там иголочное отверстие осталось, буду дроссель снимать.
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 22 авг 2014, Пт 15:13
когда я свапал такой мотор, автоматный у8, я снимал нах все с дросселя, и сверлил дырки в ресивере под обычный двухпроводной кхх, все работало заебись на стоковом п28 мех
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 22 авг 2014, Пт 16:27
Я так и сделал, IACV снял с d16z6, в y8 коллекторе высверлил такие же дырки как на z6. И прокладку под эту дырку расширил соответственно. Мозг не стоковый 28, с чипом, отсечка на 8000. Хрен знает если честно что там у него остальное, но вроде как на ХХ это не должно влиять?
slerm
Сообщение 22 авг 2014, Пт 16:30
На п28 на сток прошивке как дела с хх обстоят?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 22 авг 2014, Пт 16:33
Этого я не знаю.. Я этот мозг уже с прошвкой на ебее купил, сказал продавцу что для d16y8, втек попросил на 4500 поставить, а 8000 это он от себя добавил похоже.
slerm
Сообщение 22 авг 2014, Пт 16:47
Перемычку убери или переключатель чтобы на сток прошивке завестись
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 22 авг 2014, Пт 17:02
Можно чуть подробнее? В мозге в плату впаяна кроватка под микросхему и микросхема прилагалась, я её вставил и собсно все. Какую перемычку нужно убрать?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 22 авг 2014, Пт 21:56
Kleymo писал(а):когда я свапал такой мотор, автоматный у8, я снимал нах все с дросселя, и сверлил дырки в ресивере под обычный двухпроводной кхх, все работало заебись на стоковом п28 мех
А кстати, как поступить с 4хпроводной лямбдой? Насколько я выяснил, в обд1 нет 4 провода для лямбды, т.е. просто переходник дело не исправляет, так?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 22 авг 2014, Пт 23:44
*Тихо сам с собой*
Узнал какую перемычку можно перерезать чтобы получить стоковый p28, на всякий случай вот ссыкла:http://www.hamotorsports.com/ecu-chipping-basics.html
Перемычка в J1
Узнал также насчет 4проводной лямбды, для всех проводов в OBD1 есть подходящие аналоги, осталось перепроверить, туда ли приходят проводки в переходнике.
Тут неплохая подборка всей инфы: http://honda-tech.com/showthread.php?t=2987229
Kleymo
Сообщение 23 авг 2014, Сб 2:36
я с чеком по лямбде катался, 41 ошибка по подогреву
так и не смогли понять как сделать нормально
до сих пор кстати если поставить стоковую лямбду, но сейчас ширик, так что пох уже, там своя проводка
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 25 авг 2014, Пн 10:32
Slerm - спасибо за наводку :) Перерезал проводок в J1 в мозге, обороты на хх тут же взлетели. Пошел винтом крутить и смог нормально настроить, и в целом двигатель ровнее стал как-то. Хотя и не такой резкий как был изначально с дыркой в мапе :)
В общем явно кривые топливные карты в прошивке. Интересно, можно в P28 идеальную прошивку под D16Y8 влить? А то мало ли я в полсилы езжу теперь.
slerm
Сообщение 25 авг 2014, Пн 10:52
Можно любую залить, если она есть :D
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 25 авг 2014, Пн 11:14
Дык нашел подборку, возможно здесь что-то найдется:
http://wikitest.pgmfi.org/twiki/bin/vie ... itionCodes
Опять же я сам не смогу прошить микросхему, в ПитерРалли спрошу если дозвонюсь :)
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 26 авг 2014, Вт 23:53
Снова вопрос к знающим людям. Долго рыл зарубежный интернет и выяснил, что D16Y8 и D16Z6 отличаются по положениям звездочки на распредвале, на ползуба. И совет встречается такой: если меняете мозг, то меняйте и звездочку.
Gek
Сообщение 27 авг 2014, Ср 14:06
DjAndy писал(а):Снова вопрос к знающим людям. Долго рыл зарубежный интернет и выяснил, что D16Y8 и D16Z6 отличаются по положениям звездочки на распредвале, на ползуба. И совет встречается такой: если меняете мозг, то меняйте и звездочку.
Них подобного. D16Y8 прекрасно едет на р28-х мозгах. Да, шестерни-распредвалы Y8 Z6 различаются расположением шпонки и меток, но это когда собирают солянку из разных валов-шестерен-голов-блоков - ебля с метками 100% начинается. Но если у тебя голова в сборе стоковая - нехрен менять ничего.
По каким меткам шестерня стоит?
А вообще с дросселем/винтом у тебя косяк какой-то. Винт плавно должен обороты регулировать.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 27 авг 2014, Ср 15:22
Проблема с винтом решилась, когда я отключил чиповку в мозге. Теперь мозг - стоковый P28, и винт стал нормально работать. Т.е. нужные 500 оборотов я получаю на прилично закрученном винте, если закрутить еще сильнее - наконец глохнет.
Теперь вопрос такой. p28 мозг рассчитан на то чтобы работать с z6 мотором. У z6 мотора метки на шкиве стоят на 16 градусов зажигания. Т.е. трамблер должен быть повернут на эти самые 16 градусов.
А у меня мотор целиком D16Y8, только дроссель от z6 (практически не отличается от мануального дросселя от Y8), и шкив коленвала от D14 (аналогичен D16Y8).
Метки на шкиве D16 (и D14 тоже) стоят на 12 градусов опережения. Но при этом мы знаем что звездочка стоит не совсем так как у Z6, отличие на ~4.5 градуса.
Вот и вопросы теперь.
1) Как правильно настроить зажигание, чтобы ездить на стоковом p28? 16 или 12 градусов на шкиве?
2) Может быть стоит перешить p28 под топливные карты y8 и при этом что-то сделать с углами зажигания, прошитыми в мозге?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 27 авг 2014, Ср 15:27
Почему я думаю что стоковый p28 не идеально работает - на непонятно каких картах прошитых в мозг изначально ехало быстрее, но жрало 20л на сотню.
На стоковых p28 мозгах сейчас расход меньше, но все равно очень большой, что-то типа 14-15л на сотню. Подозреваю что должно жрать еще меньше. Едет по ощущениям не сильно лучше чем мой D14, разница только на скоростях от 100. Это конечно голословно.
