lion162
Машина: есть
Сообщение 04 авг 2018, Сб 15:11
Пожалуйста, подскажите производительность и лаг тайминги/ вольтажную компенсацию для форсунок от Н22а еврор. Те, что с поддувалом.
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 04 авг 2018, Сб 15:20
Открой прошивку от х22 и посмотри
Zitros
Машина: Honda Civic VTI
Сообщение 08 авг 2018, Ср 20:59
Добрые люди, помогите советом - в с-манагере не отображается передача (стоит1 и не меняется) и вылазит ошибка датчика скорости (значение 0 постоянно). Началось на родном датчике, думал - причина в нем - поставил контрактный - проблема осталась. Причем спидометр на приборке работает нормально. Остальные параметры в проге отображаются корректно. Заранее благодарен за дельный совет.
Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может (С)
Honda Civic VTi
solosaniok
Машина: Honda Civic Coupe 95 B18C Turbo
Сообщение 08 авг 2018, Ср 23:15
Zitros писал(а):Добрые люди, помогите советом - в с-манагере не отображается передача (стоит1 и не меняется) и вылазит ошибка датчика скорости (значение 0 постоянно). Началось на родном датчике, думал - причина в нем - поставил контрактный - проблема осталась. Причем спидометр на приборке работает нормально. Остальные параметры в проге отображаются корректно. Заранее благодарен за дельный совет.
прозвони провод скорости B10
Dr.X
Машина: Была CR-V B20VTEC M/T 4WD JDM
Теперь Pilot и Freed
Сообщение 13 авг 2018, Пн 18:28
за темой не слежу, такой вопрос.
а есть какие-то программы или типа того, чтобы какой-то более-менее автоматизированный анализ логов делать?
ну или, хрен с ним, просто хотя бы их редактировать, чтобы свалить несколько логов в один файл, повырезать лишние куски, и вот это всё можно было дать на анализ самой с300.
возможно такое?
ヨーダのようだ
solosaniok
Сообщение 24 авг 2018, Пт 17:16
Ребзя от чего могут обороты так рывками набиратся? Где копать?
awd
Сообщение 24 авг 2018, Пт 18:18
Свеча срёт какая то или провод.
Турбо любит тебя!
MishaMR
Машина: EG9
Сообщение 25 авг 2018, Сб 10:49
awd писал(а):Свеча срёт какая то или провод.
Слишком банально... не одно не другое
civic ej2 d15-b20/b16 14.3
civic eg5 d15-b20/b16
civic eg3 b20/b16 13.6
civic eg3 K20T awd
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 27 авг 2018, Пн 13:56
solosaniok писал(а):Ребзя от чего могут обороты так рывками набиратся? Где копать?
а мотор реально так "рвано" набирает или это только на логах можно заметить?
EG-6, only for RALLY USE
solosaniok
Сообщение 27 авг 2018, Пн 14:24
Так и набирает ((
solosaniok
Сообщение 29 авг 2018, Ср 22:49
Махнули комутатор и поменяли подшипник трамлера так как он как-то туго крутился и закусывал. Еще клапана впускные были сильно зажаты и отрегулировали. Все стало норм.
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 01 сен 2018, Сб 22:04
Саня, причем комутатор если у тебя катушки?)
Синди
Фотки
solosaniok
Сообщение 02 сен 2018, Вс 17:39
Ivanytch писал(а):Саня, причем комутатор если у тебя катушки?)
Это не у меня, у Мише
r2rkh
Машина: civic ferio EG
Сообщение 16 окт 2018, Вт 14:19
Здравствуйте! Зажигание выставлено по стобоскопу. а в таблице показывает 17градусов :shock: .Подскажите как сделать чтобы при нажатии set timing показывало 16 градусов
Yaponec
Сообщение 16 окт 2018, Вт 17:55
r2rkh писал(а):Здравствуйте! Зажигание выставлено по стобоскопу. а в таблице показывает 17градусов :shock: .Подскажите как сделать чтобы при нажатии set timing показывало 16 градусов
Нажать set timing, и затем выставить по стробоскопу 16 градусов на шкиве. Так делал?
(C)Soichiro Honda
r2rkh
Сообщение 17 окт 2018, Ср 0:17
Да, выставил так, а в программе показывает 17гр.
Sokolik
Сообщение 17 окт 2018, Ср 13:20
ты же сам ставишь в проге.
Откуда ей знать, какой угол ты выставил.
r2rkh
Сообщение 17 окт 2018, Ср 13:37
нажимаю сет тиминг, вылазиет табличка 16 градусов - как положено. Но внизу во вкладках или как их обозвать -не знаю 17. это как нибудь можно отрегулировать или вручную всю прошивку поменять?
Yaponec
Сообщение 27 окт 2018, Сб 2:58
r2rkh писал(а):нажимаю сет тиминг, вылазиет табличка 16 градусов - как положено. Но внизу во вкладках или как их обозвать -не знаю 17. это как нибудь можно отрегулировать или вручную всю прошивку поменять?
А по стробоскопу (по факту, на шкиву) сколько градусов в этот момент?
(C)Soichiro Honda
r2rkh
Сообщение 27 окт 2018, Сб 3:07
Средняя из 3х-16
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 27 гостей
