FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
Сообщение 02 дек 2018, Вс 11:24
n0rth писал(а):
PvM писал(а): А то что мозг смесь делает богаче на холодную?
почему тогда в зиму расход уменьшился?
Вариантов куча может быть.У меня к примеру с мертвой лямбдой (обрыв подогрева), жрал зимой меньше, чем с новой лямбдой летом (позже правда я смог вернуть расход к тем же показателям немного изменив стиль вождения).
NikolayEK4
Сообщение 02 дек 2018, Вс 15:05
ткните пальцем, хихера найти не могу информацию по коробкам. хочу сравнить гп и ряды кпп asp3 ast5 asu5
KOSTIX
Машина: CU2 compressor
Сообщение 02 дек 2018, Вс 15:39
NikolayEK4 писал(а):ткните пальцем, хихера найти не могу информацию по коробкам. хочу сравнить гп и ряды кпп asp3 ast5 asu5
viewtopic.php?f=9&t=119304
Redliners Racing Team
NikolayEK4
Сообщение 02 дек 2018, Вс 15:55
Спасибо Кость! :friends:
n0rth
Машина: VI Civic хэтчбек 3 дв. b16a2 s4c
Сообщение 02 дек 2018, Вс 18:14
кароче переткнул еще раз датчик температуры ОЖ и вот что поимели.
начала быстрее греться и перестала работать шкала температуры на приборке.
обороты и глушняк так же ебобо пока не прогреется.
заказал новый датчик температуры ОЖ...
Bezbileta
Машина: EK3 B20VTEC
Сообщение 03 дек 2018, Пн 22:31
:)Народ, подскажите, от какой Хонды ступицы 4*114.3 на EK3 встанут? От английского сарая витиай по каталогу не подходят :(
Vov_chik63
Сообщение 15 дек 2018, Сб 15:58
koha писал(а):
Vov_chik63 писал(а):
koha писал(а):Ззап сам ничего не продаёт. И на кой хуй нужна оригинальная резинка, когда можно купить любую подходящую по диаметру?
например? :D
Например kyb 910018
Как дети малые, ей богу
Заказал по твоему артикулу. Ни хуя не встало на EP3 :good:
dezte
Сообщение 15 дек 2018, Сб 20:30
Bezbileta писал(а)::)Народ, подскажите, от какой Хонды ступицы 4*114.3 на EK3 встанут? От английского сарая витиай по каталогу не подходят :(
Сама ступица или с кулаком менять хочешь?
Bezbileta
Машина: EK3 B20VTEC
Сообщение 15 дек 2018, Сб 21:05
Нет, интересует именно ступица, если есть такой вариант :)
Диски имеются с разболтовкой 4*114.3, больно красивые, вылет 38, вариант с проставками 20мм отпадают, выпирать будут сильно, родной 45 + 20, на стиле конечно, но там только арки катать, а высоко я не хочу, в дальнейшем койлы планирую :)
Если вариантов со ступицами не будет, придется их тупо рассверливать и запрессовывать шпильки :) Ну и запаску соответствующую нужно будет :)
В интернете по запросу таких ступиц, выдает Цивик 97 года какой-то, но я найти не могу, на каком стояло :)
dezte
Сообщение 15 дек 2018, Сб 21:55
На вти английском стояло. Там передний подшипник больше( если 13" кулаки стоят) поэтому и не подходит по каталогам. Надо с кулаком менять. Кулаки от спек96 подойдут и црв только ждм. Помимо ступку менять подшипники, диски тормозные. Проставки проще и вылет и так не сток, так что хуже не будет.
Bezbileta
Машина: EK3 B20VTEC
Сообщение 15 дек 2018, Сб 22:22
dezte писал(а):На вти английском стояло. Там передний подшипник больше( если 13" кулаки стоят) поэтому и не подходит по каталогам. Надо с кулаком менять. Кулаки от спек96 подойдут и црв только ждм. Помимо ступку менять подшипники, диски тормозные. Проставки проще и вылет и так не сток, так что хуже не будет.
