- Mura
wasd писал(а):я тут ЛС-1 к С300 подключил
вообщем смесь 12.76 на втеке тапка в пол это нормально?
ты же знаешь ответ, зачем спрапшиваешь? )))
- wasd11
ну да...Mura писал(а):wasd писал(а):я тут ЛС-1 к С300 подключил
это я так на всякий случай
забеднил до 13
EG+H22+72mm TURBO
EG+H22+72mm TURBO
- Mura
Бинго!!!RRR писал(а):
забеднил до 13
попробуй до 15, потом раскажешь...
Последний раз редактировалось Mura 22 окт 2007, Пн 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Для инжа с высокой степенью сжатия практически идеально ("быстрая инжекторная смесь": 12.75-13.25) ИМХО...wasd писал(а):я тут ЛС-1 к С300 подключил
Suzuki sv650s: simply stock
Сожгет поршня...RRR писал(а):попробуй до 15, потом раскажешь...wasd писал(а):ну да...Mura писал(а):
забеднил до 13
- wasd11
15.5 до 2000 при 10% ТПС... пока не сгорел )))))RRR писал(а):попробуй до 15, потом раскажешь...wasd писал(а):ну да...Mura писал(а):
забеднил до 13
EG+H22+72mm TURBO
EG+H22+72mm TURBO
Если серьезно, то попробуй 13.25-13.5 сделать и зажигалова на 22 градуса на диапазоне 20-60% ТПС... если понравится, то добавь на 60-80% 13.0 а на 80-100% сделай 12.75 с тем же углом... это под 95 бенз... :rolleyes: на 98 чуток пораньше и на верхах беднее можно...
Перебои в воспламенении, резкая потеря мощности...RRR писал(а):ок тогда 17, а ща?wasd писал(а):15.5 до 2000 при 10% ТПС... пока не сгорел )))))RRR писал(а):попробуй до 15, потом раскажешь...
ЦФЫВ, у тебя СЖ сколько?...
- wasd11
Н22 сток 10.1XPOH писал(а):ЦФЫВ, у тебя СЖ сколько?...
потеря мощьности, есть полюбому но Н22 для цивика при 10% газа (а это 1.0-1.5см хода газа) хватает чтобы ехать как все дальше все как положенно
EG+H22+72mm TURBO
EG+H22+72mm TURBO
А бенз какой?
Горит вроде быстро... 13 для тебя будет идеально... ну или 12.75 и на градус зажигалово от стока пораньше сдвинуть... ИМХО... чуток погорячее станет, но можно решить свечками, более холодными...
- wasd11
вообще не представляю как можно смесь от страивать без стенда... и в одиночку...
катался вечером по ТТК, просто "маленький белый пушной зверек"... льет как из ведра...
прогрел машину... поездил на ней... загрузил прошивку Р13... стер форсунки 340сс в обоих ячейках вбил 290сс в обеи ячейки... фюел тримом % подогнал смесь на холостых до 14.68 -14.75 прыгает... в риал тайме на Display->lambda... но в общем все ок...
еду... на кнопке там где "#какчелентано" в "таблицах" начинает заполнять ячейки 4-5-6 смесь 12-13.5... в колонках 9-10 смесь 11.23 стабильно и до от сечки... сцука...
На клоуз лупе все нахрен отсчелкнуто...
Как так почему Display->lambda не совпадает на холотых с тем что прописывает в ячейках или чего тоне понимаю...
EG+H22+72mm TURBO
EG+H22+72mm TURBO
Иммануил Гедеонович
wasd писал(а):вообще не представляю как можно смесь от страивать без стенда... и в одиночку...
потому что дисплей лябда показывает мгновенное значение, а в ячейках среднеквадратичное, попробуй в режиме даталога на холостом нажми кантрол Л, и смотри на ячейки...
30см
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot] и 9 гостей
