Под какой зазор?СразуБорис писал(а):Хз, не я делал. Поршни все одинаковые, как с завода, без износа. (их промерили)PvM писал(а):Вы поршни промеряли? Или все в один размер заточили?
Думаю никто там не заморачивался, точили в один размер, стандартно, как в h22 блоке.
PvM
- Машина: Domani AWD Turbo
- СразуБорис
- Машина: honda prelude 93' h23a m2t4 p72+hondavert+cpr
под такой, как в мануале указано к х22PvM писал(а):Под какой зазор?СразуБорис писал(а):Хз, не я делал. Поршни все одинаковые, как с завода, без износа. (их промерили)PvM писал(а):Вы поршни промеряли? Или все в один размер заточили?
- SiR-T
Нельзя зазор из мануала х22, у чугуния другой коэфицент расширенияСразуБорис писал(а):под такой, как в мануале указано к х22PvM писал(а):Под какой зазор?СразуБорис писал(а): Хз, не я делал. Поршни все одинаковые, как с завода, без износа. (их промерили)
- СразуБорис
Уточнил. В н22 мануале 3 сотки. Сделали 5.
- KaSPeR32
- Машина: ЕК
Кольца вот эти использовали 32404STD? Производитель TPСразуБорис писал(а):кароч запороли нам блок в мастерской. Менеджер провафлил и записал не тот размер, в который точить. Кароч сточили чугун в блоке ф20б кхуям под ноль, до алюминия.
Разбирались с ними и решили, что они гильзонут блок за свой счет афтермаркетными гильзами. Ну, гильзонули. Вроде все ок. Мотор собирается уже. Кольца от к24
Сепаратор от H22 колец?
- СразуБорис
кольца заменители ТР от к24. Сепаратор от н22. Мотор еще не запускали, так что инфа нет
наша помощь актуальна,если что загильзуем как надоСразуБорис писал(а):кольца заменители ТР от к24. Сепаратор от н22. Мотор еще не запускали, так что инфа нет
- koha
- Машина: nissan silvia s13 sr20vet
xxx e81 130d n57(350hp/700nm) - Откуда: Кемерово-Москва
На ср20де, дет толстые, ве, вет - тонкие. На двухтактниках злых одно тонкое кольцо и работает прекрасно, вместо трёх, как любят на иже. Наверно, просто Хонда ближе к мотоциклу урал в целом. Что тебе даст толстое кольцо?
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Блок f20b расточен на 87 мм без масло форсунок колено было и f20b и h22a кольца TP еще вариант от ниссана если эти не хочешь!
Все ездит и расхода масла нет, причем масло не дорогое, только меняем раз в 2-2.5 тыс. Блок для тестов собирали какие валы в нем только не стояли уже и все ездит. Главное хон хорошо сделать! По пробегу не скажу сколько, но 2 года уже ездит 87 мм держит спокойно. Это самый дешевый способ и нет рисков в плане гильзовки, так как с завода все сделано
