vovan4ik
Машина: Jzx90 jzx110 ek9
Сообщение 21 июл 2014, Пн 2:52
ребят,нужна ваща помощь или совет,мотор не едет,тупо жрёт бен 17л на 100км,ошибки по s manager не показывает,всё чисто,но мотор работает не ровно,прыгают через раз обороты,мотор детонирует,на прогреве дымит богатой смесью,что делать?
если есть у кого нибудь более менее подходящая прошывка под такой гибрид,поделитесь :D
з.ы. какой угол зажигания должен быть? сколько градусов?
EG8 red -продан
EJ9 gold-распродан I
Ek9 Type R white NH-0
EG8 Type R white NH-0-продан :trollface: CF4 black-продан
JZX90 black-продан
JZX90 турик вэшка redmilion metalic :evil: JZX110 IR-V
qb1ck
Сообщение 21 июл 2014, Пн 6:30
vovan4ik писал(а):ребят,нужна ваща помощь или совет,мотор не едет,тупо жрёт бен 17л на 100км,ошибки по s manager не показывает,всё чисто,но мотор работает не ровно,прыгают через раз обороты,мотор детонирует,на прогреве дымит богатой смесью,что делать?
какой б18ц?
Ширик есть?
Какой мозг?
Net_Prosto
Сообщение 21 июл 2014, Пн 10:42
если ширик есть, то пусть снайпер онлайн настроит
qb1ck
Сообщение 21 июл 2014, Пн 15:05
Net_Prosto писал(а):если ширик есть, то пусть снайпер онлайн настроит
А как же поебацо?
vovan4ik
Сообщение 21 июл 2014, Пн 16:13
какой б18ц?
Ширик есть?
Какой мозг?
блок б16а ждм/гбц б18с ждм
ширика нету наверное,стоит обычная лямбда на штанах
мозг P30 ЖДМ на верте
EG8 red -продан
JZX90 black-продан
vovan4ik
Сообщение 22 июл 2014, Вт 1:21
пацантрэ,нужна помощь :facepalm:
EG8 red -продан
JZX90 black-продан
qb1ck
Сообщение 22 июл 2014, Вт 1:33
какой б18ц?
Ширик есть?
Какой мозг?
б18ц какой всё-таки? СИР-г или тупер?
Как тебе могут помочь без ширика, учитывая тот факт, что у тебя проблема с топливо мне непонятно.
Заходи в сменеджер, тыкай кнопку New Calibration и открывай прошивку itr-stock и заливай её себе. Если детонить и вонять не перестало, то заливай stockusp30
vovan4ik
Сообщение 22 июл 2014, Вт 1:48
гбц б18с тупер
где ширик можно приобрести..
в сменеджер заходил и тыкал New Calibration,прошивку выбрал ITR b18c,мотор стал работать по лучше,но на 95 бензе детонация,98 залил стало поменьше,и ехать стала по шустрее,но мотор работает не ровно троит моментами,дымит бензом,смесь я так понял богатая,и расход космический,до этого стояла прошива b16а P30 ЖДМ,
на прошивке p30 ждм б16а мотор вообще не едет и детонит по страшному,как настроить хотя бы чтоб расход был по меньше? могу скинуть лог записанный если что
EG8 red -продан
JZX90 black-продан
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 22 июл 2014, Вт 2:03
ты зажигание то хоть выставил? или трамблер абы как прикрутил?
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
qb1ck
Сообщение 22 июл 2014, Вт 3:54
vovan4ik писал(а): гбц б18с тупер
Лог без широкополосника по сути не нужен, т.к. не видно смесей будет.
А по зажиганию я и так знаю, что в этих картах прописано.
Остается одно:
как выставляли трамблер?
vovan4ik
Сообщение 22 июл 2014, Вт 7:09
Kleymo писал(а):ты зажигание то хоть выставил? или трамблер абы как прикрутил?
дак я и спрашиваю как его выставлять :D приехал к ребятам а они говорят мол сколько градусов зажиги должно быть у тебя...я сам не знаю :facepalm2:
16градусов ?
трамблёр стоит по середине, выставил на глаз :D
EG8 red -продан
JZX90 black-продан
vovan4ik
Сообщение 22 июл 2014, Вт 7:12
qb1ck писал(а): Лог без широкополосника по сути не нужен, т.к. не видно смесей будет.
Остается одно:
трамблёр выставили по середине
EG8 red -продан
JZX90 black-продан
qb1ck
Сообщение 22 июл 2014, Вт 7:44
Остается одно:
Стробоскопом хотя выставить попробуйте.
Либо если нет возможности пока этого сделать поверни его по часовой стрелке
vovan4ik
Сообщение 22 июл 2014, Вт 8:13
Остается одно:
щас поеду попробую по страбоскопу выставить 16 градусов,позже отпишу от результатах
EG8 red -продан
JZX90 black-продан
qb1ck
Сообщение 22 июл 2014, Вт 8:20
vovan4ik писал(а): щас поеду попробую по страбоскопу выставить 16 градусов,позже отпишу от результатах
в сменеджере не забудь только кнопочку set timing нажать, когда трамблер будешь трогать
Kleymo
Сообщение 22 июл 2014, Вт 11:17
просто когда ставишь на глаз, есть большой шанс попасть на дикий детон и расход, а потом на кольца в поддоне
vovan4ik
Сообщение 24 июл 2014, Чт 3:22
[quote="qb1ck"][/quote]
вообщем пытались зажигу отрегулировать,не получилось,через сменеджер как ты сказал пробовали,куда только не крутили,на холостом 20-21 градус показывает по сменеджеру
чё делать? :facepalm2:
EG8 red -продан
JZX90 black-продан
qb1ck
Сообщение 24 июл 2014, Чт 3:36
В сменеджере отображается не фактический угол зажигания, а сдвиг относительно трамблера, вне зависимости от того положения, в которое он повернут.
Другими словами: положение трамблера - это как бы точка отсчета, на которую накладываются данные из сменеджера, т.е. куда бы ты не крутил трамблер в сменеджере будет отображаться одно и тоже значение, т.к. мозг не видит его положения в пространстве =)))
Тебе и пытались объяснить, что во-первых, нужно выставить именно трамблер, а уже потом крутить УОЗ в Сменеджере.
MvP
Сообщение 24 июл 2014, Чт 5:07
Не забывайте, что в куче прошивок "стоковых" из Сманагера угол на хх прописан 19 а не 16 как положено. Другой разговор, что это почти не влияет на работу мотора)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 71 гость