ОК, спасибо за информацию :friends: Буду проставки брать и с ними ставить :)
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 15 дек 2018, Сб 22:25
Vov_chik63 писал(а): Заказал по твоему артикулу. Ни хуя не встало на EP3 :good:
а чо не встало то, я просто не понимаю... это обычная стойка со штоком 22мм вроде, вот что там может не подойти?
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 16 дек 2018, Вс 12:08
dezte писал(а): Кулаки от спек96 подойдут и црв только ждм.
Уверен что от црв болтон встанут :D
Vov_chik63
Сообщение 16 дек 2018, Вс 17:13
Меня не было когда мастер ставил, не подошел конкретно, мастер не дебил
FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
Сообщение 16 дек 2018, Вс 17:18
Ключи под кривизну рук мастера не подошли...
Vov_chik63
Сообщение 16 дек 2018, Вс 17:49
FiXIDeA писал(а):Ключи под кривизну рук мастера не подошли...
Там специалистом не надо быть чтобы понять что они не взаимозаменяемы
NikolayEK4
Сообщение 18 дек 2018, Вт 16:25
Выпускной коллектор type-r fd2 и euro-r cl7 идентичны?
vladvitt
Машина: fd2r
Сообщение 18 дек 2018, Вт 16:59
NikolayEK4 писал(а):Выпускной коллектор type-r fd2 и euro-r cl7 идентичны?
нет
n0rth
Сообщение 19 дек 2018, Ср 22:13
n0rth писал(а):кароче...дело началось с первыми холодами в далеком далеком белгородской области....
представили утро, -5 примерно, светит яркое солнышко, рожь переливается на задних арках...
сажусь в китайское порванное рекаро, вставляю, чирк чирк завелась и тут же заглохла...
еще, еще, еще...чуть держит обороты и глохнет...немножко подержал педальку с оборотами и глохнуть стала реже...поехал потихой, глохну только на светиках когда останавливаюсь. Значит покатавшись и изрядно погазовав, прогрев ведро, все встало на свои места. Ничего не прыгает, не глохнет, как будто только что выехал с салона, не считая порванную рекару.
следующее утро таже хуйня...после полного прогрева (подозреваю после того момента как открывается большой круг) все приходит в норму.
значит чо делал...
помыл всю хуйню которая крепится к впускному
поменял бензонасос с сетью
подкидывал другие форсы (соответственно ничего не изменялось)
поменял фильтр на бенз грубый который...
свечи, провода,масло, тормозуха, жижа в гидрач...
все поменял...кроме машины...
зачитал ошибки вылезла только лямбда...НО! при умирающей лямбде ска повышается расход топлива, а у меня он пиздец как понизился (примерно плюс 60-80 км доп пробега к полному баку) и это бл учитывая что ска зима. Понятное дело что смесь не смесь.
Вообщем хуйня вот такая...ах да, забыл про сетап б16а2 на мех
пару видосов https://photos.app.goo.gl/Vc5svdHKApsFVgKe6 и https://photos.app.goo.gl/nnAiQ3rLfifzgnxo9
значит поменял
37750-PH2-014 - датчик температуры 1
37870-PJ7-003 - датчик температуры 2
37760-P00-003 - датчик температуры ОЖ+ термовыключатель вентилятора
36531-P54-003 - лямбда
и ничего не изменилось...во время неработающего 37760-P00-003 (не показывал температуру на приборке) машина грелась быстрее и реже глохла.
ошибок по скрепке нету...хули делать дальше бл? ваг покупать?
есть шаман?
dezte
Сообщение 19 дек 2018, Ср 22:17
Парты не смотрел. Датчик температуры воздуха попал под замену?
Клапан хх двигается ровно и сетка чистая?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 3 гостя
