Нехондовые тюнинг-проекты
Die$eL
Сообщение 03 ноя 2017, Пт 23:40
Да пока ничего. Буду сейчас пластик дверь теплую заказывать. Потом утепление и электрика.
пш пш
billy
пук среньк
Сообщение 04 ноя 2017, Сб 0:02
Die$eL писал(а):Да пока ничего. Буду сейчас пластик дверь теплую заказывать. Потом утепление и электрика.
чем утеплять думаешь?
👌 Интернет-маркетинг | Создание веб-сайтов | Брендинг Подробнее
🥄 Тактические чехлы для МПЛ Подробнее
🍷 Подставки под винишко из массива Подробнее
Die$eL
Сообщение 04 ноя 2017, Сб 0:06
Xps или эппс, только крышу. Домик чисто летний и на нГ поехать побухать сутки.
пш пш
billy
пук среньк
Сообщение 04 ноя 2017, Сб 1:11
Die$eL писал(а):Xps или эппс, только крышу. Домик чисто летний и на нГ поехать побухать сутки.
а пол чем утеплен?
Die$eL
Сообщение 04 ноя 2017, Сб 2:09
В полу всего сотка мин ваты.
пш пш
billy
пук среньк
Сообщение 04 ноя 2017, Сб 6:19
ну еще бы соточка не помешала. или ковер на крайний случай)))
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 04 ноя 2017, Сб 23:59
А зачем вокруг колец так много обкапывать надо?
А под фанеру что прокладывал?
billy
пук среньк
Сообщение 05 ноя 2017, Вс 14:08
миха32см писал(а):А зачем вокруг колец так много обкапывать надо?
ну чтоб удобно копать было. и для того чтоб над вторым кольцом сделать подобие юбки из пленки для отвода грунтовой-грязной воды, которая сквозь стыки попадает в колодец.
под фанеру ничего не прокладывал.
billy
пук среньк
Сообщение 05 ноя 2017, Вс 20:30
Колодец. Колодец сука задолбал) В общем на фото все видно. Второе и третье кольцо обернул внахлест стеклоизолом технониколь и закрепил строительной монтажной лентой сверху и снизу. По-хорошему стеклоизол надо было бы наплавить горелкой, но у меня её нет по-этому сделал так. Далее закопал кольца с уклоном от колодца, утрамбовал и уложил плотную пленку. Далее все это дело закопал. Для чего это все нужно? Для того, чтоб когда будет происходить пучение грунта, глина цепляя бетонные кольца не выдавливала их на поверхность, а скользила по стеклоизолу. Пленку уложил для отвода поверхностной грязной воды, которая раньше затекала сквозь стыки колец.
В следующем году буду делать бетонную отмостку вокруг колодца, шоб прям по феншую было.
billy
пук среньк
Сообщение 05 ноя 2017, Вс 20:32
Для подвеса насоса в колодце использовал кронштейн для кондиционера
Die$eL
Сообщение 05 ноя 2017, Вс 21:34
Это у тебя вода так близко?
пш пш
billy
пук среньк
Сообщение 05 ноя 2017, Вс 23:53
это несколько дней назад. ща вровень с землей практически, над вторым кольцом) можно кружкой черпать)))
Кстати один из плюсов колодца, можно несколько насосов погрузить или резервный насос дополнительно смонтировать на случай, если первый отъебнет, в доме просто переключиться на другую трубу и все. Со скважиной такая тема не прокатит))
Последний раз редактировалось billy 06 ноя 2017, Пн 0:06, всего редактировалось 2 раза.
Die$eL
Сообщение 06 ноя 2017, Пн 0:02
Как мой дренажник :))
пш пш
billy
пук среньк
Сообщение 06 ноя 2017, Пн 0:05
Die$eL писал(а):Как мой дренажник :))
заполнился по самые помидоры?))
Die$eL
Сообщение 06 ноя 2017, Пн 0:22
Ага.
пш пш
KOSTIX
Машина: CU2 compressor
Сообщение 06 ноя 2017, Пн 14:02
billy писал(а):это несколько дней назад. ща вровень с землей практически, над вторым кольцом) можно кружкой черпать)))
Похоже, Диз намекает что гидроизоляция у тебя не получилась)
Я бы горячим битумом мазал, как это и делается обычно. А уже потом плёнкой.
Redliners Racing Team
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 06 ноя 2017, Пн 15:21
Дружище, без обид, дом на продажу делаешь?
billy
пук среньк
Сообщение 06 ноя 2017, Пн 20:10
Питьевой колодец горячим битумом это законно?) вода не будет потом со вкусом битума?))чтоб септик слышал, но питьевой хз. да и треснет она в результате.
Я не написал, что стыки между третьим и первым кольцом прошелся гидропломбой и жирной глиной. Суть была не кондовую гидроизоляцию сделать, а снизить трение колец с глиной при пучении и отвести грязную воду от колодца. Не ебите мозги блин, в деревнях колодцы обложены брусом внутри и воду тамошнюю можно по вене пускать. Но это не точно :D
Ну и природа так сложилась, что к зиме уровень воды в колодцах поднимается практически до уровня земли.
Последний раз редактировалось billy 06 ноя 2017, Пн 20:34, всего редактировалось 5 раз.
billy
пук среньк
Сообщение 06 ноя 2017, Пн 20:11
миха32см писал(а):Дружище, без обид, дом на продажу делаешь?
Прочти первый пост
psyfox
Машина: RR
Сообщение 07 ноя 2017, Вт 17:38
billy писал(а): Не ебите мозги блин, в деревнях колодцы обложены брусом внутри и воду тамошнюю можно по вене пускать. Но это не точно :D
У бабки с дедкой в деревне был источник. Все из него пили воду и говорили охуеть какая вкусная, наверное как слеза младенца чистая.
Потом его чистили, вытащили оттуда пару дохлых кошек, пяток кур, чьи-то штаны и кучу всякого барахла :lol:
