Владян
Сообщение 07 сен 2009, Пн 16:40
Дим(Jussi), напиши плиз по подробнее про TPS, я так понимаю там коррекция по передачам, а почему на холостые влияет?, Чёт я нетак понмаю похожу(
И офтопный вопросик, тоже стал ловить детонацию, от 3-5 тыщ, могут ли быть причиной убитые свечи? Не пойму почему стало появляться, раньше не было, заправка таже...
И ещё вопрос к гурам, если мне на стенде Дима настроил втек на 4, могу ли я его сдвинуть к 5-5,5 тупо изменив значения в параметрах, я думаю могу, т.к таблицы всё равно разные, но всё же хотелось бы быть уверенным)
Mura
Сообщение 07 сен 2009, Пн 16:56
порылся по форуму
1. We know that a bad TPS signal causes a similar problem - the ECU thinks that there is tip in retard the whole time.
2. I also suspect that incorrect gear ratios make the ECU think you are changing gear when you are not.
и еще одно, сама Хондата пишет
here really isn't much more to say than what is in the help file. -100 is minimum retard; +100 is maximum retard unpon throttle tip in. Try different settings and see what works. Personally I find that -100% for all gears works the best.
Divan
Машина: Любая которая ездит
Сообщение 10 сен 2009, Чт 10:14
Я что-то не понял, это может излечить вечную проблему зависающих холостых?
Divan
Сообщение 10 сен 2009, Чт 10:16
просто скопируй из штатной прошивки значения втека и все. самый экономичный вариант на стоке, но со втеком на 4 валит лучше.
Jussi
Член клуба
Сообщение 10 сен 2009, Чт 10:42
Divan писал(а):Я что-то не понял, это может излечить вечную проблему зависающих холостых?
у меня прошло...
кста, можно заехать сходу ;)
Divan
Сообщение 10 сен 2009, Чт 11:24
Надо просто к тебе заехать понять что намутил. А потом можно и заехать :)
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 10 сен 2009, Чт 20:58
а бывают мануалы по настройке хондаты?
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
Владян
Сообщение 11 сен 2009, Пт 10:29
outluch писал(а):а бывают мануалы по настройке хондаты?
Есть HELP в KManager на Английском, там в кратце расписаны все функции и чуть советов)
NiTRO
Сообщение 14 сен 2009, Пн 1:27
Jussi писал(а):отрегулировал TPS ignition retard - перестали плавать обороты на холостом ходу и при прогреве, исчезли дерганья...
кстати, ланч удобная штука...поставил себе на 3100...старт без букса:)
да хорош тебе
а у тебя провалов не случается??? я пробовал, попадал в провал... машина глохла
Jussi
Член клуба
Сообщение 14 сен 2009, Пн 6:23
на ланче глохнуть?...
.Серый.
Сообщение 14 сен 2009, Пн 10:22
Jussi писал(а):на ланче глохнуть?...
к20 мотор вытянит... леха с магнитки на своей почти стоковой рсх вроде ниже 3 тыщ лаунч ставил...
зы.
я с 6,4 тыс. оборотов ебошу )
ELF
Сообщение 18 сен 2009, Пт 21:14
Народ, подсказывайте :)
На PRB с K-Pro на 2х машинах все работает нормально, на PRC с K-Pro машина троит жутко. Вопрос: на PRC разводка по инжекторам точно такая-же как на PRB (B2желтый - inj4, B3голубой - inj3, B4красный - inj2, B5коричневый - inj1) или нет ?
Может кто сталкивался с такой проблемой.
ELF
Сообщение 19 сен 2009, Сб 19:16
выяснил, что сдохла часть транзисторной сборки STA464С, ниукого такой не завалялось ? :oops:
NiTRO
Сообщение 19 сен 2009, Сб 22:21
зы.
у меня заглохла один раз
ставил 2 тыщи
PS
с 6 тыщ на К-серии жесть, я вообще с холостых со всеми катаюсь, иначе звиздец
Иммануил Гедеонович
Сообщение 20 сен 2009, Вс 3:15
ELF писал(а):выяснил, что сдохла часть транзисторной сборки STA464С, ниукого такой не завалялось ? :oops:
не забуду - посмотрю сегодня
30см
Иммануил Гедеонович
Сообщение 20 сен 2009, Вс 15:23
460 и 461 есть
30см
ELF
Сообщение 20 сен 2009, Вс 17:56
460 надо 2 и делать плату переходную т.к. в 460 2 транзистора, а в 464 их 4. Кстати 460 в OBD1 мозге стоят.
Я пока-что с рабочего мозга от аккорда 2003г снял 2шт SDC09 и сделал переходную плату Изображение, все работает, но хотелось-бы елементы вернуть обратно.
p.s. 464c имеет 4транзистора, SDC09 2транзистора - характеристики одинаковы. 460 - немного другой по характеристикам - поэтому незнаю, будет ли работать нормально вместо 464.
Исли понадобится пара 460 - то сколько денег ? И как с посылкой конвертом ?
Иммануил Гедеонович
Сообщение 21 сен 2009, Пн 8:05
461 еще есть, денег только за демонтаж и конверт, отправлю и конвертом.
30см
Divan
Сообщение 24 сен 2009, Чт 16:14
А вот скажите уважаемые, по совету некоторых, я поставил ТПС игнишн ретард соответственно -20 -50 -75 -100 -100 -100. Якобы помогает избежать некоторой дерготни на низах и зависания холостых. Ну холостые как зависали, так и зависают, а вот дергаться и в правду меньше стала. Но вот собственно вопрос, не повлиют ли такие значения на мощность, и надо ли править что-либо еще? И что будет если я поставлю на первых трех передачах -100 ?
Jussi
Член клуба
Сообщение 24 сен 2009, Чт 17:40
а вот куй тебе кто скажет... :twisted:
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 16 гостей
