http://www.hondata.com/heatshieldgasket.html
интересует не на Хонду, но как я помню человек сам их изготавливает...
так и есть или его производная ...Mura писал(а):на вид - чистый фторопласт
URAN писал(а):а в чем суть/требования изготовления файла для станка с ЧПУ?
XPOH писал(а):Насколько помню, фторопласт не держит температуру... по крайней мере беленький который...
тогда не проблемаMura писал(а):корел или иллюстратор в кривых
Кстати, а до скольки нагревается голова в этом месте?... по идее, фторопласт до 150-200 вроде как еще не сильно течет...Mura писал(а):XPOH писал(а):Насколько помню, фторопласт не держит температуру... по крайней мере беленький который...
значит чтото иное
хз
Вопщим, до 250 градусов держится...Описание и марки полимеров - Фторопласты
Фторопласты – синтетические термопластичные полимеры, принадлежащие к классу фторолефинов. Продукты полимеризации фторпроизводных олефинов.
Наибольшее применение в промышленности находят:
политетрафторэтилен, известный под торговыми марками фторопласт-4, тефлон (США), полифлон (Япония), алгофлон (Италия), флюон (Англия), сорефлон (Франция), гостафлон TP (Германия);
политрифторхлорэтилен, известный под торговыми марками фторопласт-3, дайфлон (Япония), кель F (США), гостафлон (Германия), волталеф (Франция);
поливинилиденфторид, известный под торговыми марками, фторопласт-2, кайнар (США), KF полимер (Япония); видар (Германия); солеф (Бельгия), форафлон (Франция);
сополимер тетрафторэтилена с этиленом, известный под торговыми марками фторопласт-40, тефзел (США), неофлон ETFE (Япония), хостафлон ET (Германия);
сополимер тетрафторэтилена с винилиденфторидом, известный под торговой маркой фторопласт-42;
сополимер тетрафторэтилена с гексафторпропиленом, известный под торговыми марками фторопласт-4МБ, тефлон FEP (США), хостафлон FEP (Германия), неофлон (Япония);
сополимер тетрафторэтилена с перфторвинилпропиловым эфиром известный под торговыми марками фторопласт-50, тефлон PFA (США).
[ик]
Среди самих фторопластов наибольшее распространение получил фтропласт-4 и композиции на его основе, благодаря исключительной химической инертности этого полимера по отношению практически ко всем агрессивным средам.
В России фтропласт-4 производится в соответствии с ГОСТ 10007-80, который предусматривает выпуск нескольких марок фторопласта-4:
С – для изготовления специзделий;
П – для изготовления электроизоляционной и конденсаторной пленок;
ПН – для изготовления электротехнических изделий и других изделий повышенной надежности, а также электроизоляционных, изоляционных и пористых, вальцованных пленок и прокладочной ленты (допускается в отдельных случаях при отсутствии фторопласта-4 марки С применять фторопласт-4 марки ПН для изготовления изделий спецназначения);
О – для изготовления изделий общего назначения и композиций;
Т – для изготовления толстостенных изделий и трубопроводов.
Условное обозначение фтропласта-4 состоит из названия материала и сокращенного указания марки. Например: Фторопласт-4 П ГОСТ 10007-80 или Фторопласт-4 С ГОСТ 10007-80.
[ик]
Наибольшее практическое применение среди фторполимеров получил фторопласт-4 из-за своей исключительной химической инертностью по отношению практически ко всем агрессивным средам и уникальных антифрикционных характеристик.
Фторопласт-4 – кристаллический полимер, температурой плавления кристаллитов 327 °С и температурой стеклования аморфных участков от -100 до -120 °С. Даже при температуре выше температуры разложения (415 °С) фторопласт-4 не переходит в вязкотекучее состояние, поэтому переработка его возможна только методом спекания отпрессованных таблеток. В зависимости от скорости охлаждения (до температуры ниже 250 °С) после спекания можно получить закаленные изделия со степенью кристалличности около 50 % и плотностью примерно 2,15 г/см3 или незакаленные со степенью кристалличности более 65 % плотностью выше 2,20 г/см3. При температуре эксплуатации и от -269 °С до +260 °С степень кристалличности, достигнутая при данном режиме охлаждения, не меняется, при температуре выше 260 °С степень кристалличности постепенно увеличивается, особенно быстро она вырастает при 310-315 °С. При 327°С кристаллиты фторопласта-4 плавятся, и он становится полностью аморфным, совершенно прозрачным (при отсутствии пористости), высокоэластичным, но не течет. Объем возрастает на 20%. Точка плавления зависит от внешнего давления – на каждую атмосферу повышается на 0,154 °С. При остывании расплава ниже 327 °С образец мутнеет и становится непрозрачным – молочно-белым.
Термостабильность: не менее 100 ч (для марки Т – 15 ч).
Температура плавления кристаллов: 327 °С.Температура стеклования аморфных участков: -120 °С.
Максимальная рабочая температура при эксплуатации: 260 °С.Минимальная рабочая температура при эксплуатации: -269 °С.
Температура разложения: свыше 415 °С.
Температура наибольшей скорости кристаллизации: 310-315 °С.
URAN писал(а):Исчерпывающая информация, спасибо!![]()
Могу ошибаться, но блок цилиндров до такой температуры вряд ли греется. хотя проверить не помешает.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 11 гостей
