sav4enkota
Сообщение 27 ноя 2017, Пн 1:03
Ты сам читаешь что пишешь?) Прочитай медленно и вдумчиво))
По факту нифига не даст.
Welsh
Машина: VTi '98
Сообщение 27 ноя 2017, Пн 9:18
На приборке стрелка температуры ОЖ всегда в среднем положении. Независимо от температуры самой ОЖ.
Фишку с датчика даже если скинуть - один хер стоит как вкопанный. Падает вниз только при выключенном зажигании.
Правильно ли я понимаю, что сам прибор тупо на массу кинули? Но тогда он должен максимум показывать всегда, не?
Последний раз редактировалось Welsh 27 ноя 2017, Пн 9:36, всего редактировалось 1 раз.
sav4enkota
Сообщение 27 ноя 2017, Пн 9:34
Датчик на термостате, это датчик включения вентилятора. Датчики температуры находятся под трамблером.
Welsh
Машина: VTi '98
Сообщение 27 ноя 2017, Пн 9:36
sav4enkota писал(а):Датчик на термостате, это датчик включения вентилятора. Датчики температуры находятся под трамблером.
Да, загнался. Под трамблёром конечно. Одноконтактный на приборку который.
Sanchez_119
Сообщение 27 ноя 2017, Пн 16:16
хочу поставить на европейца проборку от японца. будет ли нормально работать спидометр? машина civic vii
serg30rus
Машина: Honda Civic Ferio EG8
Сообщение 27 ноя 2017, Пн 20:14
Welsh писал(а):На приборке стрелка температуры ОЖ всегда в среднем положении. Независимо от температуры самой ОЖ.
сними приборку, проверь проводимость между фишкой датчика и колодкой приборки,замыкание на минус. Потом смотри приборку.
Dano1991
Машина: 1. Jazz 2008 Sp
2. КвадратоДрочня 1990
Сообщение 02 дек 2017, Сб 12:39
Кто знает, отличаются поддоны Д серия от 4 до 7 ген. Моторы Д13-Д17, интересна взаимозаменяемость?
Ek хетч 99 - sold
Ek хетч 97 - sold
Ес8 - эвридэй
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 02 дек 2017, Сб 13:09
Взаимозаменяемые поддоны
NikolayEK4
Сообщение 07 дек 2017, Чт 10:57
Подскажите пжалуйста.
Херово льют форсунки омывателя лобового стекла на аккорде 7ом. Моторчик жужит а давления нет, либо еле еле ссыт, пару тройку раз потыркаешь брызгулку и начинает лить по лучше. Бывает льет норм, но чаще приходится тыркать по сто раз. Что это за херня? Форсунки забились или моторчику хана?
Форсунки там же не простые стоят, а с обратным клапаном (пружинкой что бы жижа не уходила обратно). Как их почистить или на что заменить, если проблема в них?
dimnester
Машина: фен - не гонка
Сообщение 08 дек 2017, Пт 10:07
Посоветуйте правильных людей, с прямыми руками:
1. заменить лобовое
2. установить сигу с автозапуском (мкпп)
сивик 5д
Родился, живу, умру.
haroonen
Машина: ̶h̶o̶n̶d̶a̶ ̶c̶i̶v̶i̶c̶ ̶e̶g̶4̶
Сообщение 10 дек 2017, Вс 23:04
Всем салют!
нужны электросхемы с ег d13b2.не могу найти схем именно карбмотора.выручайте,братцы) 8)
bitBrother
Сообщение 13 дек 2017, Ср 22:06
Форсунки на холодную могут стучать? Так что слышно с закрытым капотом.
Dano1991
Сообщение 14 дек 2017, Чт 14:00
bitBrother писал(а):Форсунки на холодную могут стучать? Так что слышно с закрытым капотом.
Форсунки и стучат, там больше не чему... Особенно на холодную.
Ek хетч 99 - sold
Ek хетч 97 - sold
Ес8 - эвридэй
bitBrother
Сообщение 14 дек 2017, Чт 22:07
Dano1991 писал(а): Форсунки и стучат, там больше не чему... Особенно на холодную.
Раньше не было такого. С прогревом становится не слышно. :?
PvM
Сообщение 15 дек 2017, Пт 8:42
Клапана отрегулируй
Dano1991
Сообщение 15 дек 2017, Пт 9:08
PvM писал(а):Клапана отрегулируй
Про это и намек, любой запрос про стук на холодную - даст первоначальный ответ...
Ek хетч 99 - sold
Ek хетч 97 - sold
Ес8 - эвридэй
bitBrother
Сообщение 15 дек 2017, Пт 21:18
Стучит так же:
До и после регулировки разницы нет.
PvM
Сообщение 15 дек 2017, Пт 21:23
Судя по звуку, распред гремит
bitBrother
Сообщение 15 дек 2017, Пт 21:37
Не первый год стучит - еще походит :D
Спасибо!
Dano1991
Сообщение 16 дек 2017, Сб 10:23
bitBrother писал(а):Не первый год стучит - еще походит :D
Спасибо!
У меня так не долго стучала :D
Ek хетч 99 - sold
Ek хетч 97 - sold
Ес8 - эвридэй
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 4 гостя
