dezte
Сообщение 01 мар 2016, Вт 23:20
должен, но не обязан.когда там дфра огромная - это будет белый дым.
Ты для начала воздух выгони. потом думать будем. и думай как течь устранить с патрубка.
psyfox
Машина: RR
Сообщение 01 мар 2016, Вт 23:21
Ну либо расхуячило крыльчатку.
Хотя хуй знает как это возможно, снимал оригинальную помпу с пробега 240, с виду вообще новая :)
psyfox
Машина: RR
Сообщение 01 мар 2016, Вт 23:22
а как часто/много доливаешь по объему? силикон, вобщем то, не должен сопливить
ZoeFlawless
Всем бан, пацантрэ
Сообщение 01 мар 2016, Вт 23:30
да щас хер проссышь скока и как часто. у меня с двух патрубков ссало. я с одним разобралась со вторым нет. потом была замена термостата и опять сливали антифриз. замена патрубков/радиатора и короче я сбилась. так ваще никада не доливала.
после всех замен доливала 1 раз и то с серидины между мин и макс просто выше макс долила.
короче завтра съезжу и посмотрим все еще раз.
я не понимаю откуда там воздух может взяться, если не пробита гбц. хоть убейте. может я тупая.
заливали в радик антифриз после замены термостата. откуда там ему взяться. это все было после перегрева. уже сто раз там весь воздух вышел.
ZoeFlawless
Всем бан, пацантрэ
Сообщение 01 мар 2016, Вт 23:31
Номера в каталоге производителя
GWHO-46A, 19200P72013, H125, GWHO46, ADH29130, AY720HN066, WPH056V, WPH015
оставлю для себя
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 01 мар 2016, Вт 23:42
бля я ж забыл когда на горку встаешь надо еще печку на полную горячим врубать
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
ZoeFlawless
Всем бан, пацантрэ
Сообщение 02 мар 2016, Ср 9:29
Помпа отпадает. Она новая, тыщ десять прошла. Я забыла что меняла со свапом.
MvP
Сообщение 02 мар 2016, Ср 9:37
а чо, кран то у пЕчи открыт?))
ZoeFlawless
Всем бан, пацантрэ
Сообщение 02 мар 2016, Ср 10:39
MvP писал(а):а чо, кран то у пЕчи открыт?))
чувак ты серьезно?
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 02 мар 2016, Ср 10:48
Он серьезно, пусть ктонить температуру покрутит и посмотрит открывается ли кран печки
Если открывается, то приувЭт прокладка :D
Последний раз редактировалось PvM 02 мар 2016, Ср 11:04, всего редактировалось 1 раз.
dezte
Сообщение 02 мар 2016, Ср 11:02
Они помпа или поделка. Китайских умельцев?
ZoeFlawless
Всем бан, пацантрэ
Сообщение 02 мар 2016, Ср 11:09
dezte писал(а):Они помпа или поделка. Китайских умельцев?
оригинал
PvM писал(а):Он серьезно, пусть ктонить температуру покрутит и посмотрит открывается ли кран печки
смешно блять, меня щас удар ебнет
а где этот кран то смотреть я не ебу
поподробней, парни. я баба, я не во всем разбираюсь.
PvM
Сообщение 02 мар 2016, Ср 11:12
ZoeFlawless писал(а): смешно блять, меня щас удар ебнет
За мотором, в районе моторного щита
MvP
Сообщение 02 мар 2016, Ср 11:26
ага, в районе задней опоры мотора, на одном из шлангов печи
ZoeFlawless
Всем бан, пацантрэ
Сообщение 02 мар 2016, Ср 11:42
так это я найду.
похрен на какую? заведенную или нет?
просто похерачить туда сюда температуру от холодной до горячей регулятор?
dezte
Сообщение 02 мар 2016, Ср 11:44
Был бы кран то после заливки антифриза эти 4 теплых дня было бы так же холодно как и после. И если помпа вроде как норм то похоже воздух в системе. Или прокладка или по шлангам попадает.
dezte
Сообщение 02 мар 2016, Ср 11:46
Закрыть. Завести подождать как прогреется и пощупать шланг рядом с краном. Один должен быть холоднее. Потом открыть и подождать. Пощупать шланги оба должны быть горячие. Только у тебя там наверное наваливать надо чтоб прогреть радиатор печки.
ZoeFlawless
Всем бан, пацантрэ
Сообщение 02 мар 2016, Ср 11:51
dezte писал(а):Закрыть. Завести подождать как прогреется и пощупать шланг рядом с краном. Один должен быть холоднее. Потом открыть и подождать. Пощупать шланги оба должны быть горячие. Только у тебя там наверное наваливать надо чтоб прогреть радиатор печки.
со шлангами все проверяли. горячие при прогреве полном.
все как надо.
по теме
сегодня ехала час в пробке. полчаса было все ок.
потом оставшееся время холодно.
выехала на пустой мкад и буквально за 4-5 минут до горячего прогрелся воздух.
ZoeFlawless
Всем бан, пацантрэ
короче с печей попробую и воздух еще раз
MvP
Сообщение 02 мар 2016, Ср 15:10
Короч, я к чему - перед тем как приговаривать моторы, неплохо бы проверить сам исполнительный механизм - в данном случае все привода/тросы/заслонк...это несложно все проверить, када баг проявится.
Классический траблшутинг, по-русски говоря - пляшите от печки, господа диагносты
