Yaponec
Сообщение 18 июл 2014, Пт 15:06
Калькулятор просит высоту купола и сомпрессионную высоту поршня для вычисления степени.
Не могу нигде найти объём купола CP поршней 9.1:1, поэтому не получается точно вычислить степень сжатия, приходиться ставить самые подходящие поршни из калькулятора, затем подгонять толщиной прокладки до требуемого значения (что бы получилось на выходе 9.1:1) , затем ставить свой фактический объём камеры сгорания и фактическую величину запила блока и получается какая то херня в итоге.
Если просто всё просчитать со стоковыми поршнями и за тем отнять разницу степени родных поршней с турбо-поршнями, то получается совершенно другое значение.
У меня в первом случае получается 9.53:1 , но чё то мне не верится, у меня спилено с блока и головы 0.6 -0.7мм.
С родными поршнями и объёмом камеры 40 кубиков, и запилом блока 0.1мм получается 12.33:1 , и если тупо отнять разницу в степени между поршнями (два) , то нихрена не срастается с первым расчётом.
остаётся только шприцем масло в блок залить на ВМТ и считать всё по каким нибудь формулам...
Может есть выход по проще,а?
(C)Soichiro Honda
MvP
Сообщение 18 июл 2014, Пт 17:26
в цилиндр засунь поршень, элементарно считается - объем от днища поршня до верха цилиндра - (минус) фактический объем = объем горба (с учетом выемок под клапаны).
Объем цилиндра надеюсь знаешь как считать :D
ЗЫ или нету поршня в наличии?
Последний раз редактировалось MvP 18 июл 2014, Пт 17:28, всего редактировалось 1 раз.
ndv
Машина: Honda Jazz GD1
Сообщение 18 июл 2014, Пт 17:27
Я находил в каталогах ср которые в pdf формате
Honda Jazz GD1 k24/k20, cr12.5
Yaponec
Сообщение 18 июл 2014, Пт 22:54
MvP писал(а):в цилиндр засунь поршень, элементарно считается - объем от днища поршня до верха цилиндра - (минус) фактический объем = объем горба (с учетом выемок под клапаны).
Чё то ты усложняешь.
Таким образом ничего не просчитаешь.
Нихерасе высчитывать объёмы выемок в поршне, как ты себе это представляешь?
Был бы поршень плоский - это ещё ладно, так в нём ещё и яма-состоящая из пяти геометрически сложных выебонов.
Проще тогда уже как я на крайняк хотел - просчитать объём жидкости до среза блока в ВМТ, просто хлопотно это всё потом высчитывать.
Калькулятором удобнее было бы...
(C)Soichiro Honda
Yaponec
Сообщение 18 июл 2014, Пт 22:58
ndv писал(а):Я находил в каталогах ср которые в pdf формате
Те которые я находил не имеют всех нужных размеров для калькулятора, несколько часов искал , так и не нашёл.
(C)Soichiro Honda
MvP
Сообщение 19 июл 2014, Сб 16:51
Yaponec писал(а): Чё то ты усложняешь.
ты читай а не пиши
тебе картинку чтоли нарисовать? выебоны формы как раз залитой жидкостью учитываются - в плюс выемки, в минус горб.
(h*п*r^2) минус количество влитой жижи до уровня h - вот твой dome.
Если у тебя по геометрии 3-ка, то тогда ищи гуглом
Yaponec
Сообщение 19 июл 2014, Сб 23:11
У меня нормально всё с геометрией.
Взял - измерил объём оставшейся пустоты на ВМТ , получилось 11 куб. см.
Прибавил объём камеры 40.2 куба., получилось 51.2 плюс прокладка 3 куба
И к объёму цилиндра прибавил то что получилось 455+54.2=509.2 и на это же разделил,
509.2/54.2=9.4 всё!
Или что, я не правильно считаю?
(C)Soichiro Honda
