под планом путина
старый морозильник
Сообщение 18 сен 2016, Вс 2:40
даже на волгах было 0.05мм максимальным.
у меня биение было 2.5 мм. очень страшно было нажимать на тормоз. затем сделал нулевое биение. просто в ноль вывел. диск был идеальным зеркалом всегда. бытует мнение, что биение нужно для разведения колодок. доказательств никто привести не может нахуй оно надо
sav4enkota
Сообщение 18 сен 2016, Вс 13:18
Хорошо, тогда вопрос, какого черта "крутит" диски именно спереди?
Не перегревал, в лужах не скакал.
Уже придумал версию что засчет того, что суппорт сдвинут наружу за счет скобы (суппорт на 282 и на 300 одинаковый, отличие в скобе только, колодки одинаковые) он берет диск на излом, и выворачивает его, но версия честно говоря какая-то слабенькая..
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 18 сен 2016, Вс 17:11
Я Не знаю что и как. Хотя, диск протачивали со ступицеювместе или диск отжельно
sav4enkota
Сообщение 18 сен 2016, Вс 19:33
Психанул сегодня, поехал проточил тормозные диски, токарь сказал что такие офигенные ему еще не привозили :D Снял 3 сотки от силы.
Поставил их на ступицу, короче бьют оба в 7 соток на ступицах, померял ступицу.. Короче на ступице биение 0.07мм. Буду как-то ровнять, хотелось бы без снятия.
KOSTIX
Машина: CU2 compressor
Сообщение 18 сен 2016, Вс 20:40
Ты же раньше писал что ступицы без биений :D
Как так то?
Redliners Racing Team
sav4enkota
Сообщение 18 сен 2016, Вс 21:14
Первый раз мерял не вдумчиво и спешил, а сегодня вдумчиво померял, этому поспособствовало полысение на 30 баксов на токарке :D
Подскажите как не снимач ступицу ее проточить, выбивать шпильки? И по такой технологии дальше?
https://youtu.be/pILOL9KS42o
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 19 сен 2016, Пн 9:01
уже давно придумали аппараты, которые точат диск на машине, не снимая его со ступицы.
KOSTIX
Сообщение 19 сен 2016, Пн 9:12
Но не кривую ступицу...
sav4enkota
Сообщение 19 сен 2016, Пн 13:38
Точили мне на машине, три раза за 3 часа. Выезжал, давал езды, и било мгновенно опять. Херня.
Поставил вчера тормозные диски прошлые, которые винтом, и колодки старые пагид. И вуаля мля, вибрации нет сразу, появляется реально после нескольких торможений легких, и то не так сильно выражена.. Биение правого диска 0.4мм, а левого около 0.15мм. Версии? Проточка ступицы точно чтото даст?
Диски после токарки не стал ставить, положил на полочку до проточки ступиц.
sav4enkota
Сообщение 20 сен 2016, Вт 14:12
Заказал подшипники, и буду точить ступицы снятые. Но если это не оно, то :facepalm2: :facepalm2: :facepalm2: %)
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 21 сен 2016, Ср 6:04
еще раз напишу. ступичная гайка затянута?
sav4enkota
Сообщение 21 сен 2016, Ср 10:29
Проверю еще раз
sav4enkota
Сообщение 17 фев 2018, Сб 0:21
В общем в какой-то момент всё стало хорошо, но опять всё стало плохо :facepalm2:
Перемазаны были направляющие другой смазкой, суппорта ходят от руки. Поменяны задние суппорта в сборе. Промазаны тросы ручника. Поменян двиг и кпп.
Прошлифованы ступицы. Биение на передних торм дисках 0.01 мм.
Проверял остановку со 110-120 с отпущенным рулем, останавливается ровно, никуда ничего не тянет. Диски после торможения накатом прохладные, суппорта при нагреве так же выдают одинаковую +- температуру.
Вывесил машину на домкрате под нижний рычаг, зажал тормоз и разогнал до 80 км. Напарник наблюдал за суппортом и индикатором. Биение появилось, но суппорт при торможении даже не шевелился как при кривых торм дисках, индикатор не изменил так же своих показаний в 0.01. Стало видно что при торможении ходуном ходит мотор с коробкой, при диагностике нашли слишком мягкую заднюю подушка, снять не смогли, сделали как и с передней-напихали транспортной ленты (резины). При торможении до 100 тормозить стала очень хорошо О_о, биения нету. Разогнался до 140 всё равно бьет, но как-то плотнее что-ли, нету такого расколбаса как был.
При разгоне вибрации нету.
Сделать подушки еще жестче не вариант, хочется хоть какого-то комфорта :)
Mumbai
Сообщение 25 фев 2018, Вс 17:05
Тоже ебусь с этой хуйнёй....
Не помогает ничего,даже новые диски с колодками после 400-500 начинают бить при торможении свыше 120 км/ч.Всё мазал,менял и тд,один хер тоже самое...
Подвеска вся новая,сайленты все новые,в суппортах все заменено и смазано,колодки+диски новые.
Civic FK2 красный-продан
Civic FK2 теперь чёрный
EP3 SI (серый)
Машина: Пожарная Селяка
Каратель
Композитный ремейк CRX
Сообщение 25 фев 2018, Вс 19:16
С крафтовыми валами ситуация изменится пес
Mumbai
Сообщение 25 фев 2018, Вс 19:23
 23 писал(а):С крафтовыми валами ситуация изменится пес
ты их куда ставить то будешь ?
EP3 SI (серый)
Каратель
Сообщение 25 фев 2018, Вс 19:24
Тебе на твоего таракана
Mumbai
Сообщение 25 фев 2018, Вс 19:26
Название темы внимательно прочитал?
Давай заново попробуй :D
Отпишись после того как выполнишь второй пункт)
EP3 SI (серый)
Каратель
Сообщение 25 фев 2018, Вс 19:28
Мне похуй на название темы.
Я тебе сказал с крафт валами все збс будет, если нет, придется тебе крафт рулевую рейку дорого покупать
Mumbai
Сообщение 25 фев 2018, Вс 19:30
Рулевую возможно действительно придется....ищи короткую для Лруля,они от интегры пиндосовской должны быть.
EP3 SI (серый)
